Сейчас железные бочки производят довольно с тонкой стенкой. Стало быть их ресурс на воде будет очень короткий. То есть повреждения краски на бочках гарантировано. Стало быть ржавчина неизбежна и сделает свое дело довольно быстро.
Хотя бы приблизительно-какой?
Всё зависит от эксплуатации. Если драть железо по камням, а именно так и бывает на горных каменистых реках, то и на сезон не хватит.
А если просто держать весь сезон бочки в воде то пожалуй лет на 5 хватит.
Я про то,что у нас вся лодочная станция-имеются ввиду пирсы-построены именно на железных бочках.Так они колотятся от волны внутри сваренных конструкций,бьет их волна от катеров каждый день-а особых проблем с ними-не наблюдаю.За пять навигаций на моем пауке была заменена одна бочка.А мой паук-это ворота в ЛС,т.е. крайний.И бочки лупят не по детски-каждый день!Ведь сколько катеров выходят-заходят!
Так ведь об этом и речь. Если колотить бочки о камни или железо, то и проживут они не долго.
Спрашивается зачем экономить, покупая железо, если полиэтилен практически вечный!? И пробоину легко заделать и острых камней не боится. Ну а то что не ржавеет и разлагается 300 лет, тут уже без вопросов.
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Вот основа моя для плота из канистр 60 литровых и доска 50мм, канистры закрепил пожарным шлангом:lodka_2:
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Шланг ослабнет на воде, но переживать не стоит. Бочки под нагрузкой никуда не денутся. Мы свои бочки стягивали метал полосой (по 2 шт), ослабли все, но не поспадали.
Ты смеешься?32 бочки по 60 литров=1920 литров.Какой груз они вытолкнут?Задача для 6 класса.
Груз на поверхности воды они будут удерживать 1920 кг (в пресной воде), минус собственный суммарный вес всех канистр.
То есть 1920, минус вес канистр.
А вот вытолкнут они из воды, всего 500-700 кг груза, плюс вес всей конструкции вместе с канистрами.
И вытолкнут они не высоко, примерно на половину высоты канистры. То есть половина будет в воде.
Сколько это 0.5 от 1920 !? =960 кг. То есть 700 кг груза, плюс вес всей остальной конструкции= примерно 960. А если вес всей конструкции без груза, будет 500 кг, сколько тогда груза можно взять на палубу? А ты говоришь я смеюсь........... :hahaha:
Для справки. 1м3 сухого пиломатериала (сосна) весит 600 кг. (берёза) 800 кг. А какой вес пиломатериала будет спустя неделю на воде?
При влажности то 100%. Вот теперь можно и посмеяться. :hahaha:
Дааа!Очень интересная у тебя арифметика.Сам запутался и других вводишь в заблуждение.Ну,вижу,дискутировать с тобой бесполезно,как и по поводу железных бочек. Тебе говорят одно,ты упираешься в другое.Всезнайка какой-то.А вот я могу сказать,что этот плот выдержит 1000 кг и не особо бочки будут погружены в воду.Есть сомнения?Проверь практически,а потом посмотри на свои расчеты-поищи ошибку.
Александр, разберись хотя бы в элементарном. Как раз в том что учили в 6-8 классе. Тогда мое сообщение выше не будет для тебя заблуждением, ибо это чистая математика и физика школьной программы. В большей части закон Архимеда.
А плоты мы строили к слову, 15 лет подряд, каждый год на каждый отдых.
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
ребятушки не ругайтесь))) я практик а не теоретик, при постройке плота примерно рассчитал так что бы половины канистры уходило в воду при полной загрузки для того что бы можно было повесить мотор. С расчетом я предположительно угадал, получилось самое то.
полы на пол взял доску 40 обработал ее и залакировал с одной стороны, креплю к плоту обыкновенными шурупами ( считаю это самый простой и быстрый способ как сборки так и разборки. Все доски для быстроты сборки пронумерованы и подогнаны. По поводу того что ослабнет полоса из пожарного шланга - она в любом случае будет по ослабляться то натягиваться за счет того, что канистры в воде немного сжимаются от холода а на солнце их распирает ( это я стразу учет и при постройке все канистры подгонял после того как они лежали на солнышке. По загрузу - плот я рассчитывал на 6- человек с полным загрузом, щмурдяк, вода пиво)) и даже мангал....:pardon:
если найду фото в телефоне позже скину. Посредине ставится шатер, внутри стол и стулья скамейки - все для благоприятного отдыха протяженностью 100-120 км. Выезжаю на нем пару раз за сезон, после того как друзья увидят фото моего похода - записываются в очередь на очередную поездку :drinks:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Всё точно. Правда сухая сосна весит 550 кг на кубометр, но здесь нужно учитывать пропитку и лакокрасочное покрытие. Поэтому я тоже беру 600-610 (сортность).
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
А никто не пробовал этот самый шланг приклеить к бочкам?
К полиэтилену редкий клей пристанет. Кроме того, конструкция предусматривает разборку - шланги придется отдирать от бочек. И обратите внимание - торцы бочек упираются в поперечный брус, так что при ослаблении шланга бочка никуда не выскочит. Ну. если только шланг оторвать и плот перевернуть.:crazy:
Не придётся. Пара перепадов температуры и сам отскочит.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
на самом деле зачем заморачиваться клейкой к канистрам - все делалось разборным, поплавки с канистрами не разбираются они грузятся в таком виде в газельку или прицеп, максимальный габарит 3 метра. поплавки длиной 3 метра, соединяются они на влагостойкую фанеру 21 мм по стыкам на саморезы. когда собирается плот на саморезы, все достаточно крепко - основную нагрузка на пол а там доска 40 мм. Плот получается в размере 3 на 6 метров
Я смотрю ты-на все руки.И лодки-первый делать,и в моторах-дока.А уж рыбы-тоннами наловил.Завидую.Спорить не буду.Сейчас занимаюсь постройкой подьемника для катера.Буду использовать 8 бочек по 200 литров.Итого-1600 литров.Вес катера-550 кг,мотор-200 кг,шмурдяк(лебедка,топливо и т.п.)=100 кг.Вес конструкции=500 кг,самих бочек=110 кг.Общий вес,который будут держать бочки=1460 кг.Значит,если ты правильно рассчитал-бочки должны быть притоплены практически в урез воды.Как сказал-разберись в элементарном.После постройки-обязательно выложу фото и практика нас рассудит.Жди.К слову о законе Архимеда.Чем больше воздействие на тело,погруженное в воду-тем сильнее выталкивающая сила.И просто арифметикой-2-2=0 здесь не обойдешься.Но ты ведь не слушаешь.
Имхо, намокнув пожарный рукав не много натянется, а не прослабнет.
Эта "тряпка", не просто "тряпка", это брезент, он имеет такое свойство, мокнет и натягивается.
Возможно, не пробовал. Надо у пожарных спросить, на сколько у них шланги укорачиваются)))
Андрей, вспомни брезентовые тенты\ палатки, сухие стоят с провисом, мокрые натягиваются.
