Если так, то где снаббер ?
А для чего он в зажигании? В чем сермяжная правда? И куда его воткнуть? Ладно, удачи в продаже, я без иронии. На этом поле еще достаточно места.
Ну я же спросил, схема построена так ? Вы сказали так.
Но она судя по всему принципиально отличается от предлагаемой, думаю вот такой.
А снаббер бывает только в схемах с датчиком импульсов, должен быть ещё один провод.
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Принципиально она устроена так же, только номиналы немного отличаются. Другое дело, что в качестве снаббера на выводы тиристора установлен варистор
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Нужен он для того, чтобы давить всплески от индуктивной нагрузки. Другое дело, что в зажигании с этим проблем нет. Но для подстраховки можно поставить, мало ли
Я знаю, что такое снаббер, и для чего он нужен. Но сюда-то он зачем?... Я в симуляторах прогонял кучу разных вариантов, и готовые варианты со стареньким евреем по фамилии Осциллограф смотрели, честно не увидел в этом никакой нужды.
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
А бог его знает. Подумал, почему бы и не поставить? И поставил. Тем более, трехкопеечный варистор не жалко. Осциллограф зажиганием я еще не пытал, а симуляторам в таких вопросах верить нельзя. Ну, варистор в крайнем случае не навредит, даже если пользы не принесет
А кому верить-то, тем кто методом тыка собирает электронику, не ведающим что творят?.. :)) Дык и почему нельзя верить симуляторам? Сколько они мне денег сэкономили на экспериментах... Как правило, симулятор такие примитивные вещи как снаббер или целиком CDI считает отменно.
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Ну почему же методом тыка? Поставить фигульку для подстраховки не стыдно, я считаю. Нормальные режимы работы-то симулятор хорошо просчитывает, а всякие внештатные ситуации-нет, хотя я пользовался только протеусом
Продам модули электронного зажигания.
То есть универсальный продукт который работает не зависимо ни от чего!?
Просто подключил три провода и поехал?
К контактному зажиганию подключить можно?
Или надо какую другую катушку для него?
На Ветерок 8 подойдет?
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
А какое основание (магдино) у Ветерка? К контактному зажиганию подключить не выйдет, модуль предназначен как раз для его замены. На ветерок устанавливается с минимальными переделками, как и на любой советский плм
МЛ-10.
Значит к модулю надо ещё что то?
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
МЛ-10.
К модулю нужна новая катушка для магдино, например, от пускателя на 380 вольт. Её нужно будет установить на родной ветерковский магнитопровод. Вообще, про переделку советских ПЛМ на электронное зажигание написано очень много, при необходимости могу подсказать по переделке
Можно взять от любого пускателя на 380 вольт? И она без всяких проблем встанет на сердечник МЛ-10, МВ-1, МН-1?
Было бы очень интересно увидеть всю работу по переделке основания МЛ-10, а так же МН-1 и МВ-1.
Для Ветерка нужен один модуль и одна катушка от пускателя?
Какую бобину можно подключить к модулю?
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Всё земляк, хана тебе, монстры зажигания накинулись скопом! И это ещё не все подтянулись!!! )))
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Чтобы не говорить попусту, вот вам ссылка: https://forum.motorka.org/threads/25835/ . Даже с форума далеко уходить не надо
Обманул, зажигание там другого типа. Подождите немного, позже дам развернутый ответ
Верно! Твой модуль к нему не подойдет.
Подождем, почему бы и нет.
Хотя вопросы то очень простые. И ответы на них такие же простые.
Прикорм кинут, начало приклёвываться, ждём уверенную поклёвку и подсечку.......
:popcorn
Андрей уже подсачек и багорик расчехлил :lol:
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Занимательный у тебя получился пост, и претенциозный, что главное. На что претензия? Кому и что доказываешь?
Начнем с того, что прежде чем кому то что то продать, надо знать что ты продаешь и как это работает.
Я задал простые вопросы и не получил на них ответов. Грамотных квалифицированных ответов.
Стало быть то что предлагается к продаже в этой теме, может быть бесполезным в лучшем случае, и опасным для мотора и владельца, в худшем случае.
А теперь о том что ты изготовил и предлагаешь людям.
Собственно переписывать у меня нет желания, так что рекомендую к прочтению самостоятельно.
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Ну, давай разберем по частям всё тобою написанное. Прежде всего, я знаю, что я продаю и как это работает. То, что ты задал вопросы - это, конечно, ясно. С этим я не спорю. Только вот ответов ты получить, разумеется, не хотел и не ожидал, единственное, для чего были заданы вопросы - попытаться выставить меня дураком и таким неэлегантным образом потешить своё очевидно уязвленное самолюбие. Схема номер три-это тоже интересно, но если бы ты читал мои посты хотя бы через строку, легко бы смог понять, что мой модуль к схеме номер три имеет весьма посредственное отношение. Разве что и в той, и в той, применяются детали с одинаковыми названиями.
Ну, давай разберем по частям всё тобою написанное. Прежде всего, я знаю, что я продаю и как это работает. То, что ты задал вопросы - это, конечно, ясно. С этим я не спорю. Только вот ответов ты получить, разумеется, не хотел и не ожидал, единственное, для чего были заданы вопросы - попытаться выставить меня дураком и таким неэлегантным образом потешить своё очевидно уязвленное самолюбие. Схема номер три-это тоже интересно, но если бы ты читал мои посты хотя бы через строку, легко бы смог понять, что мой модуль к схеме номер три имеет весьма посредственное. Разве что и в той, и в той, применяются детали с одинаковыми названиями.
Два, плюс два- сколько будет? Верно, на этот вопрос ответ знают все и ответят за секунду.
А вот то что твой модуль это одна из разновидностей схемы №3 даже ты ещё не знаешь, ибо другого варианта с двух проводов катушки не придумано ещё в физике.
По поводу моей внимательности к твоим текстам сомневаться не нужно.
Теперь опять же про Ветерок.
В теме что ты привел, есть осциллограммы которые поясняют что данный мотор по определению не может работать нормально от одной накопительной катушки. То есть без датчика и без разноса управления и накопления по времени.
Это те же два плюс два, но только для человека который имеет необходимые знания и опыт в данном вопросе.
По поводу уязвленного самолюбия- тут многие с образованием 8 классов мне писали об этом, я не обижаюсь на них.
Каждому своё в жизни уготовано.
А теперь по существу вопроса.
Просим вашу схему в студию на обозрение и описание её работы.
Это есть ни что иное как те же два плюс два, но уже в области электроники.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Да, Георгию трудно будет отбиться от "монстров" зажигания ;)! Но, верное решение рождается в споре:drugi::dedok! Понаблюдаем дальше:snimau shlyapu:
