aleksei163
Неман 450 dc
После продажи ОКУшки, понял что без лодки не смогу.Волга манит...взял казанку 5м1с выносным транцем и с ямахой40 hws.у мотора не было задней скорости,думал шестерни,обошлось регулировкой тяги.лодка в плохом состоянии,хозяин распиздяй хранил ее круглый год под открытым небом,без чехла.пайолы сгнили,сидения пропитались водой- еле выволок их с лодки.лодка течет ,все на соплях и пакле...потихоньку восстанавливаю,убрал все латки старые,клепаю новые.смываю старую краску.
Есть вопросы- 1.пока перегонял ее заметил прохваты на глиссе при повороте руля. кавит. пластина ниже киля на 2 см,мотор на второй дырке.
2.лодка кренится на мою сторону,сажусь посередине- выравнивается
Это у всех так? На ОКЕ так не было
На второй от транца? Ставь на первую, и поднимай мотор вровень. С креном(не большим тоже самое), ничего страшного. Будут вопросы, задавай. У меня такой же комплект+мотор висит на СМС 35.
На второй фотке пример навески мотора на выносной.(фото не моё).
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Может на оке мотор малой мощности был? У меня была ока, когда руль слева был кренилась сильно на ходу(как и все килевые лодки). Переставил направо-все прошло.
aleksei163
Неман 450 dc
На Оке такой же стоял
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
aleksei163
Неман 450 dc
Развесовка значил другая была, а так голый корпус при руле слева и мощном моторе всегда будет крениться.
Возможно, больше прохваты на поворотах интересуют...
Смотрю уголки на транце ремонтируеш , не вздумай их из нержавейки делать .
aleksei163
Неман 450 dc
aleksei163
Неман 450 dc
Лодку доделал,сегодня на воду,впереди ходовые испытания
У придирчивых инспекторов вопросы по госномеру возникнуть могут , в Самаре легальный техосмотр на такую не поставят.
Кинь фоток заднего багажника, как створки закрываются, или они совсем не открывные?
aleksei163
Неман 450 dc
Номер по госту заказывал,проблем не возникло никаких
aleksei163
Неман 450 dc
aleksei163
Неман 450 dc
Ходовые испытания прошли.четыре тушки по 100 кг,винт 14,на глисс выходит секунд за 10.максимальную скорость не мерил,ветер сильный был,позже посмотрю
Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
Номер то сделали по госту , а наклеил на лодку не по госту , теперь гост требует четкое расположение середины номера на 1/4 длины от носа .
Алексей, расстояние какое от днища до АКП, как мотор повесил: выше(на сколько), вровень, или? Давай фотку с приложенной рейкой, линейкой, только с боку.
aleksei163
Неман 450 dc
aleksei163
Неман 450 dc
Фоткнуть не получилось,лодка на рольгане,транец почти в воде.прикладывал рейку ,АКП ниже киля на 1,5-2 см,стоит параллельно килю.поставил пока на старые отверстия. Буду выезжать и смотреть как будет дальше.отношусь по результатам
На 50мм поднимай смело , потом поточнее выставиш.
