MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Всем доброго дня.
Буквально месяц назад стал обладателем Прогресс-2М. Опыт эксплуатации лодок вообще отсутствует, даже ПВХ, это моя, наша семейная первая лодка ) По немногу пытаюсь войти в процесс реставрации и переделки.
Вопрос в следующем. Помогите разобраться в следующем - Блоки плавучести, переборки, остойчивость Прогресс-2М.
Так как у меня они полностью отсутствуют, если можно так сказать) В транце пустота, только в правом рундуке - бак, в левом, как и правом нету пола, толь его там совсем не должно быть, толи его вырезали. Кокпит тоже пустой. Кусок пенопласта приклеенный в носу, как-то не внушает доверия, а на катере катаюсь с женой, да и двое мелких тоже рады.
Катер -210 кг
Мотор Вихрь-30р - не знаю сколько он весит, скорее всего 50-60 кг ?)
Бак - 20 литров / 25 кг.
Оригинальный салон, вроде как) раскладывается в спальник - 40-50 кг думаю где-то весит.
По мелочам ещё + 40 кг
В планах мотор ближе к 40, нормальное рулевое и т.д.
385 килограмм веса получается.
Переделывать лодку не планируем. Идея сделать катер максимально ближе к оригиналу и чутка улучшить ) и главное сделать безопасным, учитывая запас плавучести и непотопляемость, остойчивость))
415кг - как правильно нагрузить блоками плавучести в виде пеноплекса и в какой части лодки ? И главное сколько пеноплекса ) чтобы судно не потеряло остойчивость, не уверен способно ли оно сделать это, если его набить во все возможные места блоками))) от чего и ищу правду) или все же придерживаться какого-то расчёта ?
В нос ( в бомбалюке ) отсек - снять пенопласт старый и запихать в его максимально плотно пеноплекс. По бортам - нижний борт до сиредины кокпита по высоте и от носа до кормы ? Или это перебор ? Транец - даже не представляю) Под пайолы - оставив место по килю для стока воды, по всему переметру пола ?
Буд рад любому совету )
Приветствую!
Калькулятор расчёта блоков плавучести - тЫк
Как правильно расположить:
162398 162399
Суй везде,где есть хоть малое свободное место!Лишним не будет.По низу-вода дырочку найдет.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
По калькулятору получается вот что :
Вариант обеспечения плавучести: Люди сидят в лодке по пояс в воде
Вес корпуса без палубы: 210 кг
Основной материал корпуса без палубы: Алюминий
Вес палубы (палубной секции): 50 кг ( тут вот не уверен точно )
Вес подвесного мотора (моторов): 60 кг ( точно не знаю сколько весит Вихрь-30р)
Паспортная пассажировместимость: 5 человек
и вот что получается :
Искомый объем пенопласта V = 0.4649 кубических метра (464.9 литров).
это при использование пенопласта плотностью 0.1 Т/Куб.М
И тут что-то запутался ) Это сколько получается нужно ? Н
Например вот такого Пеноплекса :
162496
Плотность 26-30 кг/м3 толщина 50 мм
В упаковке - 7 листов, 1185х580х50, 0.2429 м3
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Все просто, нужно всего полкуба.
Это 500х1000х1000, то есть метр на метр на 50 см.
Берешь эти полкуба (а лучше - больше) и распихиваешь, где есть неиспользуемой пространство.
Я, например использовал так же и упаковочный вспененный полиэтилен, от картриджей, он лучше тем, что ничем не растворяется (полистирол, прерасно растворяется бензином) и, в принципе, не ломается (крошится)...
Еще, на мой взгляд, можно сделать кринолины мс блоками плавучести.
Есче хонда 100кг и плюс 200кг прочие :yes:
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Андрюха ) я хз куда там пол куба запихать то ) а если еще прикинуть + 300 кг веса) то Вихрь на шею и пойду плавать ))))
На днях буду примеряться. Пока 4 листа купил только
Ты же потом борта будешь обшивать, в бомболюк в передний отсек, в заде под рецес, запас ...,ну сам понимаешь :D:jokingly:
.......Вес корпуса без палубы: 210 кг
Вес палубы (палубной секции): 50 кг ( тут вот не уверен точно )........
210 кг, это паспортная масса лодки, в неё входит вес палубы, можно и убрать "лишнее", но с учётом возможного тюнинга будет запас по расчёту.
Вес мотора лучше посчитать 100 кг, с учётом возможной замены мотора. на 4т.
Медведъ
Меркури 30 4т.
Ты не забывай, что у тебя еще в носу уже есть бак (живучести/плавучести). С воздухом.
Нет там бака, чтоб весь форпик был герметичен это надо есчё посторатся, это наверное в проге 2 есть там лючек ,а в п2м шиш
В Днепр не смог полкуба пеноплекса вместить. Рецесс добивал вспененным утеплителем для труб с закрытыми порами. Так что жилеты всем. Лодка сама не должна будет утонуть, да и нужно очень постараться, чтоб сделать это
Не , вихрь на шею нельзя , только между ног . В расчет непотопляемости включи слани, по этому советую всем 12 мм фанеру , а не 9 мм с подкрепляющими уголками , архимедову силу на 2/3 веса корпуса , мотор не учитываем его топить небудем . В мягкость сидушек можно в нижнюю половину вспененный политилен вставить под поролон . Саня ,, Шустрый ,, правильно сказал суй во все свободные места , запас лишним не будет.
Веса немеренно от 12мм, под 9мм куски пенопласта, и гуд
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Неплохо, взять за правило канистры и баки привязывать веревочкой. Тоже помогут "ежели чо".
Чтобы якорь с веревкой метров 15 лежал в кокпите, и веревка была привязана к корпусу.
Так-то 0,3 куба достаточно, чтобы прог с пробоиной был в "подвешенном" состоянии в воде.
Правда, если погрузится, то течением отнесет далеко, для этого и якорь, чтобы знать где его искать.
И есть люди, кто размотанный конец Александрова в кокпите возит, когда шторм.
Morechek
Riva
Привет. Есть жесткие ппу из которых делают сандвич корпуса. Рекомендую Италию или Америку, наши с открытыми порами и впитывают воду. Расширение в семь раз. 500 грамм смеси после отвердения выдерживает на плаву 1200 грамм.
А для сидений можно использовать мягкий ппу, тоже Италия
Ссылку ,фото,
Так и делал допканистру.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Я про это тоже думал. Но как же остойчивость ? Если напихать так что емае. Там и оверкиль в теории возможен. Или нет ?
Во все пустоты вкладываетя пеноплекс , даже если это всего 2 стакана плавучести . Курочка по зернушку ...... . У меня даже в дверях в каюту 15 литров пенопласта вставлено , в стенках и потолке тоже пеноплекс , одновременно жесткость и теплозащита .
Люди добрые ,может кто расчитать пловучасть матерьяла эвапрен и эва?https://yandex.by/turbo?text=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
Заказал два листа 2500×1200×10 и лист на сидушку 2500×1200×20 (повышенной упругасти ,или добавка для улучшение амортизации ,по русский неостовляет следа ),все 30шор, вот и хочу узнать сколько грамм :D держать на воде будет это всё
Считай в децеметрах 25х12х0,1=30 литров , соответствует30 кг пресной воды , теперь взвесь сам лист и отнеми от 30 вот и будет вес меньше которого все будет плавать , если не учитывать объем самого груза , если он будет в воде.
