Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Добрый вечер. Чем можно заменить штатный коммутатор на стоячем гидроцикле Polaris Octane? 2х тактный, 2х цилиндровый двигатель объёмом 777 кубиков. Стоимость родного коммутатора уж очень кусается.
Посмотреть бы фото статора под маховиком, и магнит изнутри, с хорошим разрешением с разных сторон. Изготовить можно любой, но без живого мотора это нереально, слишком много модификаций.
В схеме говорится о датчиках Холла, значит должно подводиться 12 вольт.
это Ротакс?
Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Как раз сегодня снимаю маховик, сам статор хочу увидеть, его состояние. Да стоит аккумулятор
Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Вот такой статор, пока только в интернете фото нашел, вечером маховик сниму
Тиристор менять не пробовали ?
Я думаю что на 90% это деталюшка слева, чуть выше середины с дыркой.
Вместо неё можно попробовать припаять тиристор 2Р4М, а лучше 5Р4М.
Если в таком корпусе нет, ничего страшного, паять так же, маркировкой к плате.
Можно попробовать БТ151, расположение выводов у большинства тиристоров совпадает.
Разглядел, там ещё снизу слева под проводами такие же детали, нужно посмотреть маркировку.
Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Немного истории.
После зимы на гидроцикле пропала искра. Методом замены элементов с донора (у знакомого в соседнем городе такой же гидроцикл), определили, что неисправен коммутатор CDI. С неисправного CDI снял компаунд, показал человеку, кто занимается автомобильными мозгами и автоэлектрикой. Прождав пару недель, понял что от него толка нет. Купил новый CDI, случайным образом попавшийся на Авито, как раз моей маркировки. Поставил его - все заработало.
Покатавшись пару месяцев, при очередной покатушке гидрик начал троить на ходу, в итоге заглох. Ни помпа ни стартер не откликались на органы управления. Дотащили меня до берега, благо катаемся не в одиночку, и обнаружил, что у меня аккум в ноль. Поставили другой аккум - нет искры, и не работает помпа. Попытался вечером зарядить аккум - хрен, сдох полностью, не заряжается.
Для себя сделал вывод, что сгорела помпа, за собой потянула аккум, а он в свою очередь приговорил мозги.
Взял опять у друга коммутатор, поставил новый аккум - искра есть.
Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Получается менять детали без проверки их исправности?
Вот эти?
Теперь не уверен, я думаю специалист по мозгам вычислил бы их в первую очередь, с этого обычно начинают.
И тиристоры не дохнут стоя в гараже зимой, возможно это процессор, в него же зашито опережение и опрос датчиков.
Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Мне кажется специалист особо не смотрел ничего.
Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Зимой был кап ремонт двигателя, на ходу заклинило.
По схеме на каушку зажигания идут два чёрно-белых провода, и два тиристора внизу рядом с этими проводами, можно попробовать аккуратно их заменить.
Какой то из них точно на зажигание, должен быть соединён с двумя прямоугольными конденсаторами.
Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Магнит внутри ободран при снятии, или цеплял при работе ?
В лодочных моторах, если маховик цепляет за сердечники катушек, в 80% случаев коммутаторы вылетают, должен быть зазор 0,2-0,3 мм.
Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Видно что цеплял, но вопрос когда. Я подразумеваю что могло цепляться когда движок клинанул в прошлом году. По надирам видно, что они не свежие.
При разборе специально обратил внимание на люфты в подшипниках - люфтов нет. Вращение маховик без задеваний.
Рыбинск
Polaris Octane
Polaris
Что к таком случае выходит из строя в коммутаторе?
Обычно тиристоры, реже диоды.
