Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Здравствуйте коллеги!
Может быть есть смысл создать отдельную тему, а не плодить кучу однодневок, где можно задать один-другой вопрос, и получить ответ(ы) по двигателям Johnson / Evinrude?! Давайте попробуем!☺
Вот и мой вопрос, по которому не хочу создавать отдельную тему: крутится в продаже вот такой Эвик лохматых годов VIN*-Е01528 ?! это, что 52 г/в? Рассматриваю его покупку, как докатку. Подскажите год выпуска? Может кто пользует?
https://forum.motorka.org/forums/33/post-thread
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Полагаю, моторы на докатку 2-3 силы не особо дорогие, чтобы загонятся старым мотором.
Этот мотор уже для музея.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мотор этот конца 70хх. Точнее -надо смотреть. Но это не имеет большого значения. Это пол-четверки скорее всего. Зажигание такое-же. Карб возможно тоже. Плотно не сравнивал пока.У меня похожий 2л.с. есть.
А фотки откуда, если не секрет?
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Паша, лего по фото найти - открываешь фото, правой кнопкой мышки на ней тык, выпадает окно, в нём выбираешь
165009
Далее смотришь что нашлось - тЫк и уже там по фото смотришь что и где.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Аккуратнее с авито будь.
Хз, кто из них у кого фото спёр, но фото одни и те же точно.
Найди 10 отличий: Авито - тЫк и вот ещё - тЫк
Это кидала. Объявы по Темрюкскому району(?) Интересный такой, общительный и тактичный. Иосиф Хантер по двум объявлениям звонил -не берет трубку. А в переписке готов отправить ТК. Моторы эти есть , в коллекционном сохране. Но где он берет фото-непонятно. Возможно отца, или деда.
Я поэтому и спросил про фото.
........Но где он берет фото-непонятно..........
Паша, я же дал ссылку на объявление с этим мотором там и взяты эти фото, только ценник там 636 евриков, а ни как не 7 тЫр..
Находит моторы в продаже, списывается с продавцами, получает доп фото какие угодно, ворует фото, лепит свои объявления, всё просто.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Это кидала. Объявы по Темрюкскому району(?) Интересный такой, общительный и тактичный. Иосиф Хантер по двум объявлениям звонил -не берет трубку. А в переписке готов отправить ТК. Моторы эти есть , в коллекционном сохране. Но где он берет фото-непонятно. Возможно отца, или деда. Я поэтому и спросил про фото.
Да, именно оттуда, спасибо за предостережение! Насчёт фото - там же водяной знак "авито", поэтому и написал, "см. фото". ☺
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Подскажите, пожалуйста, при замене крыльчатки помпы на ПЛМ Johnson 6, 83 г/в, требуется ли снятие мотоголовки , или тяга переключения передач отсоединяется от редуктора? Ещё такой вопрос, должна ли продуваться система охлаждения через снятый шланг контрольки?!
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Три болта редуктора открутил и всё. Тяга реверса и вертикальный вал остаются в редукторе. Система должна продуваться.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Спасибо, если не возражаешь, расширю вопрос, возможно ли вставить на место тягу реверса и ВВ после замены крыльчаткм без отделения мотоголовки от дейдвуда?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Конечно! И не можно, а нужно! Отчего сомнения?
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Никак не крепится, просто становится на своё посадочное место. Вал со срезом.
Не задавался этим вопросом :unknown:. Голова лежит разобраная, вечером повникаю.
насколько помню на 6ке открутить редуктор и там же крепление тяги. На торце шар.Не оч.удобно через щел открутить болт и снять.На остальных Джонах окно для снятие тяги.На Боатсе нет- посмотрите картинку и станет все понятно.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
На моем так же, откручиваешь редектор и через щель разъединяешь тягу переключения, назад собрать проблем не составляет
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
ovchinnikov 1966; Михаил Дорохин
СПАСИБО!
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
15шка 2005го тоже через щель, весьма неудобно. А на каких через окошко?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
JVL
Ногинск
Mercury 15M
На большинстве америкосов ( в т.ч. Крайслер, Скотт, Сирс и т.п.) через щель между ногой и редуктором. Удобнее всего соединять положив мотор набок
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И включив в редукторе заднюю, а в поддоне переднюю:)
