По моему,мотор висит и так низко.Откуда прохваты-не совсем понимаю.
Видимо такое положение для прога критично, без отжатия ход нормальный, при отжатии(по сути подъёме мотора) появляются прохваты.
Опусти мотор, если будет хуже - вернешь на место. Каждый комплект индивидуален. Какая скорость, обороты и винт?
Я несколько раз перевешивал мотор, но на другой лодке - опробовал, потом поднял, потом опустил на дырку. Скорость совсем не поменялась, но с винтом 11 1/8 11 прохватов нет ни в одном положении, а вот с 10 3/8 13 в верхнем положении подхватывает на поворотах.
Нужно пробовать, Все остальное от лукавого.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
У себя сперва мотор выставил как положено, также были прохваты небольшие при подъеме тримма по прямой. При входе в поворот еще больше. Киль еще не резал. Клин стоит. Опустил на одно отверстие и все стало нормально. Скорость 43-45км.ч более чем на 30л.с. на максимум. На 2/3 39-41 км.ч. Когда входишь в поворот на приподнятом тримме , появляется коротких прохват, чуть припустил и все нормально. Как то так. Это же Прогресс 2 !!! Чтобы от него получить хотелки скорости и тому подобное ,это надо заморачиваться кардинально как более продвинутые на этом форуме водномоторники! Мое мнение ,для рыбалки достаточно, для других целей нужно думать.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Подскажите пожалуйста, насколько сейчас ниже днища, антикавитационная плита? Если фото есть установленного был бы очень признателен!
Alexch70
Сейчас сфоткаю
Alexch70
Если откинуть килевые клепки, угольник приложить плотнее получится 3,7см
Alexch70
Если смотреть параллельно плоскости ал.полосы то 3,9см . А то на фото видится как 4см
