СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Новые паял так:
  1. на управляющую обмотку (катушка слева) 2. на накопительную (катушка слева) 8. на управляющую (катушка справа) 7. на накопительную (катушка справа) 6. масса
Нашел косяк, по схеме нужно 7 и 8 поменять местами. На моем зажигании, кто-то припаял изначально не правильно!
Остается вопрос устранения касаний маховика об сердечники. Как устранять? Люфта практически нет. Пробовать другой маховик?
Посмотреть на каком маховике магниты мощнее, а если он цепляет за сердечники, то лучше в сердечниках пропилить отверстия крепёжных болтов, что бы сдвинуть сердечники к центру, тогда сохранится возможность использовать маховик большего диаметра в случае необходимости.
Я правда совсем не помню конструкцию, есть ли возможность сдвинуть железо к центру.
На МБЭ - нет такой возможности, Ну если только извратиться, выбить фиксирующие штифты и двигать в одну сторону, чтобы цеплаяла другая :). Маховики, чаще гнутые, чем неправильно выточенные. А так обычно доводят до ума сопряжение или подтачивают сердечники.
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Понял вас. Сегодня проверил. Лак везде остался на месте. Значит касаний нет! Одной проблемой меньше.
Теперь мучает другой вопрос. Почему искра слабая? Хотя может и показалось, день сегодня солнечный, смотрел на улице, ладонью тень навел конечно, но показалось слабенькая..
В чем может быт причина?
P.S. завести не успел сегодня. Крутил дрелью
bosya
Украина
Слабая искра от CDI. Ее достаточно для поджигания смеси. Можно внести не большие изменения в схему и получить несколько больше энергии в искре.
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Если будет работать хорошо на всех режимах, то мне кажется будет лучшее враг хорошего. :)
Будем посмотреть когда заведу.
Информация по катушкам зажигания для ПЛМ Ветерок.
Катушки Б-300 и 2112.3705 предназначены для работы в "классических" системах зажигания с питанием от генератора переменного тока Г-401, Г-411 и Г-421. Такие катушки устанавливались на мотоциклы К-58, "Ковровец-175А" "Ковровец-175Б" "Ковровец-175В", "Восход", "Восход-2" и мотоциклы минского мотозавода М-103, М-104, М-105, М-106 и ММВЗ-3.111.
Катушки Б-300Б и 2102.3705 работают в бесконтактных электронных системах зажигания с генераторами Г-427, 43.3701 и 80.3701. Они устанавливались на мотоциклы "Восход-2М" "Восход-3", Восход-3М-01" "Сова", "Фермер", "ЗДК-175-4ШП" и мотоциклы "Минск" -ММВЗ-3.115, ММВЗ-3.112, ММВЗ-3.113.
158707
Мне когда то коллега прислал фото среза отечественных катушек, видимо уже перестроечных, или позже.
Подписи автора :
Можно на срезе заценить заводское качество намотки высоковольтного транса 2112 для Ветерка.
Заводская намотка нынешнего ТЛМ-3. Реальный адъ. Сгорел ещё в бочке сразу после запуска.
Типичная станочная намотка. Что то тут может быть не качественного? Разве что сам провод. Так его производят в другом месте.
Да и как можно судить по паре катушек о качестве всех остальных?
Дык я обо всех и не говорил. Первая ещё терпимо, всего четыре нахлёста, а вторая образец культуры производства, наверное была намотана во времена большой задолженности по зарплате, как протест.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Это обе мои катушки. Их у меня пробило (обрыв вторичной) десятка два, вот ниже коробка с трупами (пиленый ТЛМ в правом верхнем углу). После распила и того что увидел, я перешел на скутерные и пока что объектов для распила не возникало. Купил их десять штук (Китай всё-таки), четыре поставил, шесть штук так и лежат уже который год.
158726
Чтобы тут кто не говорил, скутерные намного надежней и заводка и работа на них гораздо лучше. Проверенно не на одном моторе. Говорю об оригинальных с разборки.Китай не ставлю. Что у них внутри не знаю, пробитых не встречал.
Ну значит можно сказать что они все намотаны таким образом, лотерея вобщем.
Не задумался после первой пробитой катушки- по какой причине пробило?
А я бы задумался и устранил причину. А то ведь как у нас бывает, сгорел предохранитель, так мы на его место проволоку ставим вместо того что бы найти причину.
У меня нет повода жаловаться на трансформаторы, ТЛМ, 2112.37056, 2102.3705. Я эти трансформаторы четыре десятка лет эксплуатирую на разной технике. Включая лодочные моторы. Пробитые- с обрывом вторичной обмотки, то же есть и причину я знаю прекрасно. Потому у меня их не коробка, а всего пара штук.
Как говориться, не в бровь , а в глаз. Думаю, Андрей если Вы повторите правила эксплуатации ВВ катушек многие будут благодарны.
Андрей, у меня к катушкам из нашей молодости тоже никаких претензий, я бы с удовольствием купил бы несколько алюминиевых катушек от Явы и Б-300.
Но новодел бьётся в штатной системе на ровном месте.
Б-300 пока еще найти не проблема, Хоть бесплатно, хоть за пиво люди отдают.
Мне под перемотку.
Поставил на свой Ветерок, трансформаторы 2102.7305- выпуск 2008 год. Работать им придется в августе часов около 100.
Посмотрим насколько новодел плох.
Б-300 страдали плохой герметичностью корпуса. Прокладка в крышке там была не ахти. От этого страдали и намотки, напитав влажность в корпус.
На замену им пришли трансформаторы 2112 и 2102. Эти полностью герметичны и имеют те же моточные данные что и Б-300.
То есть это те же Б-300 только уже в герметичном корпусе.
А Б-300 я хорошо помню по мопедам и мотоциклам.
Б-300 смотрится стильно, я когда то на ПС разгрузил контакты, и на катушку, на одну из граней поставил радиатор с импортным пластмассовым транзистором зелёного цвета (pnp), даже девки спрашивали что это такое.
moses
Питер
лично мне скутерные не понравились, с родными искра мощней...
скутерные вожу в зипе, место мало занимают, а на полочке в эленге лежат запасные родные.... :yes:
У скутерных искра совсем короткая, от того громкая и резкая, может даже показаться что мощная.
Да я бы не сказал, что она громкая, на наших на стенде лучше щелкает. На гибрид, на свое зажигание ставил ТЛМку и китайку. На ТЛМке запуск на более низкой частоте вращения, но и на китайке тоже нормально запускается, никаких дополнительных усилий прилагать не надо, Обычный пользователь и не заметит разницы. Поэтому исходя из соображений эстетичности и доступности в случае замены, ставлю китайки.
