Мне оказалось проще перерезать резьбу на валу, чем дюймовую гайку винта найти или выточить.
Вал бывает очень сильно подкален. Помню, как я вал от Форели-6 сверлил... Четверкой. Три твердосплавных сверла убил.
Андрей-3-1
С большим трудом, но нарезал.
А свёрла очень разные бывают. Друг меня поразил просверлив напильник на раз. ХЗ что за фирма, немецкая какая то.
Deman3d
Великий Новгород
Hunter 330a
Hangkai 6
Ручка переключения передач задевает об корпус что может быть ? вот по такому состоянию стоит его брать?
Андрей-3-1
Погнули\сломали рычаг переключения скоростей. Это частое явление, мотор обязательно на сторону румпеля укладывать нужно.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Андрей-3-1
Мотор хороший. Доведёшь до ума, должен так же таскать:
На видео полный газ не даю, вейку этого не нужно.
Deman3d
Великий Новгород
Hunter 330a
Hangkai 6
но при этом передачи включаются. Довести до ума хочется не хочется попасть на отсутствие запчастей или конский ценник на них
Андрей-3-1
Если железо живое, то мотор прослужит ещё очень долго. Я в сезон сжигаю по пол тонны бензина на этом моторе, и за несколько сезонов следов износа даже не обнаружил. Мерю компрессию и суммарные зазоры в КШМ. Странное дело, но показатели не меняются.
Хотя мотор использую в основном на покатушках, а это серьёзная нагрузка!
Даже сальники и крыльчатку помпы не трогал - нет необходимости во первых, и во вторых страшно нарваться на подделку, которая развалиться и угробит мотор. Вот зажигание поменял. Хотя и не следовало наверно, потому как с новым электронным хапнул несколько отказов. Но сейчас вроде всё устаканилось и мотор заработал как надо.
