Xitrec
Прогресс
Нептун 23э
Лебедка ниже точки зацепления лодки при затаскивании носа лодки чуть дальше конца ложементов начинает лодку тянуть и вперед и вниз примерно в одинаковых пропорциях. И усилие здоровенное на крюке, и лодка пытается вмять в себя ложементы. У себя этот эффект увидел, что до конца лодку не дотягивает, а пытается ее носом вниз тянуть, и до упора еще 15 см осталось. Если поставить ролик вверху кронштейна так, чтобы трос был чуть выше носовой утки, то даже при упоре лодки в носовой упор усилие троса будет вперед и чуть вверх что позволяет лодку легко затягивать имея ролики только в конце ложементов без всяких промежуточных.
А лодка не высоковато стоит? У меня как раз вперед и вверх тянет. И то, собираюсь ниже опускать (таскал пвхашку и поднял повыше, чтоб баллоны по крыльям не терли.
Потанула
Потанул
Я на истину не претендую) Просто выложил что сделал.
С другой стороны - какие силы действуют на дышло - растяжение и вертикальная нагрузка. Я немного накосячил, когда лодку на прицеп затягивал, потом сообразил, да и время уже поджимало - у меня лодка форштевнем стояла на подпорной площадке (ролики средние и передние не касались лодки), а так по весу на дышло около 20 кг было. Уберу площадку, ЦТ уйдет ближе к корме, ну в динамике давить будет по другому. В общем будем тестить.
Ага , есчё в бомбалюк шмотки ,и прочее ,бак у меня в бомбалюке, там веса ёбам наберается, и лодку один уже обосратся скидывать, а на фаркоп?если у вас 5 кг давит ,то с баком и шмотками сколько? За 80кг?
Лодка может и чуть высоковато стоит т.к. от киля до дышла 6-7 см зазор, но я сомневаюсь что это существенно влияет. Вперед и вверх тянет лодку от затаскивания на ложементы до того как она ложементы пройдет, а дальше начинает тянуть уже вниз как ни крути. Лебедка на фото ниже упора и точно не может тянуть вверх когда лодка затянута горизонтально.
Xitrec
Прогресс
Нептун 23э
Ну даже если в бомболюк заложить 80 кг, это не значит, что на фаркоп будет давить 80 кг, зависимость не линейная и при дальних переездах (Астрахань) развесовку можно делать. Скидывать лодку в одно лицо - слипы есть.
Xitrec
Прогресс
Нептун 23э
Я Вас понял, у меня просто трос лебедки идет сверху носового упора, а это дает около 20 см в плюс. На последних 2 фото прислоненная к стене стоит и это как раз видно.
Потанула
Потанул
Попробуешь узнаешь ,потом скажешь , безмен возми и потяни за прицепное
Если плитка на полу 30-33 см, то весь кронштейн по фото в 60 см выходит, а Прог от киля до носовой утки примерно 70 см в высоту, и это с учетом лежащего на дышле киле и начале форштевня. Может, вы, конечно, не за утку цепляете, а за буксировочную петлю, и тогда действительно будет вверх тянуть. Желательно все-таки вверху упора поставить ролик чтобы лента лебедки по нему ездила, а не терлась об упор. Кстати, упор лучше переделать, т.к. он чисто под пвх-лодку, а тяжелому Прогрессу лучше всего в носовой упор нормальный уткнуться форштевнем чтобы в колеях не разболтало и не перекосило. Упор можно и самопальный, но в интернет-магазинах по 500 р продаются. Вот все думаю задушить жабу или сделать смопальный? Вариант из отбойника Газели не очень удачный получился.
Xitrec
Прогресс
Нептун 23э
Да, за неё, это не есть гуд?
Конечно буду переделывать, у меня пвхашка и эксплуатировалась на нем 3 года, просто Прогресс неожиданно купил (цена хорошая была), а прицеп скидывать по бросовой цене (почти новый, 2016 г.в) и покупать новый под Прогресс желания нет.
