Нахрена я втулку буду карёжить, только если не получится как я хочу....
Завтра посмотрим на чей хрен муха сядет :D:D:D
Втулка ,как напровляющая, если она разъё...на то полюбому замена
Может зря на неё грешишь
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Я меняю всё по кругу, все сальники и резинки. Эта втулка просто прижимает уплотнительное кольцо. Её потом сажать на фиксатор резьбы.
Aleksei 1415
липецк
Эта втулка направляющаяя, будет перекос , кольцо непоможет,если надо было просто прижать кольцо поставили бы сальник , чем меньше люфт тяги и втулки тем лучше, решать тебе
Фиксатор там тебе мало чем поможет,
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тут еще такое дело..., тяга не прямая,и при закручивании движется вокруг оси (отверстия) При монтаже латунной муфты надо позиционировть ее по центру, иначе при сборке образуется натяг(давит в сторону) и тогда воды просто не избежать.
Aleksei 1415
липецк
Да это понятно, оно там не болтается, просто свободно ходит, не думаю что это проблема.
Золотые слова
А что это? :hahaha:проблема , пойми ,втулку не лохи придумали , при том из бронзы , , чтоб износилось она а не тяга
Aleksei 1415
липецк
Паш, эт всё понятно, буду пробовать. Это вообще редуктор с донора, родной я не снимал даже. Получится - я просто родной сниму а этот воткну, ну а если не получится - буду думать.....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не забудь что от 216 кубов встает без всяких переделок. И наоборот
Aleksei 1415
липецк
У меня одинаковые, я брал донора мотор 97 вроде бы года (не помню ) без колена, карба и винта год назад с мотолодки за 16 т.р. В принципе можно собрать ещё один, но документы.....
Aleksei 1415
липецк
Съука дождь :mad:
Aleksei 1415
липецк
Ну что можно сказать, сегодня нихрена не получилось вытащить эту долбанную втулку. Купил с утра шпильку на 6, уже на лодочной обточил грани на гайке - иначе не влазит в отверстие изнутри редуктора, всё вставил, накрутил, собрал и начал тянуть прогрев корпус в районе втулки феном. И тут начала рваться резьба на шпильке. В общем шпилька жопошная.
Есть мысли как сделать съёмник несколько по другому.
Aleksei 1415
липецк
И ещё думаю воткнуть вместо этой долбаной фтулки :hahaha: что-то типа такой хрени 157642
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
В понедельник выйду на работу, по колдую с корпусом редуктора, тоже лежит донор, самому интересно стало, вдруг придется менять.
Aleksei 1415
липецк
Снял сегодня родной редуктор, думал просто крыльчатку заменить, в общем мандец валу и верхним сальникам - похоже через них и была эмульсия. Крыльчатке тоже всё, почти как деревянная стала, с 2005 года стояла. Хорошо с донора вал есть - как новый. 157789157790157791
Да ещё и скрутился.
Aleksei 1415
липецк
Да кстати, дунул в трубку охлаждения - довольно туго продувается. Это забито охлаждение или из-за термостата так?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Снял сегодня родной редуктор, думал просто крыльчатку заменить, в общем мандец валу и верхним сальникам - похоже через них и была эмульсия. Крыльчатке тоже всё, почти как деревянная стала, с 2005 года стояла. Хорошо с донора вал есть - как новый. Посмотреть вложение 157789Посмотреть вложение 157790Посмотреть вложение 157791
Да ещё и скрутился.
По ходу удар когда то был винтом, шлицы чуть скручены, но это не проблема, если биения нет, вот канавки от сальников, да, как мне думается вал можно отложить как резерв, и попробовать его восстановить, канавки аккуратно наварить, обточить, потом зацементировать, и прошлифовать, думаю обойдется дешевле чем найти хороший вал. Кстати на АЛИ новые помпы не дорого продаются.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Крыльчатка подходит с Тохатсу 9,8. Внутреннее/посадочное отверстие у Тохи по-моему на 0,5 мм меньше. Я себе на 216 сс 84 г. установил. И недорого.
Aleksei 1415
липецк
Сама помпа в порядке, а крыльчаток у меня 3штуки новых и одна с донора, вроде мягкая не потресканая, похоже как свежая.
Ну а вал, хрен знает, пусть лежит на всякий случай. Надо будет узнать как восстановить.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вся помпа в сборе стоит 1500 рублей, это совсем не дорого.
