qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Уважаемые форумчане. Стою на пороге выбора что взять. Тактику 490 http://tactic-boat.ru/catalog/motornye_lodki/525/ или Орион 49 D http://orionboat.com/lodki-i-katera/orionboat-49-d.
Лодка нужна в основном для покатушек семьей, выезда на отдых, иногда для рыбалки. Первый мой опыт прогресс 2м с реданами. Симпатизирует по эстетике орион, а по ходовым качествам тактика. Пересмотрел кучу видосов, Тактика глиссирует и круто может развернуться, при чем прохватов не возникает, а Орион при резком развороте останавливается, так как появляется большая яма сзади и мотор ловит прохват(мне так кажется) и крен при повороте ориона почти отсутствует на видосах. Не
хочется еще раз купить утюгоподобный корпус. Помогите советом!
У тактики килеватость мидель/транец 12/9, у ориона моногедрон 14/14. Кто может разъяснить все плюсы и минусы этих обводов?
Добрый день. На твоём месте я бы брал Орион. У меня 46д модель. Волну режет. Мягкий ход. Прохватов нет.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
В 49 килеватость как и в 46 почему прохваты.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
А есть видео как по волне ходит и повороты проходит на скорости?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Aleksey8Nik
Сокол
Казанка, Крым, Амур, Сарепта, Прогресс 4-2, Волжанка 51, WR 470. Kingfisher 480
Ямаха 30 50 100, Хонда 30 50
Доброго всем времени! Нужна помощь специалиста по сплавам алюминия. Остановился в выборе лодки на Орион 53, устраивает соотношение цена-качество-конструкция. Есть одна ложка дегтя-силовой набор. На фото, присланным с производства, визуально просматривается использование уголка из сплава АД. Имеется неприятный опыт эксплуатации лодки WR470 где были использованы для устройства силового набора уголки АД, в следствии чего весь набор пошел трещинами не только по швам, но и по линейным участкам. Вопрос: возможно визуально отличить сплав АД от АМГ5?
168028
А откуда информация о использовании сплава АД?
Сначала увидел,а потом спрашиваешь!!!!!? :shock::?
Aleksey8Nik
Сокол
Основываясь на личном опыте. На фото профиль из амг5 отличается от сплава АД, который имеет более светлую окраску.
Может быть,может быть :?Думаю что в трещинах не материал виноват,а неправильно распределённая нагрузка.При ремонте много раз видел такие прощёты и на Винботах и Вильботах ,и много ещё на чём.АД сплавы дешевле чем АМГ 2 И тем более АМГ 5.
Aleksey8Nik
Сокол
О чем и речь, а на производстве о чем думают?! Экономия копеешная.
Aleksey8Nik
Сокол
Эта тема, чтобы люди знали и производители задумались. Вроде они тоже форумы почитывают.
Aleksey8Nik
Сокол
Вот еще силовой набор лодки Тактика это классика " конструкторской" мысли. Как делать нельзя.
Если есть сомнения, может такую?
И Владимир с сыном здесь часто бывают, и расскажут и покажут.:good:
Aleksey8Nik
Сокол
4.4 м коротка,
В линейке есть 4.7 и 5.2 .Но ! Живьём будут через год(может пол года .к весне 5.2 )Пока 3.9 на рынке востребовательнее. :pardon:Про лодки можно почитать в теме"Новая лодка"
Aleksey8Nik
Сокол
С таким стеклом точно не нужно, даже если 5,2м, также не известно как набор будет устроен, большая вероятность опять уголок АД.
Ну в этом случае ,за материал в наборе можеш быть спокоен.Амг -5 Т и Амг-5М .А на консоли и остекление внимание можеш не обращать.Высота и формы могут оговариваться индивидуально.Лодки сейчас проходят сертификацию по 26 регламенту и будут иметь сертификат евростандарта с ежегодным ,выездным контролем качества производства.Да и не предлагают тебе покупать .Рынок большой!Пройдись и подбери что душе угодно. :pardon:
Aleksey8Nik
Сокол
Надо подумать, посмотреть. Но вопрос прежний, может уголок горячего пресования из АМГ5, иметь такой же цвет как из АД? Вдруг кто разбирается или в руках держал)? Рассказы производителей доверия не внушают.
