efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Опять разговор о валах. Да не обработаны! Покажите,где написано обратное.
Катера и яхты, 1989 год, кажется. И еще где-то было. У Фишбейна и Хорхордина нет такой информации, это да. HRC 50 надфилем не поймаешь.
В 99% качество изготовления в разы хуже заводского. Сколько я уже повыбрасывал этих самоделок. Конденсаторы, в лучшем случае приклеивают "соплями", а то и вообще держатся только на выводах до поры - до времени, потом один, отламывается., Тиристоры тоже, практически нигде не закреплены болтами. А перегнутые на 90 градусов выводы от вибрации отламываются за считанные минуты, не то, что часы. А если платы заливают, то они уже неремонтопригодны. В последнее время, все чаще стали попадаться зажигания с неисправными катушками. Видимо, против времени еще не придумали защиты :). В прошлом году, ради интереса, разматывал зимой неисправные катушки. Сейчас этого не делаю, просто срезаю провод. Еще надо смотреть, место пайки конденсатора на плату. Это место часто окисляется и контакт нарушается, Внешне бывает и незаметно..
Да, с пайкой конденсатора конкретная засада, я уже писал про импульсный ток порядка 80 ампер, это когда скутерные катушки ставят.
То есть, если ради эксперимента, на стенде, конденсатор не припаивать, а приложить выводами к включенной схеме, то из под выводов конденсатора будут лететь искры, как не прижимай, со скутерной катушкой искры летят гораздо сильнее чем с ТЛМ, а с Б-117 от Жигулей, искрения практически нет, и ток в импульсе не 80 ампер, а 15-17, и искра вразы.
Суть в том, что выводы конденсатора железные, и китайцы их лудят каким то гавнищем, и видимо электрохимическим осаждением, или облуживают с кислотой.
Если вывод такого отпаявшегося конденсатора поскрести скальпелем, то под припоем обнаруживается чёрная плёнка окисла, то есть от большого импульсного тока коррозия ускоряется.
Я всегда выводы конденсаторов обдираю до железа, облуживаю с неочень активным флюсом типа ЛТИ, промываю, и окончательно облуживаю с канифолью, тогда всё работает долго.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Придется выложить видио,как они обработаны и как их берет надфиль.
Автор выложил бы видео работы, и не было бы столько ненужного флуда. Собственно и обсуждать-то нечего, чисто субъективные ощущения автора, а может вообще игры разума. Еще одна мусорная ветка.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Если Ветерок одинаково хорошо заводится и холоднвюый и горячий значит сильно богатая смесь. Сильно богатая смесь и будет заливать свечи через пару минут работы. Надо для начала проверить герметичность иглы ГТЖ при закручивании до упора. Если полностью перекрывается подача то открутить НЕ БОЛЕЕ 3/4 оборота и заводить. Уверен на 90 процентов что игла сильно выкручена и в этом основная проблема.
Гена
Геннадий
Пиранья320
Ветерок8
Добрый вечер, спасибо за поступающию информацию буду анализировать.игла держит.бензин разбавлял 1-50 в книге по эксплуатации 1-25 это может быть одной из причин.согласен что лучше один раз услышать.постораюсь записать.т.к.в лодочных моторах на данный момент новичок собираю информацию а вобщем с железом на ты ,кроме электроники поэтому перепаивать не спешу.о проделанной диагностике буду описыватся.всем спасибо.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
разводи 1 к 30, нормальная смесь, об этом уже писали
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Владимир ,ты прав.Я давно это понял.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Да похоже на "засланного козачка".Смесь 1К50, сколько раз говорилось что этого делать нельзя.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Недавно был человек с 12 Ветром.Пытал, пытал всех. Споры были нешуточные. Ушёл по английски.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Ну, тут Гена, кажется, адекватный человек - спросил, почитал ответы, подумал, ответил, что-то еще спросил, пообещал отписаться - нормальный диалог.
А вот здесь соглашусь))) Писано уже вагон и маленькая тележка.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ииии:popcorn???
Гена
Геннадий
Пиранья320
Ветерок8
Все добрый вечер,сегодня добрался до моторчика.казачек не заданный.Спасибо за книгу хорошая литература. Проверил всю топлвную систему , бак почистить, уровень поплавка в норме игла держит, ГТЖ выставил как советовали стало лучше, искра жирная хотя на нижнем чуть хуже но согласно книге 0,7 пробивают оба,зажигание выставлено согласно книге по ходу поршня до вмт.помогли снять видео.первые минуты три работал с еле заметными перебоями.снимал когда прогреется и провалы усилились.гсм развел как посоветовали1к30. При повторном осмотре обнаружил провод на верхней катушке он держится на 50%жилах, это устраняют,может это является причиной такой работы.что посоветуете, всем спасибо.
Попробуй всё-таки найти компрессометр.
Гена
Геннадий
Пиранья320
Ветерок8
Видео почему-то не грузится буду разбиратся
Видео надо на ютуб залить или другой ресурс, который поддерживается.
Ну и как я говорил. В бочке мотор никогда устойчиво и ровно продолжительное время работать не будет. То вода нагреется, то своего выхлопа глотнет.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Я, когда первый мотор взял, работал на хх хорошо, решил свечи поменять на новые :D! Купил и тут же их выкрутил и сразу на воду(старые в гараже остались). Как я за верёвочку не дёргал, чтобы я не говорил-не завёлся:yahoo:! А течением снесло уже, погреб вёслами всласть:lodka7:! В гараже выворачиваю, ставлю старые-с одной протяжки мурлыкает мотор. Только после этого на новых зазор померил, 0,4 или 0,5 было, выставил 0,95 и на этих заработал, как положено.
Или я тупой или какая-то хитрая проблема, что ее непросто обнаружить непосвященному. Чистый звук без метллического звона, ровная работа. Легкий запуск с первого раза. Ну в чем тут сермяжная правда?...
