Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Потом сделаю. Сейчас пока осваиваюсь. Обкатываю за температурой смотрю. Не представляю как без датчика температуры вообще можно двигатель эксплуатировать.
Александр Алесеевич
Долгопрудный
механик
ремонт,сейчас есть Ме8L,Suzuki6,Tohatsu3,5 .
Смотрел видео первые 10 минут, потом плюнул и выключил. 10 минут трепа ни очем. Я не знаю какой он самоделкин- верстак завален, в каком то сраном гараже. А когда он мазал поверхности блока силиконом, самым дешевым, всё стало окончательно ясно. Жалко ТС, повелся на дешёвку, хотя денех чувствую содрали прилично. Озвучь сумму. Эа эти деньги тебе сделали бы ремонт в любом сервисе с гарантией. Да и ТС дурак, начитался форумов, сэкономил на движке, купил старьё, завёл насухую, зато на ремонт деньги нашлись и немалые. Жалко Вас. Все истории одинаковы- пожалел денег, купил с третьих рук старьё, нашел для ремонта шаромыжников, а потом привозят в сервис кучу металлолома в мешках и просят собрать подешевле.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Шаромыжники из вашего сервиса объявили ценник в 2 раза выше и срок 2 месяца. Вы все такие волшебные. А мотор сделали хорошо,работает ровно и тихо, а где его делали в крутом сервисе или у Самоделкина в гараже мне пофигу. Ваша гарантия в 60 дней ни о чем. И репутации у Димы и Алексея побольше и человеческое отношение к клиентам, вам у них еще поучиться надо.
Реакции: Hess
Игорь нехочу вас обидеть ,но вихри работают интереснее , , того что на видео, обкатаете вставте эндоскоп в цилинр , гляньте что там тварится, капиталка с расточкай машинного двигателя делается 3 -4 дня, что можно делать 2месяца?
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
После ремонта двигатель работает ровно и шепчет, обкатаю сниму виде с работой мотора. Меня пока все устраивает. И вихрю до него как до неба.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
На видео первые секунды после запуска собранного мотора. После этого отрегулировали зажигание по стробоскопу , отрегулировали и синхронизировали каждый карбюратор и двигатель зашептал как новый.
На виде первые секунды после запуска собранного мотора. После этого отрегулировали зажигание по стробоскопу , отрегулировали и синхронизировали каждый карбюратор и двигатель зашептал как новый.
Так видио где?, после обкатки замер компресии и если есть эндоскоп было б интересно что в нутри после обкатки ,если нетежело , так для себя
1. Герметик (Виктор)- НАНОСЯТ. Мажут ....не знаю что :)))
2.Ещё сумма не озвучена , а выводы сделаны:)))
3.Мужчины считают деньги-ТОЛЬКО в своем кармане. Иначе он -женщина.
Дальше не интересно,можно не отвечать.
Чем Вихрь интересней Тохи?Чистое любопытство,не более.
Hess
С
Просто на видео тоха работает хуже ухоженного вихря ,вот и интереснее, :D,
Ага, только я так понимаю без регулировок, одетого колпака и в бочке с водой - попробуй проделать то же самое с ЛЮБЫМ 2Т мотором...
Не важно где собирали,и на чём, , важен результат,
zaval
Очень мощный оценивающий комент)))). И про герметик Виктор рейнц и про шаромыжников))) и про гараж))) Хотя у одного из шаромыжников три дилерства за плечами)), и ценой Игорь остался доволен.... А Вы при ремонте хотите себе в карман положить ту же сумму и еще львиную долю дяде на которого работаете, в итоге набегает три таких цены, за которую ремонтируем мы. И гарантию на свою работу даем 100 проц, а не как в авторизованных, вечно ищется причина, перевалить вину на клиента, мол ты сам виноват, что у тебя мотор после нашего ремонта сдох))). А у Вас в гараже судя по вашему коменту, видимо на ресепшене девочка админ сидит и уборщица с тряпкой за вами следы тряпкой подмывает.)))) Вы бы посмотрели видео с авторизорванного сервиса ПРОКАТИСЬ ру, вот там люди действительно несут несусветную и при этом себя считают богами ремонта))) Не судите, да не судимы будите.....
Komrat
Тает в дымке город Химки
Сарепта
Тохарь
Подскажите пожалуйста! визуально как-то можно увидеть что головка шлифовалась?? Может у вас остались размеры(толщина)?? Спасибо
Если хорошо сделали-следов нет. Поверочной линейкой проверяется плоскость.
Komrat
Сарепта
Тохарь
Ясно.. я просто не знаю шлифовалась голова предыдущим владельцем или нет,стоит неоригинальная толстая прокладка..
Komrat
Сарепта
Тохарь
Подскажите пожалуйста, такое дело.. мотор приехал.. на нижней свече ВОДА( капельки).. буду снимать голову и ставить оригинальные прокладки, проверять головку ( плоскость) , если что шлифовать... под крышку идёт паронитовая прокладка, а под голову - металлизированная.. при сборке просто очищаем и обезжириваем?? Или всё-таки фланцевым герметиком дать тонкий слой?? Спасибо
гб без герметика!
Komrat
Сарепта
Тохарь
Спасибо.. вчера снял голову, всё оказалось печальнее чем я думал.. люди перегрели меньше, но заморачиваться не стали.. водичка похоже давно попадает .. на цилиндрах есть ржавчина, особенно на нижнем, хона практически нет,есть незначительные повреждения зеркала цилиндров .. надо ремонтировать . Вот такая печаль((
Поменяй поршни местами, заменив кольца и забудешь на долго про ремонт.
Komrat
Сарепта
Тохарь
Хорошо, постараюсь не переходить на ремонтные поршни.. как получится.. надо мерять.. но хон нанести необходимо!
Hess
С
у меня после перегрева тоже был подобный трабл на Тохе (только не до такой степени - повело голову и задрало нижний горшок поршнем), по результатам замеров горшков оказалось, что после хона вписываюсь в стандартный размер - так и поступил просто заменив один поршень на новый и соответственно кольца, откатал несколько сезонов, этой осенью продал за ненадобностью...
