honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Всем приветы!
Возможно ли переделать 9.9 в 15?
Если да, то что нужно делать?
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Посмотрите есть ли ограничитель хода на газе, если да то просто его убрать. У самого весит докатка 9.9, задумывался над этим, но так как ей пользовался всего 1 раз особо не парюсь. Вобщем будет информация делитесь.
Потанула
Потанул
Посмотрите на объем 9.9. И 15, потом чудите
Потанула
Потанул
А по вашему она не крутилась 5500?
Cobra
Nissan suncat 7.7
Хз по звуку сложно определить обороты, покупал специально б/У 1997г.в. вроде на этих моделях можно было раздушить? Могу ошибаться с 2000 года лавочку прикрыла Хонда с 9.9 в 15 но другие модели остались.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Специально проверил по запчастям свой мотор 9.9 1997г.в и 15л.с. 1997 г.в. как говорится попробуй найти разницу, все одно и тоже поршня и колено.
Потанула
Потанул
Если это так ,и объем одинаковый, и обороты 5500 и на том и на том, то разници нет ,что 9.9 и 15:snimau shlyapu:отличие надписью, значит корбюратор , и угол зажигание, к стате я хонду 40 и 50 только нашол отличие в углу опережение ,а так все одно и тоже ,даже карбюраторы
Cobra
Nissan suncat 7.7
В подовляющем большинстве случаев так и есть. Если бы вы удосужились предварительно почитать или посмотреть в интернете информацию то узнали бы, что практически каждый производитель моторов поставляющий на российский рынок плм 9.9л.с. их отдельно не разрабатывал, а просто уменьшал мощность с 15 сильного и достаточно просто убрать ограничитель открытия дросселя что бы получить из 9.9 полноценный 15 сильный
Потанула
Потанул
Если бы вы удосужились предворительно почитать или посмотреть в интернете информацию то узнали бы, что практически каждый производитель моторов поставляющий на российский рынок плм 9.9л.с. их отдельно не разрабатывал, а просто уменьшал мощность с 15 сильного и достаточно просто убрать ограничитель открытия дросселя что бы получить из 9.9 полноценный 15 сильный
Еси мотор крутится 5500 и 9.9лысых при определённом объеме ,то тебе чтоб достичь 15 лычых надо крутануть до примерно 7 8 тысечь , и тогда будет тебе 15, или 9.9 крутится 3000 ограничитель снимаем и обана 5500 и 15лысых, не кажится что несходится что то?
Потанула
Потанул
Тогда 9.9 при 3000оборотов просто нах ненужен,
Cobra
Nissan suncat 7.7
Что за глупости, почитайте для начала теоретическую часть работы двс и из чего складывается мощность. На хх у вас любой двигатель крутит свои максимальные обороты и даже больше если не ограничить. Основной показатель мощности это энергия сгораемого топлива, поэтому ограничив количество топлива вы получите меньшую мощность и как следствие вам будет необходим винт с меньшим шагом и диаметром для получения 5500 оборотов/минуту.
Потанула
Потанул
Что за глупости, почитайте для начала теоретическую часть работы двс и из чего складывается мощность. На хх у вас любой двигатель крутит свои максимальные обороты и даже больше если не ограничить. Основной показатель мощности это энергия сгораемого топлива, поэтому ограничив количество топлива вы получите меньшую мощность и как следствие вам будет необходим винт с меньшим шагом и диаметром для получения 5500 А в машине калёса менять будешь :hahaha::hahaha::hahaha:, мы про двигатель , и про мощнасть двигателя ,которую снимают с коленвала , при определённом объёме и определённых оборотах , от них зависит мощнасть,
:D:pardon:А в машине калёса менять будешь :hahaha::hahaha::hahaha:, мы про двигатель , и про мощнасть двигателя ,которую снимают с коленвала , при определённом объёме и определённых оборотах , от них зависит мощнасть
Потанула
Потанул
Ограничешь топливо получишь бедную смесь ,и придет твойму моторчику капец
Потанула
Потанул
Двигатель при определённом объёме должен наполнятся определённым количеством смеси, ни больше ни меньше, чтоб добится максимальных оборотов при котором сняли мощность,и
Cobra
Nissan suncat 7.7
Это бестолковый флуд и трата моего времени я не собираюсь вам объяснять основы работы двс вы все прекрасно поняли про уменьшение топлива, считайте как хотите это ваше право. Только чат не засоряйте, а то может кто дельное, что напишет а мы не увидим.
Потанула
Потанул
В каталоге что попался хонда 10 крутится 6000 15 хонда 5500 или на оборот
Потанула
Потанул
Ассс :snimau shlyapu:
Cobra
Nissan suncat 7.7
Попробую объяснить на пальцах еще раз, у вас двигатель работает на хх и вы увеличиваете количество топлива открытием дросселя у вас начинают увеличиваться обороты вплоть до максимально возможных 5500-6000, при этом мощность развиваемая двигателем и потребление топлива будет очень маленькое если подключить компьютер то он покажет в пределах 2-5% от заявленной мощности и расхода топлива. Так вот если поставить на 15 сильный мотор винт от 9.9 то у вас на полном газу будет "перекрут" по винту и вам будет достаточно 2/3 положения газа для движения судна. Этот эффект вы можете наблюдать на автомобиле с ручной коробкой передач двигаясь на пониженных скоростях, обороты будут зашкаливать а педаль газа будет на минимуме, но я не говорю сейчас про экономичность езды в таком режиме.
Теперь мы подошли, что сделали производители:
  1. Они ограничители физически открытие дросселя, либо установили другой карбюратор,
  2. Поставили винт от 9,9 сильного мотора
  3. В некоторых случаях перепрошивка компьютера, но это касается моторов большей мощности
Причем на данный момент есть моторы которые спроектированы именно на мощность в 9,8 -10 л.с. и они кардинально отличаются от 15 моторов, но если мы видим что моторы абсолютно идентичны по шатунно-поршневой группе то причина "Задушенности" мотора нужно искать в выше по тексту, а если говорить еще конкретней про моторы Хонда 9.9 и 15 л.с. выпуска 1997 года они абсолютно одинаковые, причем даже совпадают номера деталей ШПГ и не только, я не проверял но думаю 99% деталей будут совпадать.
Потанула
Потанул
Жду фото ограничителя, если есть фото,
Потанула
Потанул
Всем приветы!
Если нетежело ,открой рукой дросельную заслонкуи сделай фото с стороны фильтра , прямо в карб
Потанула
Потанул
Объясняй себе сам
Потанула
Потанул
Нет характиристик9.8 1997года???
Cobra
Nissan suncat 7.7
Умейте признавать свои ошибки и безграмотность в определенных вопросах, вот Вам подробное описание переделки ПЛМ ямаха 9.9 получаем 15л.с, а в связи с тем, что Хонд в России гораздо меньше по ним найти информацию гораздо сложнее.
https://spyship.ru/sovety/yamaxa-9-9-peredelyvaem-v-yamaxa-15.html
