oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
в каких пределах хотите,а то по соседски можно подьехать посмотреть.....
Хотелось бы хотябы отбить затраченное на него. Посему прошу 34тр.
Без восьмого винта минус 3тр., но в седьмой надо демпфер обратно запрессовать, но это я сделаю. Оправка есть.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Сегодня весь день гонял Эвинруда в бочке. И выяснилось что у мерка запуск работает нормально. У эвинруда бенз из диффузора карба тоже вытекает. Но он не льется куда попало, а остаётся в глушителе впуска, а потом обратно в карб.Запуск на холодную или как постоит тоже не с первого раза , а через подсос. Я когда его покупал, продавец как то хитро на определённую величину подсос вытащил и он холодным запустился с первого раза. Это видимо надо подбирать опытным путём. Возможно и у мерка так же.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Поддерживаю. К каждому мотору нужен свой ключик
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Прошу подсказать чертеж или размеры 158193 детали пункт 10, у меня она оплавлена, у официалов нет в продаже.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Да нормальный запуск и у мерка и у джоника. Всяко лучше, чем у ветерка или москвы )))
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
ДВС! Прошу подсказать чертеж или размеры Посмотреть вложение 158193 детали пункт 10, у меня она оплавлена, у официалов нет в продаже.
Да герметика туда нафигачишь в несколько слоёв, что б вровень с прокладкой было.
Или кусочек трубки или шланга, а потом герметиком.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Только герметик высокотемпературный используй.
Василич.
Ульяновск
Патриот 320
Меркурий7,5
Здравствуйте.Прочитал что хотите продать мерк7.5А по запчастям если можно ,то редуктор.У меня попала скорость вперед.Перебирал и все равно не крутит.Назад есть.Может что то не так делаю.А если полностью ,то тоже по какой цене
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Она у тебя не включается?
Может и не в редуктора дело а в тяге включения. Точнее там есть такая хитрая пластиковая хрень, которая изнашивается. Помню где то в этой теме обсуждался данный факт.
Василич.
Ульяновск
Патриот 320
Меркурий7,5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Извините.Как продавец этот Сергей.Обианывает или нет.Хотел у него заказать запчасти,да нашел его в черном списке.Еще раз извините.
По ссылке непонятно, Сергей там не один. Если К....ко, то он там постоянно продает, наверное надежный.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Если есть на продажу поршни с кольцами без задиров на Мерк 7.5, пишите.
Василич.
Ульяновск
Патриот 320
Меркурий7,5
С добрым утром всех.Вот как раз Сергей К-ко разбирает 7,5.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ты его решил таки весь перебрать? :)
Ну и правильно.
Там все просто.
Если нигде ничего не прикипело весь мотор можно за час полтора раскидать.
А вот с з.ч. проблематично и дорого.
Знаю кстати человека у которого есть новые кольца. Если с разбора не найдёшь то можно свои поршня поправить нождачкой и установив новые кольца будет работать хорошо.
Василич.
Ульяновск
Патриот 320
Меркурий7,5
Ребята подскажите.При разборе помогали и сам не видел.У меня стоит медная трубка 50смможет больше в охлаждении в помпе.При сборке сборке редуктора с сапогом она ни куда не стыкуется.Вал идет на мотор,а вот как идет охлаждение вопрос.Просто давит и идет в рубашку охлаждения или как?Подскажите,если не трудно.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Трубка вставляется сначала в голову, потом в помпу когда ставишь редуктор.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Она вставляется в поддон.
И грубо говоря через прокладку стыкуется с мотоголовой стык в стык.
На мой взгляд её лучше устанавливать со стороны мотоголовы, со снятой головой. Промазать там хорошо герметиком. А со стороны помпы там уплотнение через резинку.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Ну и правильно.
Там все просто.
Насчет переборки пока думаю. На поршнях есть дорожки, но кольца вроде не залегли, компрессия в норме, холостой держит нормально. Х. з., может так и оставить поменяв прокладки и сальник трубки охлаждения.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Он всю голову предлагает без разборки.
А сколько он за голову хочет?
Я поршня с кольцами брал за полторы.
Квитко вроде ценники не лимит. Спросил у него про зажигание. Вполне адекватно просит. Но коммутатор уже кто то забронировал.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
На поршнях дорожки это херня.
На кольцах есть дорожки?
По хорошему новые бы кольца воткнуть и забыть про поршневую.
Оригинал дороговатые. В районе 4-5тр будут.
JVL в прошлом году ставил от какого то скутера сточив немного в замке.
После запускал все работало, но что стало с тем мотором ХЗ.
Если надумаешь такие я найду записи про них. Он с Али по-моему заказывал.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Кольца я ставил на Крайслер 4, они 1 в 1 мерковские. Крайслер второй сезон ходит. 4,5 т.р стоят мерковские кольца за комплект в котором их 12 шт. Так что 1,5 р. за 4 шт это недорого.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Похоже перебирать придётся. Нижний конец коленвала качается от руки. Хорошо если подшипник размотало, хуже если посадку.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Насчет цены за голову пока не ответил, за весь мотор вроде 20 хотел.
