Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Лодка Смарт 310 и мотор Ямаха 5 (2т). Вдвоем друзья весом по 80 кг. Глиссируют. Сажусь я (100) вместо одного из них и глиссирования нет. В одного вообще без проблем. Может ты боишься газу дать? Нос кверху, но это не страшно. Дай газку. Нос опустится и полетишь.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
А совет прост и очевиден. Нужен более мощный мотор и более длинная лодка. Но это сильно просто. И неприятно звучит. А вот проставки, гидрокрылья, положения мотора, и прыгания по лодке - это да. Наш метод. Без обид. Сам начинал с 5ки. Знаю что говорю.
Вот и я про тоже самое выше написал.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Лодка у ТС по ттх рассчитана на мах мотор 5 сил. Она и с 2лс ездит неплохо, если сдвинуться на первую лавку а тут 5лс! Да она под 5лс с одним сироткой лететь должна! И без крыльев, проставок, прыганий и прочих танцев с бубном.
Если б лодку длинее, да если движок мощнее, да пару их... бы. И на гонки в Австралию.:hahaha:
Не, что-то у ТС не то, или с лодкой, или с мотором. И если это устранить, она побежит и с 5лс.
Вот про Лоцман много.
https://www.rusfishing.ru/forum/threads/lodki-locman.142022/
и
https://www.rusfishing.ru/forum/threads/ufimskie-lodki-ot-ooo-kovcheg-pilot-i-locman-zadavajte-voprosy.180535/
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
В
Спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь!
В общем в одного на глиссер выходит, если мотор прижать максимально к транцу и сесть по центру, щас от дна лодки до плиты 3 см, начинаются прохваты воздуха, опускать теперь мотор?
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Вот на этот пост, ещё обрати внимание:
После определения\ установки оптимальной высоты навески двигателя и угла откидки, поставь гидрокрыло - это будет максимум из того, что может показать данный комплект. Так же, гидрокрыло уменьшит прохваты, т.е. с ним можно установить двигатель выше.
А как гидрокрыло уменьшает прохваты? Сейчас от дна лодки до плиты на моторе 3 см и начинаются прохваты, как с ними бороться?
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Когда приятель регулировал мне установку моей "пятёрки" на ПВХ 320, он поднял мне мотор на транце на 4,5 сантиметра. ладка пошла гораздо лучше, НО... с одним все равно сильно вставала "на дыбы". Приходилось максимально смещаться вперед.
Положение исправила толстая ветка, подложенная (за неимением клина) между транцем и опорой мотора. Поскольку мотор и так стоял уже на последнем отверстии наклона.
Всё, лодка сразу пошла по другому. И разница было-то всего в двух сантиметрах.
А можно поподробнее, как ставится клин и куда именно его ставить с внешней стороны на транец?
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Сказал ведь сразу подымай мотор и максимально прижми к транцу. И с удлинителем румпеля хорошая мысль, гидрокрыло чудес не сделает, чуть поможет и сократит время выхода на глисс. НО на максимально пустой лодке должен выйти БЕЗ гидрокрыла, иначе чуть нагрузишь и все насмарку. Будут прохваты опустишь. На попробовать можно просто между ребром транца и струбциной брусочек подложить.
Сейчас от дна до плиты 3 см, в одного вышел без проблем на глиссер, сместившись на середину лодки, но начались бешеные прохваты, как с ними бороться? Я посмотрел, в меня эта лодка из первых партий выпуска, щас на них есть наклон транца, у меня он практически вертикальный, как с этим бороться?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
клин поставьте!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
купите, соит до 1000р, пластиковый!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Между транцем и мотором в верхней части поставьте брусок см 1-2см, будет подобие клина, попробуйте что получится!
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Плита на 3см выше киля? Это многовато, опускай по 0.5см и пробуй, желательно иметь тахометр и спидометр, чтоб разницу видеть? Клин делают из любого твердого материала желательно легкого и водостойкого. Размер по струбцыне мотора. Как времянку попробовать, можно подложить пластину или брусочек 0.5-1.5см под верхний край струбцыны за транец.
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Ну расстояние от дна лодки до антикавитационной плиты 3см
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
У тебя плита выше киля или ниже?Если прохваты начались - опускай мотор. На рисунке (извините - не художник) под знаком вопроса именно расстояние от киля до АКП. Плита должна быть ниже киля.
156281
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Н
У тебя плита выше киля или ниже?Если прохваты начались - опускай мотор. На рисунке (извините - не художник) под знаком вопроса именно расстояние от киля до АКП. Плита должна быть ниже киля.Посмотреть вложение 156281
как по рисунку, ниже, это расстояние щас 3см
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Если ниже киля и есть прохваты воздуха - чуть-чуть еще опусти и попробуй на воде. Добивайся устойчивой работы без прохватов. Ну, или крыло ставь. Но для такого движка крыло - что лошади бубенцы.
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Так и
Я думаю, что его особо смысла нет ставить
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Как выйдешь на глиссер вернись к мотору поближе
Sahin
г.Красноярск
Обь М
А лодка не опустится обратно после этого?
Не должна, но если будет падать с глиссирования то ищи золотую середину между мотором и местом нахождения во время выхода на глиссирование
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Буду пробовать
