Валера777
Калининградская область
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Он 2 недели на авито висел. Куплен новым в Царе, все документы. Винт, похоже, я сегодня первый раз снимал. Но грязный весь был, хранили это лето на воде...
добавишь лошадок и на воду:lodka:. Удачи на воде. И чтобы не подводил.
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Так что-то у меня все затянулось и не было времени зайти сюда, жиклер сегодня выточил у токаря, сделал другой, не стал оригинал портить, на всякий пожарный оставил, буду пробовать на самоточке, жду погоду и выход на испытания. Отверстие походу получилось на 0.1, кажется токарь чтото темнит, мерю штангелем, но может это не точно. Не думаю что это ухудшит показания, может ток на расход, но цель чтобы она пошла хотя бы 20-25км.ч. в двоем, тогда я от нее отстану и думаю мне этого хватит сполна. Жду еще тахометр, но китайцы отправили в Озерск, но не калининградский а челябинский и теперь мозги трясут и бочку друг на друга тащут, заказал повторно у другого продавца, а это опять время. Все жду погоду, у нас как раз бабье лето закончилось, пошли дожди((( и ветра
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Ребята день добрый. Дайте ссылочку где можно заказать этото гребанный липестковый клапан, с муравья не могу найти, у нас в мотомагазинах такого нет, все жмут плечами. Продали мне чтото типа стеклотехсталита, но его хватает, ток на час-два работы, и все, потом либо ведет и плохо заводится на воде или начинает расслаиватся и аналогично плохо заводится. Думаю себе закажу за зиму все придетпоставлю да и не буду себе и людям голову морочить. Смотрел на Алиэкспрес у китайцев ни чего не нахожу, думал может даже купить с восьмерки плиту сразу поставить и все, но тоже не нахожу. Спасибо заранее.
Сергеев
Обь, инзер 290
Я набрал фразу "лепестковый клапан муравей" и сразу выходит postmoto, 1054 рубля... Пластина с клапанами от 8 в сборе в наш блок вроде не встает, места мало. Я бы искал лепестковый клапан от любого скуттера, лишь бы дырку закрыл. К муравью, думаю, из Китая сейчас запчасти.
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Да получилось, но у другого продавца, их кстати ток два вышло и первый продает в сборе, а второй РОСОПТ, продает прям лепестки, вот жду квитанцию на оплату
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вот на запрос в Яндексе, сразу выдало
167185
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Интересно, а говорят, что моторы абсолютно одинаковы, только задушены, объем одинаковый 164 кубика и блок с цилиндрами тоже вроди одинаковые
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Сергеев
Обь, инзер 290
Ребята в контакте писали что та часть картера, куда вставляется пластина с клапанами другая. Если не ошибаюсь...
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
спасибо, сегодня на работе сделал со шпателя для шпаклевания автомобиля сделал, немного шлифанул и примерно толщину как оригинальные сделал, буду на днях пробовать, главное чтобы не рассыпались как у Саши. Так на глаз вроди упругиети не такие сталистые как щуп.
Сергеев
Обь, инзер 290
Не надо делать из шпателя. Надо делать из клапана.
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
На Ветерки ставил самодельные клапаны из радиотехнического фольгированного стеклотекстолита, нагреваешь феном или утюгом, расслаиваешь до нужной толщины. Пока еще ни один не расслоился. Сейчас перешел на карбон. Тоже нормально работают. Стеклотекстолит и советский использовал и китайский. Пока все работает. Клиентов попросил, чтобы сообщили в случае поломки или других проблем с клапанами. Но пока никто не отписался. У всех все работает. Вот по материалам и некоторых моментах, думаю, будет полезно. https://forum.motorka.org/threads/11408/
Сергеев
Обь, инзер 290
День добрый. Итак, имеем эвин 6, 96 года, в состоянии "из магазина", и мысли, чем он отличается от 8? Изучив все форумы, нашел информацию про три отличия: блок циллиндров, карбюратор и тяга газа. Посчастливилось добыть карбюратор в сборе от такой-же восьмерки. Отличаются сильно. Диффузоры на выходе примерно 18 и 20 мм, но у шестерки он еще и заужен в середине до 14 мм. На топливном жиклере восьмерки надпись 50, у шестерки 33, но не точно, видно плохо. На вид отверстие отличается раза в два. Так что карбюратор менять только в сборе. По тягам разницы пока не нашел, тяга на платформу опережения одинаковая, в карбах тяги тоже, а больше там и нет ничего вроде. Чем отличается блок не знаю.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Блоки отличаются половинками теми что со стороны карбюратора и впускными коллективами и количеством клапанов, и то это на последних моделях. Сейчас поищу фото. А так до нулевых с косым колпаком блоки одинаковые.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Вот.
Сергеев
Обь, инзер 290
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Александр, добрый вечер, с верхним стартером не отличаются, у меня четко видно 6 клапанов на шестерке, а по Вашему должно быть четыре.
Давай на "ты" :), на таких отличие в карбюраторах.
Сергеев
Обь, инзер 290
Хорошо. Леонид с русфишинга менял на таком же, как у меня, карб на восьмерошный. Получил прибавку 200 оборотов и все. Потом продал.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Воздух еще смотреть, попробуй без воздушного глушителя.
0z4
Питер
ВМ310Т
Evinrude 4
Что значит и всё?! Оборотов мотор добавил? Значит и винт быстрее стал крутиться да? ну?...
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Вот смотрите, 9.9 и 15 (после 93го) разница в максимальных оборотах 500 оборотов, то есть 5 л.с. = 500 оборотов в минуту. Соответственно 2 л.с. = 200 об/минуту. 171690
Сергеев
Обь, инзер 290
