Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Озадачился положением центрального электрода относительно камеры сгорания. Смотрел много материалов по поводу сверления отверстия в центральном электроде и подрезания бокового электрода . Я технарь и в сказки не верю ,но вот что получилось. На своем авто выполнил процедуру с обрезанием бокового электрода на свечах зажигания. Объективно замечено- более плавная работа агрегата ,могу это объяснить только более качественным сгоранием смеси. На моторах японских дефлекторных Ямаха 8С свечи зажигания установлены в ГБЦ под определенным углом. Вопрос -почему??? Думаю для более правильного положения воспламенения бензомаслянной смеси. Приготовил два комплекта свечей зажигания, не реклама ,считаю лучшими свечами НЖК .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Кто что думает по данному вопросу. Правильность построения факела пламени?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Обратите внимания на видео:ремонт лодочных моторов уссурийск. Ремонт лодочного мотора Ямаха 8С ,двигатель как и наш -дефлекторный. Так вот в ГБЦ свечи при вкручивании занимают в 80 процентах правильное положение для воспламенения смеси,нет навеса козырька центрального электрода который перекрывает искру.
В принципе путь верный, но сократится ресурс свечи тк уменьшилась площадь электрода, будет выгорать быстрее, чаще потребуется коррекция искрового зазора. Вообще то все придумано до нас, у NGK это V - образный вырез на центральном электроде, у DENSO U - образная выемка на боковом электроде, дальнейшее развитие это серия свечей DENSO TT, выступы на электродах увеличивают объем с которым контактирует искра. В данной размерности у DENSO свеча WF20TT, по калильному числу соответствует NGK BPR6HS или нашей А17.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Согласен Ярослав,V-Line сам пользую. В двухтактнике не видел применение таких свеч. Интересовал открытый искровой промежуток по отношению к заряду смеси. На следующей недельке испытаю, чудес не жду но все же)));)
Скорее всего это связано с тем что подвесники 2Т сравнительно слабо форсированы, имеют не высокую степень сжатия, те более легкие условия для воспламенения смеси нежели современные автомобильные двс где и применяются эти "новомодные" свечи.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Чем объяснить именно такое расположение свеч в ГБЦ Ямаха?
Скорее всего оптимальной формой камеры сгорания.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Идиентична Ветерковской ,только отверстие для свечи под 45 градусов))
Здесь есть противоречивые моменты, в теории, если свеча стоит боковым электродом в сторону впускного окна, или горба дефлектора, то зазор и углубление вокруг центрального электрода хуже продувается, но при этом на свечу попадает меньше масла, свечи чище, но поджиг чуть медленнее. Но на практике, ни по тяге, ни по тахометру разницы не заметил.
Электроды не пилил, просто у меня всегда зажигание мощнее штатного, выставляю зазор 1,5 мм.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Парни ,спасибо за внимание к теме. Всегда интересен различный подход.
bosya
Украина
т.е. Вы думаете, что именно так смесь и движется при 1500-2000об.мин и боковой электрод мешает воспламенению?
А не будет ли задувать вспышку при открытых электродах? :)
отверстия в электродах это тот еще вброс, когда нечего уже сказать.. разряд идет по самому короткому пути, имхо, после сверления отверстия работает эффект Плацебо, ну и, возможно, нагар с электродов снимается и зазор уменьшается.
все имхо..
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр,схематически изобразил движение смеси и впускные окна. Эскиз для наглядности ,положение свечи на иномоторе и на ветре. Эффект Плацебо... не думаю.
Андрей-3-1
По идее свечи вообще отличаться не должны. Ну что там хитрого в этом искровом промежутке? Но оказывается и на мощность влияют, и на экологичность, и даже способность искрить при пониженном напряжении разная.
К примеру тест З\Р : https://www.zr.ru/content/articles/320634-svechi_zazhiganija_svechnoj_zavodik/
Отверстие в электроде решение аналогичное V - вырезу, смещает искру от центра электрода, только гораздо сильнее уменьшает его рабочую площадь, и конечно ничего сверхестественного это решение не дает.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Отверстие в боковом электроде... никто и нигде не оговаривал одно но.. эксплуатация не более 1000 км пробега,иначе возможен кап ремонт двигателя. Погубил пару свеч ,отверстиями в боковом электроде ,0.8 и 1.0 мм . Прочность просверленного язычка просто никакая, в плоскогубцах остается на раз. Поэтому только подрезание . Ну попытка не пытка,попробую отпишусь.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Со сверлением я сразу отказался . Благо есть опыт общения со спортсменами.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Все верно. Про подрезание лутшей работы на холостых лодочного мотора ещё мне говорил отец, только тога я понятия не имел где и что резать, вобщем об этом ещё в союзе знали.
Я вырос знания расширились)
По подрезанию, прорезается только боковой электрод( центральный трогать нельзя!) Делается ровный пропил, или как говорят буржуи U-образная канавка.
После этого наблюдается более поиемистая работа на всем диапазоне оборотов, улучшается холостой ход.
Построение факела пламени вещь не расчетная, подбирается только экспериментальным путем.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Откатал 3 часа на свечах с подрезанным электродом. Явных признаков супер улучшайзинга не заметил. Чуть лучше заводка и холостые. На максимальных разницы не заметил.
Юрец 884
Железноводск
Таймень 4000
Сиа про 9.9
Как насчет таких? купил как то давно по случаю на юпитера , но так и не пригодились. вот думаю на 12 ветерок воткнуть...
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Искра всегда проскакивает только между двумя точками. Развод это все - многоэлектродные свечи. Свеча сдыхает, когда искра начинает проскакивать внутри. Если возьмете прибор для проверки свечей под давлением, то убедитесь, что старые свечи иногда при давлении 2-3 кгс/см2, уже начинают искрить внутри. Бывает, конечно, что отгорает наружный контакт. Но если такое происходит, то надо искать причину в другом месте, а не мудрить со свчами. Вчера на троллинге (заодно и обкатка мотора) сжег больше 6 литров бензосмеси 1:20. Ни разу мотор не заглох, ни разу не доставал шморгалку, Это была восьмерка, а несколько дней назад, тоже самое было с двенадцатым. Свечи и в том и другом случае были А11.
Как насчет таких?
Многоэлектродные свечи над одноэлектродными имеют только одно преимущество - больший ресурс, два-три-четыре электрода будут выгорать дольше чем один, но в случае 2Т мотора существенным минусом становится то, что просвет между изолятором и корпусом перекрыт электродами из-за чего свеча быстрее зарастает нагаром и происходит пробой по нагару. И я бы не рекомендовал использовать китайские свечи в принципе!
