Здравствуйте!
Часто на Приветовских цилиндрах гильза просажена больше чем надо вниз, буртик ниже плоскости рубашки. То-то я этим летом с водой в цилиндрах бороться устал. Есть два пути - правильный, но труднее, (1) и попроще, но сомнения в надёжности (2).
1) Профрезеровать плоскость рубашки, чтоб гильза чуть выступала над (0.05-0.1мм)
2) Нагреть цилиндр, и подать гильзу вверх. Но тут сомнения, не будет упора, если она более-менее свободно сидит, как бы назад не подалась. Полностью вынимать и кольцо под неё трудоёмко. Хотя, если плотно сидит, надеюсь, ничего не будет, прожмётся прокладка и всех делов. Может, кто занимался с этим или подобным и ещё что предложит?
кстати, говорят, что химия сейчас попёрла, может намазать какой?
Ввиду большой разницы поршней в весе, пришлось сделать так:
Где-то с час оно проработало без нагрузок без видимых последствий, эксплуатация пока прекращена по другим причинам. Каков будет долгосрочный прогноз? Понимаю что это не совсем хорошо, но может, зря боюсь и всё будет в порядке, есть у кого такой опыт? Сверлил, конечно, по минимуму, но всё же смущают резкие незакруглённые переходы, места концентрации напряжений.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Гильзы нельзя поднимать, они всё равно просядут. Отфрезеровать плоскость "как чисто".
Можно ли слегка прослабленную резьбу под шпильку цилиндра в дюрале заполнить какой-нибудь холодной сваркой, с целью укрепления? А то были прецеденты. Материалы дюраль-сталь. Кто в автохимии силён?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Думаю химией здесь делу не поможешь. Шпильку увеличенного диаметра и фсё
Маловато там "мяса" для увеличения диаметра. Да ещё и водяной канал очень близко, как минимум под шпильку вода пойдет как пить дать. Просверлил прямо через картер насквозь шпильку диам2.5мм, нарезал М3, и вкрутил болтик. Надеюсь, выдержит.
Просится сюда термостат, подходящего никто не встречал? Масштабы примерно видны, цилиндр по диаметру нагнетательного канала с проточкой, ходящий вверх-вниз, сбоку на подаче внизу проточить паз - сброс наружу (или внутрь), термоэлемент в обратке, только как с термоэлемента на клапан передать усилие? Дохлый номер?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
... думаю подайдем с ямахи или тохарика.
Поискал, у них вроде по типу автомобильного, тут такой не пойдёт.
Саня С
Merkury 8М
50 коп и высота гдето см. Не знаю где нашел что как автомобильный :crazy:
А что этот термопереключатель делает? ВИжу вроде датчик с парой проводов. Это ж не термостат вообще. Датчик перегрева выходит. Привету это как зайцу стоп-сигнал, пока пакет не поймаешь))
Саня С
Merkury 8М
..ну да, критическая температура СПОП матор! А тебе чтоб прогрев по контурам работал надо ? Зимой гоняешь?
На Нептун ставил
Саня С
Merkury 8М
На любом авторынке, разный диаметр.Провода прятать,чтоб не перетирались.Ну тех.красиво,как положено :) Типа иномарочно :lol:
Как говорит товарищ."- Дизайн ,б...я"
Посмотри личку- праздник у тебя :D
Отруб по перегреву, дело, конечно, нужное, но совсем не термостат. Иномарки ведь с термостатами, почти поголовно? Так они тоже зимой не гоняют. Но, видно, пока отложжим.
Саня С
Merkury 8М
...не пойму что хочешь от этой доработки????
Термостат - есть устройство, поддерживающее более-менее постоянную температуру двигателя, в том числе зимой, и более быстрый прогрев, за счёт перекрытия в холодном состоянии так называемого большого круга циркуляции, и сброса наружу минуя его. При прогреве вода идёт на большой круг. Думаю, ничего нового не сказал, термостаты и в машинах есть :pardon:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
ovchinnikov 1966 сказал(а):
На Нептун ставил
А на сколько градусов подобрал? Гистерезис большой у них, ждать приходится биметалл.
А так выручит, особенно когда на волне воду потеряли не оглянешся -мотору :sorry: подкрадывается :crazy: каюк.
Вещь! Уважуха!!! :good:
А термостат это совсем другая история. Там надо опыты ставить, что бы не заморозить, или перегреть мотор в различных температурах. Холодному мотору значительно хуже, чем слегка горяченькому.
У Приветов разбивает отверстие в подмоторной плите под наконечник тяги реверса, перекос, закус, большой люфт. Вкрутил обрезок с автопатрубка бронзовый, раскернил, развернул. Вуаля.
wagen7
Был Крым-М (1981 г.в),"Прогресс 2"
3*Вихрь 25,Привет22,Джонсон 50
по поводу шпильки на гбц много лет примерно 2005-2006 назад у товарища была аналогичная ситуация со шпилькой он прямо там на берегу окунул ее в электролит и завернул,насколько знаю до сих пор таи ездит
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
нельзя ли приделать для привета 22 ручной стартер от нептуна?
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
свои 5 копеек
мне кажется не надо. Доводы:
1. я лично хочу форсировать под 92 бенз, будет греться сильнее, термостатом ограничивать не хочу, хотя "правильные" моторы его имеют, но они может совершеннее в охлаждении
2. привет и так по моему не сильно хорошо охлаждается и даже задиры на верхнем цилиндре изза перегрева
3. у привета инерционная помпа, любое чуть большее чем заводсокое сопротивление прокачиванию- гарантированная нехватка охлаждающей воды, как минимум на холостых, обеспечена.
попутно вопрос, как и где сверлить дырку для удаления воздушной пробки? хочу сразу доработать до первой воды.
ЗЫ у меня гильза сидит вровень с рубашкой.
