Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
купил не давно двигатель на прогресс4 судзуки дт40 , после 37 км начинал прыгать когда загружал нос 52 максимум , после сделал клин под двигатель перестал прыгать теперь максимум 49 , хотел узнать у кого какая скорость ?
Клин так и работает, начинает тормозить носом как плугом. Скорость примерно такая и должна быть 50-55 (с правильно выставленным мотором, без клина) сбрось фото как мотор стоит?
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
фото пока нет , кавитационая плита в ровень с килем в ноль с днищем, если прикладываешь брус или что то ровное к днищу катера получается паралельно почти плите
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Ну что водомотрники скажите , правильно или нет
Донки Хот
Yamaha 40XWS
У меня классический Прогресс-4 без пилений и любых других переделок.
На транце висит Ямаха 40XWS безо всяких клиньев, транцевых плит и т.п.
Мотор на 1-й дырке, т.е., максимально прижат к транцу. Так купил 4 года назад и даже не было желания что-то менять (может и зря).
Винт 13-й.
163874
На крейсерских 4000 оборотах скорость 30км/ч плюс-минус пара километров.
Лодке практически пофигу пять в ней человек или я один.
Лодка любит носовую загрузку (иногда там 80 л топлива в канистрах + еда, палатка и прочая снаряга под завязку).
На пустой лодке с опущенным тентом и одним пассажиром справа от меня в начале сезона (когда днище ещё не обросло) я разгонялся до 52 км/ч в штиль по течению Волги, т.е. примерно 50 км/ч относительно воды. Это при оборотах 5600.
Если пассажира не сажать, то возникает неприятный кренящий момент (у меня пост управления слева), и становится страшно :shock:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Плита должна быть параллельна поверхности воды на ходу. Лодка идет с ходовым дифферентом. Откинь ногу на одну (а может и две) дырку назад и попробуй
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Все перепробовал на 3 самое нормально, на 1,2 ровно идёт но руль не свернёшь 4,5 прыгать начинает
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну и хорошо. 1 и 2 дырки - липнет носом, скорость чуть меньше. Можно попробовать на 4 дырке поиграть развесовкой (от нее и дельфинирование), но, наверное, это уже лишнее. Прогресса с его обводами трудно заставить оторвать нос и выйти на больший ходовой дифферент, чем обычно.
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Что больше не у комплекта нет прогресс4 +40 лошадей ?
Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
5000 оборотов 42 или 44 км/ч не помню точно.
На максималке 50 было.
Дельфин убираю тримом. Весит ямаха веос с смс35
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Это справедливо для П2. Для П4 наоборот, проблема уложить нос на воду. После 50 начинает ужасно прыгать, триммом нос жмешь к воде и теряешь мощность мотора на это.
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
А если нет трима , получаеться клином ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Мотору без трима в 99% клин не нужен. Хватает регулировки штырем.
Выставляешь мотор в оптимальном положении и ездишь.
Дельфин убиваешь загрузкой, переносом тяжелых вещей вперед.
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
У друга П4+джоник40 Посмотрел вчера специально для тебя
Сразу был сделан самодельный клин Скорость 52 но дельфин задолбал. Потом изготовил плиты ,дельфин убит но скорость чуть меньше 50 Мотор на второй дырке. Лодка тяжёлая, в корме два бака ,аккум + всегда есть запас бенза и охотничий шмурдяк
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
А транцевые плиты для красоты чтоли стоят? Ими и выравнивал
У меня тоже стоят, левая в минус, и минус 3км/ч, а как с право кто сядет сразу жопа крен на право, буду делоть регулируемые , больше пока нечего непридумал
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Эти талрепами один раз отрегулировали, так и стоят. Я пассажиром на нем ходил ,вроде изменений не заметил
Стоят у вас как?, одна в минус левая ,а вторая правоя в ровень ? Или вы невидели, у меня п2м
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Юрий, это проблема развесовки по длине лодки. Прогресс не может идти "на пятке", обводы не те. Грузи нос. Конечно, немного теряешь в скорости, но зато стабильно.
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Честно говоря в настройке не участвовал, не знаю. Скорее всего так и есть ,по крайней мере логично.
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Снял видео ,но сайт мр4 не поддерживает (
Ребята скорость от плит падает если они не правильно отрегулированны. Не опускайте их ниже днища, иначе эффект будет точно такой же как при поджатии мотора, упрется носом в воду и потеряется скорость. Требуется жопу из воды поднять, а не нос опустить.
