Павел (DUNCAN)
Прогресс 4
Yamaha 40 Enduro
Привет, подскажите советом что поменять/добавить/убрать?
164578
В помпу два плюса?один плюс на все выключатили?три огня под один выключатель? Топовый и кормовой должен в месте включатся. Предохронитель после массы ?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Тут есть вопросики. Выключатель "массы" стоит на плюсе между АКБ и двигателем. Это нормально? А на двигателе есть эл.стартер? Кнопка "Пуск" или замок тогда нужен. А то на схеме там только какая-то батарейка присутствует. Музыка будет орать непрерывно? Приборы будут под питанием тоже постоянно? Да и на розетки неплохо было бы поставить рубильник.
Масса нармально, должна вырубить все , музыка мафоном включается и выключается,разетки должны быть постоянно включены, приборы ,он же прибор вольтметр тоже должен без выключателя. Судя по картинке стартера нет
Coonar
Руслан
164586
Coonar
Руслан
  1. Плюс (прямой) на помпу исключить.
  2. Предохранители следует устанавливать до коммутационных устройств (выключателей, клавиш, кнопок). Поменять местами.
  3. Установить в цепь реле с управляющим сигналом от командера, т.е. включил зажигание, электрика работает, вытащил ключ электрика отключена.
  4. Предусмотреть подсветку приборов совместно с навигационными огнями.
  5. Высокотоковые нагрузки, такие как сигнал, фара искатель должны быть подключены через промежуточное реле, иначе есть шанс спалить свои кнопочки.
Coonar
Руслан
Приборы будут светится с огнями?маскировка, комуникационное реле зальет водой ,ведром будете воду черпать? Помпа
Приборы вместе с огнями! Что странного? Габариты и подсветка приборов вместе.
Плюс промой и должен быть, иначе в случии чего помпа качать небудет ,предохронитили после выключателей , полюбому( включаем что то, перегорает предохронитель)хотяяяяя,
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
Андрей не вводи людей в заблуждение. Сначала защита потом коммутация.
Попробуй поменять предохранитель когда там будет тысячь десять воль, под напругай, потом скажишь, что проще выключить выключатель заменить или под напругай менять
Дома у тебя как ? Пакетник автомат ,защита до того как вкючешь ,или после того как вкючишь?
Имхо, здесь всё наглядно и правильно:
164591
Хотя и так тоже нармально
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Дома и у тебя ,и у меня сначала автомат(он же защита) а потом выключатель (он же коммутация),потом нагрузка (она же лампочка). И никак иначе
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
У тебя точно как у меня, счетчик автомат главный, и пошли автоматы на разнае комнаты и разетки, потом выключатель и лампочка,
В любом случии сработают предохранители, лично у меня он один на лебёдку ,и вибасту,и больше нет
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Про это и говорю ,хотя ладно.... Бесполезный разговор.
Интересно то что что бы не купил ,тот же фараискатель ,мафон, разетки ,вибасты , лебедки ,в комплекте идет свой предохронитель,
Павел (DUNCAN)
Прогресс 4
Yamaha 40 Enduro
  • Предохранители следует устанавливать до коммутационных устройств (выключателей, клавиш, кнопок). Поменять местами.
  • Высокотоковые нагрузки, такие как сигнал, фара искатель должны быть подключены через промежуточное реле, иначе есть шанс спалить свои кнопочки.
Спасибо за комментарии.
Двигатель со стартером, но в данный момент все подключено и работает, поэтому на схеме отобразил просто (не развернуто).
Плюс от двигателя лучше сделать до выкл. массы, т.е. независимым?
Независимый + на помпу нужен что бы автомат мог сработать при выключенной "массе".
Если так включать помпу не следует, объясните почему?
Павел (DUNCAN)
Прогресс 4
Yamaha 40 Enduro
Предохранитель можно менять при выкл. массе, тут я проблемы не наблюдаю.
Но все равно спасибо!!! Мне сейчас любая информация полезна)))
Павел (DUNCAN)
Прогресс 4
Yamaha 40 Enduro
  1. Установить в цепь реле с управляющим сигналом от командера, т.е. включил зажигание, электрика работает, вытащил ключ электрика отключена. - тут бы я хотел оставить питание без ключа в замке, просто для возможности его использования на стоянке, а отключать все потребители (кроме помпы) м помощью выкл. массы. Но вот нет ли в моей задумке серьезных недочётов не знаю, впервые занимаюсь подобным, поэтому и обращаюсь за советом.
  2. Предусмотреть подсветку приборов совместно с навигационными огнями. - отлично, я об этом не подумал почему-то!
