Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Извини, но, сам это придумал?
Или сам замерял температуру?
Я вот сравнивал работу и температуру мотора с термостатом и без.
Много знакомых кто выкидывали термостаты , а потом искали и ставили все на место.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
У меня все моторы советские и без термостата отлично работают, так что пишу с учетом опыта знакомых
Понятно, из серии "одна баба сказала"
Я пишу из своего ЛИЧНОГО ОПЫТА.
К сожалению на мерке снять видео не могу, а вот на джонсе опять сделаю сравнительные замеры если будет кто желающий поспорить.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Спорить желания нет. да и эксперементировать тоже не хочу, да и неначем не ставить же на вихрь или ветер термостат ради эксперемента).
Поставте на свои моторы термостат , будете рады в двайне,давно уже закончен эксперемент, результат положительный,
Только не на своём, пожалей ,не вихрь ведь ,который можно использовать как кувалду,стеночки то тоньше а иномоторах,тресь и всё
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Лично мое мнение: если термостат выкидывать - то желательно на его место воткнуть шайбу с отверстием близким к пропускному каналу термостата. Увеличится время прогрева на ХХ до рабочей температуры а далее шайба сделает свое дело. при рабочей температуре термостат все равно всегда открыт
или ошибаюсь?
Термостат будет работать от температуры двигателя,т.к.он источник тепла , важно в двигатель неленуть холодной воды,он это недопускает,и поддерживает весь двигатель в оптимальном режиме, пример, представте гильзу цилиндра ,в верху теплее чем внизу,верх диаметр дольше в незу меньше, и в этом клине ходит пошень,как вам?в вихре стенки блока толстые тепло держут дольше, в иноматоре тоньше и тепло держать немогут, поэтому что то должно сохранять тепло, равномерно ,это делоет термостат
Простите тежело писать за рулем ,немцы увидят штрав что купить можно хорошего вехря
Эхо войны :) В Белоруссии до сих пор гаишников немцами зовут :)
или ошибаюсь?
В общем, ты прав.
Просто езда без термостат не критична.
На джонсонах железа много))
От вихря не далеко ушел, 120 кг как ни как весит((
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Да точно . не критична , но и не желательна
Не критино но ,предстовляем что носемся без термостата ,мотор нагрет, остонавливаемся покурить ,вода вытикает мотор нагревается больше,покурили , завелись, и терь туда лидяная вода залетает ,нехорошо както
Ну вода при остановке так и так сливантся вся с мотора.
По этому я давно при подходе к берегу
остужаю мотор на нейтрале минут 5 на минимальных оборотах.
ЧЕГО И ВСЕМ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!
Party3an
Алтайский край, Быстроистокский район
МКМ была, Казанка, Крым
Tohatsu M15B, Нептун 23, Вихрь 25
блин, мнения разделились, вобщем наверно буду потихоньку ездить и очень срочно искать термостат...
Устрой голосование :)
Панику не надо наводить, сними свой, посмотри, промой, прокипяти в лимонке если потребуется, скорее всего он просто подзакис и после всех манипуляций заработает нормально.
Потому что извилины ест, не все так делают,
Вот так когда мой мотор пришол из японии мне Саня и подсказал зделать, но я заказал новый, в итоге стоит старый чистенький, и пока работает ,правдо в бочке ,но ,думаю всё ок будет
Потому что извилины есть, не все так делают,
:snimau shlyapu:опыт.
Тоже так думаю
Мнений может быть сколько угодно, но это ни как не повлияет на работу мотора без термостата, ибо самому мотору- ему глубоко напЮлевать на мнения кого либо, поскольку он работает по своим физическим законам.
И ему глубоко напЮлевать стоит термостат, или нет, он как работал так и будет работать.
А термостат всего лишь создает условия для более благоприятного режима работы.
Я считаю что давно уже пора снять термостат и провести диагностику. А за одним проверить и помпу, ибо причина может лежать не в термостате, а именно в помпе.
П.С. Три страницы решаем снимать термостат или нет!? :shock:
Я бы за это время дизель с корабля уже бы снял и перебрать успел........................
