JVL
Ногинск
Mercury 15M
Motul Translube 90 (80W90) минералка. - GL-4 Translube Expert (75W90) полусинтетика -GL-4 и GL-5 (для мощных ПЛМ)
moses
Питер
Добрый день
На днях сделал первый выход в этом году на Джонике, который приобрел, что бы спокойно ходить на рыбалку, а в свободное время, “вправить мозги Ветру“ после постоянной борьбы за стабильную без проблемную работу Ветра в прошлом году :priplili: когда на ровном месте он начинал выеживаться …. и довести до ума Нептуна,
Правда меня насторожило – запуск с легкой потяжки Джоника с первого раза, и не важно сколько прошло времени с последнего пуска в течении дня, никаких потеков бенза и его запаха от рук … а насторожило, захочу ли я возвращаться к Ветру??? :?
Ладно, это все лирика…
Прикрепляю видео, посмотрите люди добрые, может посоветуете, что дельное исходя из видео….
Щелчки идут – на 5, 12 секунде и дальше в конце
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
moses
Питер
Андрей, а про переходной транец по подробнее... Можно? Он железобетонно-стационарный или позволяет мобильно менять высоту?
мобильно не позволяет :unknown: он сделан для длинной ноги, можно сделать другую доску и переставить. доска крепиться на болты к раме :yes:
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
moses
Питер
moses
Питер
ещё один вопрос к знатокам...
я в современных маркировках винтов пока так и не разобрался....
последний выход показал такие результаты:
лодка ПВХ 4,5 на 2,10, жесткий пол, надувной киль, мотор Джони 9,9, винт 9-1/2х10, общая загрузка примерно 200-210 кг. скорость 18-20 км/ч, обороты нечем было померять, но движка не "визжал"
вопрос: - думаю скорость может быть и больше, какой винт ставить?
Попробуй 9й, если есть у кого спросить попробовать.
А вообще, поставь тахометр.
Хоть картину будешь видеть.
moses
Питер
просвети: 9-й - это последняя цифра в маркировке?
какие отличия от 10? шаг, ширина лопасти.... т.е. более грузовой или скоростной?
Первая цыфра-диаметр, вторая шаг. Замеры в дюймах, чем больше первая цифра тем больше упор винта и диаме р, вторая - более грузовой.
moses
Питер
я правильно понимаю?
9-1/2х10
9 - диаметр
10 - шаг
1/2 - это что?
9-1/2 это девять с половиной дюймов (не путать с неделями)
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
9-1/2х10
9 - диаметр
10 - шаг
1/2 - это что?
9 1/2 - это девять с половиной дюймов диаметр винта. Я свой покупал у товарища который ходил на похожей лодке, в комплекте было два винта 11го скоростной и 8 го грузовой шагов, я докупил 9го и 10го шага, на 8 го не ходил.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
8 у меня есть. Но ИМХО он сильно грузовой для 256куб.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
moses
Питер
исходя из всего выше изложенного, на какой винт ориентироваться? или сначала тахометр поставить?
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ты такой имеешь ввиду?
Да, что-то в роде псевдотрима с заранее определенными положениями мотора для условно быстрой ручной регулировки его положения на ПВХшке с разной загрузкой.
moses
Питер
добрый день
сегодня наконец добрался до воды, правда штормовое предупреждение и выход в залив закрыли.
прокатился по каналу проверил обороты в видео все показал и расказал
вопрос 1:
- какой винт лучше прикупить для джоника под мои нужды и параметры? лодка 4,5х2,1; скорость вдвоем примерно 200кг + сама лодка с мотором на оборотах 5150 - 20км/ч, выход на глисс примерно 4-4,5 т. оборотов, самый малый газ - 1000-1200 об. - 4 км/ч. тяга ломовая
Вопрос 2: - остались щелчки.... видео тоже прикрепляю, щелчки слышно, но надо прислушиваться....
  • снял ручной стартер, там все чисто на всякий случай убрал потроха стопора стартера
  • тросик-провод на дейвуд идет
  • щелчки учащаются при активном маневрировании мотором.... может в дейвуде чего болтается????
