russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу Вашего совета по правильной установке мотора на Прогресс 2м, двигатель Ямаха 40 4т Тримм, мотор сейчас выставлен, антикавитационная плита практически вровень с днищем 2 см ниже, при глиссировании, мотор триммом поднять нельзя( оторвать немного нос) начинает хватать воздух, установлены продольные реданы ( гидрошайбы) забрызгивания нет... хочется немного прибавить скорости и задействовать тримм, поэтому очень прошу совета по установке двигателя, пока в мыслях попробовать опустить немного мотор на 1 отверстие...
По фото видно, что если мотор отжать от транца так чтобы АКП была параллельна днищу, то примерно получается мм30-35. Как на фото, так не мериют. Эти проги не любят носовую загрузку, пробуй груз из люка выкинуть, если он там есть.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
В носе груза нет совсем, а как правильно измерить? Вы имеете ввиду на 30-35 ниже или выше получится?
АКП должна быть параллельна днищу, только так измеряют. На фото этого нет, видно что мотор прижат к транцу.
Совершенно верно!Некорректное измерение.Нет параллели АКП и днища.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Согласен что померял не правильно, но если мотор отжать и поставить паралельно плита будет ниже на 3 см, проблема же не в сантиметрах, а в том что мотор подхватывает воздух и нельзя играться тримом поднять опустить нос... насколько я понимаю то а любом случае мотор нужно опускать? Может у кого-то есть или был такой комплект интересно как стоял мотор и какие были результаты
Киль у транца спили и скорее всего поднимать мотор не придётся, и прохваты уйдут.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Киль уже сточен, фото старое просто... но видимо не в киле дело...
Может мало спилил?
Установка гидрокрыла поможет от прохватов.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Сантиметров 50-60 сточил
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Если опущу на 1 отверстие то результат будет как на фото
А если поставить клин?
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Клин сейчас стоит но не большой, я вот просто смотрю многие практикуют намного ниже ставить мотор не в паралель плиты и киля... возможно это и решает проблему в Прогрессах 2 м...
Клин поможет только сильнее поджать мотор при выходе на глисс, но отжать мотор на глиссе он не поможет, а требуется именно это - отжать мотор и избежать прохватов при этом.
По моему-клин даст возможность работать тримом,чего и хочет ТС.И посмотреть винт-может поставить потяжелее?
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
А насколько вообще можно заглублять мотор и на что это влияет?
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
К
Клин стоит, но клин я думаю проблему не решит так как мотор и так не очень далеко от транца в прижатом положении, а необходима именно возможность поднимать нос, путем отжатия мотора....
Насколько позволит фантазия и транец.Чем ниже-тем больше потеря скорости.
Заглубляя мотор, увеличиваешь сопротивление подводной части мотора - соответственно, это потеря скорости, увеличение расхода топлива, риск "цепануть" мель увеличивается на кол-во см. опущеного двигателя.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Но также если я его загублю будет возможность отжать трим поднять немного нос и уменьшить смачиваемую поверхность лодки, а соответсвенно возможно и прибавить в скорости или я чего-то не понимаю?
Александр, трим и так работает нормально, появление прохватов при отжатии, не дают работать тримом - избавится надо именно от прохватов, в данном случае это можно решить опустив мотор и\или установить гидрокрыло.
Да, по сути будет так.
Ты изменяешь навеску мотора - опускаешь его ниже, но на ходу отжимаешь мотор - по сути обратно поднимаешь его, изменится дифферент.
По моему,мотор висит и так низко.Откуда прохваты-не совсем понимаю.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
