Kostik_arkh
Архангельск
Обь-М
ямаха F15 CMHS
Доброго времени суток.
Подскажите советом. Лодка Обь-м мотор ямаха 15 4-х тактная. Лодка развивает скорость 23 км/ч, так сказать газ в пол. Это у движка его максимальные возможности в этом комплекте или что-то не так сделано? Тахометра нету, поэтому по оборотам сложно судить.
Константин, на твоей Ямахе длина ноги какая?
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Вихрь 25 (был), Вихрь 30 (был), Yamaha 30HWCS
Какие обороты на ней максимальные и какие показывает на максимальной скорости?
Kostik_arkh
Архангельск
Обь-М
ямаха F15 CMHS
Высота транца S (381 мм)
Мощность на валу винта в максимальном диапазоне оборотов15 л.с. при 5 500 об/мин
Kostik_arkh
Архангельск
Обь-М
ямаха F15 CMHS
тахометр только в планах приобрести
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
То, что я вижу на фото, ни разу не глиссер. Вариант переходного режима. Поэтому про размер ноги и спросил.
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Да ещё. У меня на обь-1 от бруска скорость упала. Без него получалось на 5 км/ч быстрее.
А винт родной? Мучаюсь сейчас с 40-ой веос. Больше 3800 не крутится, скорость 30-33 в 1-2 человека. 4 взрослых и ребенок - Только водоизмещающий режим. Лодка Днепр и малек перегружена тюнячкой. Винт не родной, скорее всего от двухгошкового мотора. Такой же видел в Ямахе - там оба мотора рядышком висят. Не уверен, но и редукция у них скорее всего разная.
На веосе винт совсем другой, более изящный, что-ли. При этом маркировки совпадают, но номера деталей разные. Более того, винты старых серий визуально отличаются от новых.
На двухгоршковом тяга на низах выше и лопасти ощутимо больше. На моем все наоборот, со слов механика.
Я пока с этим не разобрался, но винты отдельная тема - для 2-т свои и разные по количеству горшков, для 4-т свои. Заказал новый, более грузовой под свой мотор. У них там таблицы с винтами, по ним и заказывал. Так только на мой мотор более десятка винтов, но в наличии очень мало. Все под заказ и не по размерам, а по артикулу.
Без винта движок крутит до отсечки.
Так что ставь тах и настрой его, если это универсальный типа Куса. С родным будет лучше, ибо погрешности не будет, но ценник....Настройка таха, Как я понял условна +- 200 оборотов.
На своем винте вчера камень словил - отколол кусок лопасти. На Оке воды в этом году очень мало, а каменюк полно. В некоторых местах выше Каширы фоватер чуть более метра.
Когда заказывал винт, человек сказал что вчера под Тарусой два винта конкретно побил.
Посмотрю показания с новым винтом, и если старый можно оживить - отправлю его Адмиралу в работу.
Kostik_arkh
Архангельск
Обь-М
ямаха F15 CMHS
А если такой тахометр с китая купить для того что бы хотя бы замеры сделать.
156531
Или совсем барахло и надо полноценный ставить?
Kostik_arkh
Архангельск
Обь-М
ямаха F15 CMHS
я вот тоже думаю для чего переплачивать, может для тестов и этот сойдет
За что купил - за то продал. Два новых мотора 40 (висят рядом), на них два разных визуально винта, маркировка на винтах одинаковая. Думай что хочешь.
А с каких это пор количество горшков играют роль в подборе винта на сколько я помню обычно подбор винта идёт от шага и диаметра винта и только в этом отличие в них
КМК, это для простоты понимания было сказано, у них кроме к-во цилиндров ещё в редукции разница есть.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вроде свиду одинаковые винты у соседа по гаражу 40 веос у меня 40 эндуро винты одинаковые родные
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Год. Тот что на веосе снят с производства. Только под заказ - 9.2 тыр. Привезли как на эндуро - 7 тыр. Буду пробовать. По каталогу подходит.
Kostik_arkh
Архангельск
Обь-М
ямаха F15 CMHS
Доброго всем дня.
Да бы не плодить темы спрошу тут же...
Мотор по осени отвезли в ямаха центр в нашем городе, для проверки и консервации.
Специалисты центра сказали что двигатель у нас полностью исправен развивает необходимые обороты. Теперь вопрос встает с тем что правильно ли установлен двигатель относительно киля. Может в этом проблема с малой скоростью.
179652
179655
Доброго всем дня.
Посмотреть вложение 179652Посмотреть вложение 179655
Скорость? Обороты? Шаг винта, а лучше фото его? И это че у тебя за пепелац, Я20 поди?
Kostik_arkh
Архангельск
Обь-М
ямаха F15 CMHS
Все описывал в этой ветке, а шаг винта позже скину. обороты не измерить нет прибора.
