Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Болтов гаек и шайб , потратил в районе 600 шт, они одноразовые через один. Желательно иметь 2 шуруповерта, спарые заклепки начинай высверливать сверлом 2.5 - 3 мм, обязательно шляпку старой головки керни. Запасись сверлами, по своему опыту скажу, что сверла брать нужно качественные, с дешевыми будет дороже. Просто необходима насадка на шуруповерт которая коннектися с головками!!!!
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Всем привет. Вопрос по теме ремонта форштевня.
Правильно я понял порядок действий?
1.Обдираем старую краску болгаркой щеткой.
2.Высверливаем/убираем старые заклепки с учетом того чтобы новый форштевень залез на 2-3 заклепки под переднюю накладку и лег на 2-3 заклепки на заднюю накладку.
3.Спиливаем болгаркой испорченную часть форштевня аккуратно не испортив лист дна.
4.Берем заготовленный лист алюминия и начинаем его подгонять по месту. Засверлить 2 отверсия Д=4.2мм в передней части, поставить на болтики Д=4мм, подогнуть, подстучать, затем засверлить следующие 2 отверсия Д=4.2мм, посадить на болтики, подогнуть, подстучать и т.д пока заготовка не встанет на свое место на болтики.
5.Снимаем с болтиков готовую отформованную накладке, наносим кислотный грунт, ждем высыхания, наносим обильно герметик и заворачиваем все болтики обратно.
6.На следующий день, начиная с передней части выкручиваем 2 болтика, рассверливаем сверлом Д=4.2мм и заклепываем заклепками Д=4 мм, и так со всеми болтиками, меняем их на заклепки.
Можно не высверливать старые клепки,просто сточи шляпки и оставшую ножку за подлицо с листом...зачем лишние дырки тебе в лодке...
Я делал так https://forum.motorka.org/attachments/159705/
Если родная клёпка в змейке была верху, то новое отверстие сверлишь внизу, т.к. с обратной стороны старая шляпка клепки будет мешать.
А так в остальном я все также делал,также заметил при временной фиксации лучше использовать болтики, чем вытяжные клепки...
Правильно я понял порядок действий?..........
Да, алгоритм действий такой.
Как вариант ремонта - можно не удалять старый накладку форштевня, а поставить на него дублирующую накладку, предварительно спилив головки заклёпок на местах прилегания новой накладки и сделав разметку под новые заклёпки, в шахматном порядке со старыми.
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Большое спасибо за советы. Как появится свободное время, буду заниматься. А новую накладку лучше делать из АМГ, дюрали, д16 ?
Заклепки наверное закажу у Андрея Зверева Москва - проверенное место, ерунду не пришлет. Самые ходовые 5х11 должны подойти.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Зачем 5х11? Клепай 4х11...зачем отверстие "губить".
По материалу АМГ лучше в монтаже, он мягче и эластичнее, с д16 больше возьни будет (ИМХО)[/QUOTE]
Д 16 АТ 2 мм скорее всего не удастся согнуть по заданным параметрам. Я бы АМГ-3 использовал. АМГ-5 и 6 гнуть только на горячую. Чуть остыл - задубел.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Делай из д16 ам - это не закаленный дюраль. И гнется нормально и намного прочнее амг. Гнул на обь3 накладку из 3мм- согнул, но зае...ся на форштевне. Уверен из 2 мм вообще проблем не будет.
