Алекс23ru
ОКА-4
у меня порошковый пистолет есть,сегодня попался на глаза и вот думаю а такое возможно воообще?
А запекать где? Какая там температура должна быть? Что с твоим герметиком случится?
Алекс23ru
ОКА-4
не не Боря ты не понил,если именно акрил так покрасить))
Алекс23ru
ОКА-4
ок
Алекс23ru
ОКА-4
хреново,что пыль тоже будет липнуть намагничеваться
Алекс23ru
ОКА-4
блин парни вот сижу и все думки,думки,сами знаете))))имею новую яму 30ку,200кгя и напарник по рыбалке,шмурдяк по мелочи,вот сколько пойдет а 45-47?есть варик в принцепе договориться с хозяином магаза поменять на 40ку,....блин это пирдец какой то...
А до скольки градусов нужно разогревать потом корпус лодки?Не потечет дюралька-то?
Я же тебе говорил об этом.Даже Зверев в своем видео как-то высказал умную фразу-нет предела совершенству.Сначала-5-ти сильный.потом доходят до 50-ти.Потом начинаются метания с подбором винта-Балистик и т.д.Нужно сразу брать максимум-чтобы впоследствии не было разочарований и стенаний-что была возможность,но не сумел воспользоваться!
Емнип, запекание при порошковой окраске проходит при 150-220 гр. цельс, люминю\дюралю не страшно, а вот к тиоколке и герметикам скорее всего придёт писец. Новоделы (сварные) поршковой покрывают точно, видел.
Это-да!Но ,Владимир,новоделы-толщина борта и днища-какая?Не менее 4 мм.И сравни с 1 мм!Если не потечет,то поведет-однозначно!Еще хлопунов на кастрюльке не хватало.
А они будут! Я грел, я знаю :dedok
Вот видишь!
Скорее наоборот, напряжение от сварки снимутся, типО отпуска произойдёт.
На лодке которую видел с порошковой окраской, не было ни поводов, ни хлопунов, хз может так "звёзды сошлись" или так всегда получается.
Тонкий металл хлопнет -это однозначно.А что ты видел-это из другого металла.
Володя, Мы про старые лодки говорим. Я весь корпус правил. На днище даже на горячую с молотком кое-что вытянуть не смог, а вот борта не предсказуемы. Я не случайно уголки по ним пускал после правки.
Верхняя палуба вообще отдельная тема.
Борис, я "старые советские" и клёпанные сразу "отмёл" от порошковой окраски, речь о новоделе сварном :drinks:
Таким образом наш НТС решил признать использование технологии порошковой окраски в данном проекте не целесообразным.
Именно так, коллега! :drinks:
Но с оговоркой\ уточнением - для корпуса нет, на отдельно устанавливаемые детали и части сгодится. :cool:
Ну на пример рамки стёкол, красят порошком, моторы и много ещё чего, типО крепче держится :pardon:
Резюмируем "заседание" :
"Таким образом наш НТС решил признать использование технологии порошковой окраски в данном проекте............
................. с учётом оговорок\ уточнений, возможным." :drugi::drinks:
:cool:
