Khairus
РФ
Руслан
крым
тоха MFS 30
Ребят, подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой - топливо в картере, в масле. Форсунки проверил - в норме,не ссут; мембрана бензонасоса не рва
Это непосредственный впрыск? Проверь работу термостата,двигатель должен прогреваться до раб. Температуры.
Соколик 63
Екатеринбург
SCANDIC 430 DC
TOHATSU 30 EPTS
Спасиб, проверю.
Так часто бывает когда винт на моторе слишком тяжёлый(газу даёшь а лодка не едет, бензин не сгорает и попадает в масло), правильный подбор винта и наличие тахометра решает проблему.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Как может не сгорать бензин ...если на моторе винт тяжелый? Не вводите людей в заблуждение .
Соколик 63
Екатеринбург
SCANDIC 430 DC
TOHATSU 30 EPTS
Объясняю для Василия!
Когда винт тяжёлый, мотор не развивает полные рабочие обороты, например крутит максимум 5200. Не имея тахометра как правило владелец не может определить данную ситуацию на слух, ну и топчет в полную тапку нажимая на газ. Подумайте, что происходит когда мы подаем топлива больше чем может переварить мотор в данной ситуации? Топливо не сгорает полностью, а стекает по стенкам цилиндра в поддон с маслом. Если почитать инет, кто только не задаёт этот вопрос.(мотор новый, что с ним делать ума не приложу, и бегают к дилерам, а те как правило тупые как пробки,главная их задача деньги в кассе.) Ответы как правило банальные, проверь то проверь это... Все кто послушал моего совета и правильно подобрал винт, убедились что всё очень просто! В том числе и я сам столкнулся с этим на новых моторах Honda BF20 и Tohatsu MFS- 30. Единственное чего я сам себе не смог объяснить так это то что вроде как мот Tohatsu MFS- 30 являясь инжекторным не должен подавать топлива больше чем нужно(у него же есть для этого мозги). Но похоже эти мозги работают по упрощённому варианту, а вы как думаете?
Соколик 63
Екатеринбург
SCANDIC 430 DC
TOHATSU 30 EPTS
В этом году заметил ещё одну особенность моего мотора(полагаю что и у др.моторов она тоже может проявится) приезжая с рыбалки как правило проверяю уровень масла (при проверке уровень норма), и перед следующей поездкой тоже провожу эту процедуру (бац, а масла стало больше),подумал и пришёл к выводу: при замене масл.фильтра использовал не оригинал, возможно у него или нет клапана или он плохо работает и поэтому после долгой стоянки масло из фильтра и из системы постепенно спускается в картер (после зимней стоянки во время весеннего обслуживания заметил что из вывернутого фильтра не вытекло как обычно масло, но тогда не придал этому значения).
Завёл мотор, заглушил проверяю масло опять норма.
Может кто поделится своими наблюдениями.
В этом году заметил ещё одну особенность моего мотора(полагаю что и у др.моторов она тоже может проявится) приезжая с рыбалки как правило проверяю уровень масла (при проверке уровень норма), и перед следующей поездкой тоже провожу эту процедуру (бац, а масла стало больше),подумал и пришёл к выводу........
Есть более простое объяснение - замеряя уровень после рыбалки, т.е двигатель работал, ты его заглушил, замерил уровень и запомнил этот уровень. Пришёл утром снова замерил уровень и он оказался больше чем был.... = самое банальное объяснение - в 1м случае, "всё" масло не успело стечь до "поддона" и уровень был соответствующий. Во втором случае, за время стоянки, всё масло стекло и уровень стал соответствующим. :cool:
Соколик 63
Екатеринбург
SCANDIC 430 DC
TOHATSU 30 EPTS
Спасибо за пояснения конечно но "приезжая с рыбалки" имеется в виду не на воде после того как заглушил, а дома в гараже после того как прикатил на прицепе км так 40-50 а то и на следующий день.
Тогда твоя версия, что постепенно стекает с фильтра верна :drugi:
Есть такое... при длительной стоянке в фильтре масла нет.
rmankzlv
Тверь
Роман
Казанка М
Tohatsu mfs 20
Tohatsu 20fms постоянно рос уровень масла особенно осенью в холодную погоду, менял насос не помогло, когда сдё
рнул шланг вентиляции картера с карбюратора всё прекратилось уже 3 сезона всё ок.
DOOM
котлас архангельская область
геннадий
южанка-2;гладиатор 330.
ямаха 5;ямаха 9,9.тохатсу mfs 30 b epts
заметил за своим мотором такую же беду)))приехал с рыбалки на следующий день проверил масло в норме.через 3 дня уровень вырос.перепугался)))в итоге слил масло залил меньше верхнего уровня(по совету механика)контрольная рыбалка километров 100 пути груженый, плюс тролинг.на следующий день проверка масла все в норме.через 3 дня повышение уровня)))ответ механика)))геша отьеб...от мотора.в конце сезона заменишь масло с фильтром и все пройдет.ну в моем случае переживал так как проехал километров 30 на закрытом клапане бака.так что вердикт стекает с фильтра
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Водитель уровни ГСМ проверяет перед поездкой и не важно какая это техника.
Соколик 63
Екатеринбург
SCANDIC 430 DC
TOHATSU 30 EPTS
Я обычно таких водителей сразу увольняю. Нужно работать (на рыбалку ехать) а он вдруг проблему обнаружил...
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Константин-Usinsk
Усинск
Костик
Tohatsu 30 mfs
Когда термостат не исправен в открытом положении мотор не греется. Тогда блок управления двигателя даёт больше топлива которое не сгорает и стекает в Картер так и растёт уровень масла. Особенно в холодную погоду.
у меня именно так было поменял термостат Все прошло.
Юра
Прогресс2
Тохатсу FMS30B
Ребята подскажите по датчику положения дроссельной заслонки где его брать или чем можно заменить. И кто-то пробывал заливать масло Купер говорят продлевает жизнь двигателя.???
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
через неделю будет в разборе меркурий 25 эфи(японец аналог тохатсу)
