владимир 777
Юрмала
Laxten 90
Johnson 70
Приобрёл по весне катер, проверил компрессию по 9,3 очка на котёл. А вчера спустил на воду прогрел и задолбался скорость включать (глохнет). Прогретый на Х. Х. при включении передачи глохнет, складывается такое ощущение что топки не хватает ну и сам Х. Х. какой то стрёмный (сильно трясёт мотик) Вопрос - Как правильно отрегулировать карбы три сразу? Один то вроде как понятно. И что это за красный флажок, может его надо переключать после прогрева? На глисс выстреливает как ракета, был до этого 90 сильный тех же годов правда на другом катере но тот и близко так не исполнял ну и жрал как носорог. Против ветра скорость 52 км.ч. по GPS, кстати это нормуль? Провалов на полную ручку нет.
Самый простой способ это ИКС-1. Ставишь на каждый цилиндр и регулируешь смесь каждого индивидуально. Вакуумная настройка по манометрам, не приносит такой точности, как ИКС-1.
Но прежде чем начать крутить карбюраторы, я бы рекомендовал проверить все настройки системы зажигания.
А их там несколько. И проверить их желательно стробоскопом.
И ещё один момент. Прошу отметить особенно его. Карбюраторы на Джонсонах практически именные.
То есть у каждой модели мотора очень точные жиклеры в карбюраторах и на них есть специальные таблицы в мануалах.
Так вот стоит проверить соответствие карбюраторов мотору и соответствие жиклеров марке мотора.
Они все имеют калибровку и маркировку.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
и про ИКС-1 ИНТЕРЕСНО ОЧЕНЬ, :popcorn, давай делись опытом:dedok записываем.:yes::D
Подробнее можно?
Сань, у тебя мануал есть? Если нет, попроси у Димки он скинет тебе. Я так же когда мотор купил, разбудил его не свет не заря в выходной день и попросил мануал. Я к чему!? Тут словами долгая писанина получится. Проще открыть мануал и посмотреть картинки.
А настроить там надо начальный угол 19 градусов. Это механический угол. И проверить автоматический угол стробоскопом.
При этом надо ещё тягу карбюраторов настроить правильно, относительно зажигания. В общем у меня мануал в формате ПДФ, так что не могу даже картинки перетащить сюда.
ИКС-1 это древнейшее изобретение человечества, придуманное ещё во времена неолита! :hahaha: С его помощью, можно наблюдать воспламенение смеси в режиме онлайн. То есть элементарно через стекло, можно смотреть в цилиндр и наблюдать как сгорает смесь.
И так же в режиме онлайн крутить винт качества смеси наблюдая за тем как она меняется. То есть зная какое должно быть воспламенение его легко настроить. Подробней об этом можно прочитать по первой попавшей под руку ссылке. https://www.inj.ru/index.php?productID=84
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
погуглил про икс-1, да видел такую приблуду давно у дедов гаражных мастеров, когда еще на моцике гонзал.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Флажок-ручной предпусковой впрыск. При подключенной машинке он должен стоять в определенном положении(не помню позиционирование) и впрыск осуществляется электро-механически, при утоплении ключа машинки. После накачки груши , при повороте флажка слышен характерный ,,пшик,, :) Вот флажок должен стоять в положении, противоположном ,,пшику,, Попробуй.
Андрей, при надобности что то выложить, на форум или ещё куда, из пдф файла => открываешь файл, делаешь скриншот нужного фрагмента и уже скриншот выкладываешь куда угодно. :drinks:
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
По разным Джоникам все что я надыбал в инете.
Берите.
https://cloud.mail.ru/home/джонсон/
Там и по Сузе ДТ40 один мануал есть.
У меня такая же беда бывает, как у Владимира777. Вроде работает нормально на хх, прогрелся мотор, а при переключении иногда глохнет.
Не всегда, но есть такое.
Тогда включаю передачу и завожу на скорости.
И попер. :lodka:
moses
Питер
с494
Сейчас Прогресс 4
У меня открывается.
Что, еще у кого не открывается?
А так
И суз40
https://cloud.mail.ru/public/5ED7/3ffHA9r7B
владимир 777
Юрмала
Laxten 90
Johnson 70
Спасибо разъяснил! Я так понял если заводится то нех*р трогать:good:
владимир 777
Юрмала
Laxten 90
Johnson 70
Спасибо ТАНКИСТ за рекомендацию! Для меня такая процедура не реальная:). Страбоскоп и икс1, у латышей наверное только в мотор музее как экспонат лицезреть можно и то сомневаюсь:?. По проще вариков нет?
владимир 777
Юрмала
Laxten 90
Johnson 70
Берите.
И попер. :lodka:
Но видишь у меня потряхивает на х.х. и на скорости хрен заведёшь (не крутит стартёр). И это реально подбешивает!:eek:
В машинке стоит херабуда которая блокирует стартер на передаче. Отключи её. И будет тебе счастье
По проще- в сервис к специалистам. Там и приборы есть. Без приборов, настроить мотор- на слух, на глаз, на вонь- не получится.
Это не Ветерок, с примитивным карбюратором.........................
владимир 777
Юрмала
Laxten 90
Johnson 70
владимир 777
Юрмала
Laxten 90
Johnson 70
Ну так то да а так то нет! Хотелось бы самому чёт намутить ладного что бы мотик хотя б не трясло на х.х. Вот Тугарин подсказал дельную штэллу как стартануть не выбешиваясь, мож чё и крутануть без особого гемора можно. Ведь к сервизникам попасть по среди сезона во первых не особо хочется а во вторых там как начнут умные рожи строить что мол очередь не скончаемая к ним как на «поклонной горе» или растянут как они любят это делать до первого льда . Короче нет желания по среди лета связываться с этими упырями!