Так и я на неё не уповаю на мою истину. Практика брат, практика. Три прицепа удлинял. И дышло разное и трубу квадратную с усилением всё ломалось. Пока большие уголки не сварил в квадрат и с низу тавр из двух уголков для усиления.
Ну если конечно не претендуешь на поездку по трассе. Для "дотолкать" до воды 10 м пойдёт.
Трахался трахался и купил себе новый лодочный.
Потанула
Потанул
Я так и непойму где могло ломатся дышло у вас ,особенно квадрат профиль? Я таскаю хер знает куда , даже на излим невидно , не кривился ,не помялся ,даже срывался с фаркопа на ходу , падал на отбойник,(калеса небыло), и пох , езжу до сихпор ,и нечего не усилял(на фото флаг неправильно приклеел)
Тоже не пойму как дышло могло сломаться. Там нагрузка на шар в пределах 40-55 кг делается развесовкой. Профиль 60х60 даже со стенкой в 2 мм на отрезке 1,5 м под нагрузкой в 50 кг прогибается упруго меньше чем на сантиметр. Так ведь при нормальном кронштейне лебедки и затяжке лодки в носовой упор лодка с прицепом начинают работать совместно, и величина гуляния дышла уменьшается, но все равно заметная. Можно, конечно сделать из профиля 80х80, и величина упругих деформаций уменьшится, но эффекта особого не даст. Гранит фиг согнешь, но он что-то лопается. Так и с металлом: если не там усилить или просверлить, то конструкция лопнет или согнется именно в этом месте.
Потанула
Потанул
Думаю что профиль 60×60×2 1,5 метра и с 100кг непрогнётся даже на пол сантиметра
А вот и неправильно думаете. Консольная балка 1,5 м с грузом 100 кг на конце прогнется на 6,6 мм. Как-бы опасно из-за отсутствия запаса прочности на изгиб. Единственное, что тут спасает, так это то, что удлинитель не является консольной балкой в чистом виде, но все равно запаса прочности практически нет, и на хорошей кочке его сложит к чертям. Если же делаем балку из профиля в 1 метр и нагрузка на шар 50 кг, то есть двухкратный запас прочности, да и деформации в 3,3 мм.
Потанула
Потанул
И славо богу, с учетом того что упор носовой стоит от форкопа 300 400 мм , и забирает нехилую нагрузку, то балка на прицепе даже нешалахнётся
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
В вышеприведенной фразе ключевое слово "думаю". Зачастую такой подход бывает "наше всё".
Потанула
Потанул
Почемуже ,не рычаг то в 1.5 метра, и нагрузка на канце, а всего 300 400мм на отрезке, ну если от упора есче полтора метра ,то тогда ну его,
Я приводил пример с балками в 1,5 и в 1 метр для иллюстрации того, что при грамотном проектировании и профиля 60х60 хватает при консольном вылете, а с дуру и 80х80 можно сломать. У меня как раз получается 36 см от подкоса кронштейна до шара сцепного, и 37 см от кронштейна до родного дышла. Когда лодка не до конца затянута дышло немного может гулять, а при упертой и затянутой лодке прогиба не ощущается.
Xitrec
Прогресс
Нептун 23э
Вот где накосячил и что в итоге получилось. Отмеченные ролики с вероятностью 90% буду убирать.
Потанула
Потанул
Так также и у меня, только дышло 2метра,
Потанула
Потанул
Раздолтается в месте соеденение в итоге, профиль между сабой сжимать болтами без закладной в нутри беспонтова,
Xitrec
Прогресс
Нептун 23э
Потанула
Потанул
Ну ,незнаю, я всю развесовку регулировал осью, с учетом загрузки плюс 40литров в бак в форпике
Очень странно. Колеса у транца, вся лодка на дышле, очень странно.
