Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Всем привет. Купил недавно уставший прогресс 2м. На зиму себе занятие. Посоветуйте как лучше подрихтавать борта, чтобы потом их обработать грунтоокислителем и покрасить. Я думаю нужно место деформации погреть, с одной стороны (откуда выгнуто) приложить кувалдочку побольше, а с другой (куда выгнуто) выстукивать молотком.
  • 140,7 КБ Просмотры: 872
  • 131,7 КБ Просмотры: 894
  • 83,6 КБ Просмотры: 850
Из трёх фото стоит заняться только тем что на третьем.С потянутыми бортами вряд ли что получится.При такой деформации дюраль "растянулся" и вернуть его на место не удастся .А с привальником всё просто.Подрезаешь загнутые края ,прорезаеш в 25 мм вой трубе паз и одеваеш(набиваешь) на корпус.Выйдет (если правильно сделаешь) примерно так.
Согласен с Володей полностью. Молоток при рихтовке последнее, за что нужно хвататься. Сейчас металл натянут. При рихтовке он прослабнет и в этих местах возникнут хлопуны.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Добрый день, Борис! Поясните что такое хлопун? Вы в моей теме по К2М говорили я не совсем понял.
jessekid
Братск
Просто у меня по левому борту тоже вмятины есть похожие. даже кантик промяло весь. выходит так же нет смысла что-то рихтовать?
Хлопун это растянутый металл. Работает как мембрана. Если он выгнут, нажал пальцем - он вогнулся с характерным "бздынь" и наоборот. В принципе металл можно нятянуть, но для этого понадобится разобрать лодку, возможно развалить борта, доклепать на них уголок, чтоб "заморозить" такой хлопун . Вот здесь как я рихтовал лодку. Глянь, и многое станет понятным.
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Аналогичная ситуация с тем что "вытянутый" метал на бортах нельзя в гараже молотком подрихтовать касается всех советских моторных лодок? Тут в теме фотки прогресса-2М, а аналогичный вопрос еще по "Обь-М". Может у них металлы разные?
И еще вопрос. Посоветуйте - где заказать полнотелые клепки Д18?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Я на своей грел до потемнения краски и выстукивал через деревянный брусок, с другой стороны брательник тоже держал брусок. Получилось конечно не как новая но всяко лучше чем было. Да борта зигованные, может по этому и металл потянулся.
Это касается любого металла. Есть способы натяжки металла, но нужно смотреть все по месту.
Самый простой после рихтовки доклепать снаружи или изнутри на хлопун уголок. Он не даст металлу играть.
Развалить корпус лодки или части корпуса и переклепать заново. Это сложно и нерационально.
Изготовить рихтовочный молоток. На месте, чем осущестлянтся удар, был небольшой прыщ. Им наносятся легкие удары по хлопуну. С другой стороны поддержка. Металл ещё сильнее расстягивается и натягивается. Затем все это шпаклюется. Шпаклёвка естественно не абы какая. Я бы использовал на основе полиэфирной смолы с добавлением короткого стекловолокна. Если на пальцах, то это чеканка, чему каждый пионер обучался в советской школе на уроках труда. Этот способ только для надводной части.
Способ который имеет право на жизнь но многих пугает. Удалить повреждённый участок и сделать аккуратную латку.
Последний способ для тех, кто не хочет или не может заморачиваться - забить.
Владимир М.
Братск
Прогресс - 4
Сузуки 30
Есть ещё один вариант - снять борт и заменить его донорским, либо вырезать новый из листа Д16т. К стати, на форуме где-то есть тема про замену бортов.
