Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
А как гидрокрыло уменьшает прохваты? Сейчас от дна лодки до плиты на моторе 3 см и начинаются прохваты, как с ними бороться?
Поможет создать поток и предотвратить его срыв с винта.
А вообще уже 100500 раз одно и тоже, один и тот же вопрос.
Ты спросил, тебе ответили, а там думаешь и делаешь как говорят или делаешь по своему - твой выбор..
Набери гидрокрыло в ютубе, покури тему, сам всё поймёшь, форум полистай, всё это уже было здесь и не раз.
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Я спрашивал это все, тк новичок в этом всем, отсюда и вопросы такие.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
просто подобных тем уйма, и неважно какой мотор/корпус, вопросы одни и те же и способы решения то же.
Что то я не слышал как сам мотор работает. Может он оборотов не набирает?
Глиссирование на такой лодке с грузом в 120-130 кг обязано быть.
Гидрокрыло здесь лишь пустая трата времени и средств.
Падение мощности будет гарантировано. Эффект "0"
Грешу на мотор.
Ещё, если мотор не новый проверь втулку винта. Возможно прокручивается. Мотор ревёт но не тянет
Тут вопрос ещё в том, что Когда садишься один или двое, с грузом или без, меняется и развесовка и осадка. Правильная установка мотора необходима для оптимальной работы. И, честно, 1-2 см или 1-2 градуса. большой роли не сыграют. Раз нет выхода на глиссер, значит нет упора винта. И в этом надо искать причину.
Посмотри этот ролик может чего полезного научишься.
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Нет, мотор в норме, обороты нормально набирает, пробовал на другой лодке у товарища сегодня, а лёгкую вылетает на глиссер
А какая лодка у товарища?
Не знаю, у нас это одна из самых распространённых гондольерок. и все с пятёрками. Бегают.
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Она у
Меня щас вылетает на глиссер, но проблема другая, прохваты начались, я транец поднимал
Глянуть бы на днище
Так опусти
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
А можно поподробнее, как ставится клин и куда именно его ставить с внешней стороны на транец?
Сейчас попробую изобразить или найти картинку в Инете
Принцип тот же самый. Задача - больше запрокинуть ногу мотора под лодку.
Имя у тебя такое необычное. Боюсь не выговорю.
