Fatman
Гродно, Беларусь
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Fatman
Гродно, Беларусь
Где отверстие под уключину нету усиления, может сломаться. .
Это да. Но можно за такие деньги и самому допилить. Интересно мнение реальных пользователей или очевидцев. Цена больно вкусная. Вчера поинтересовался ценой на трубу Д16Т ф36х2мм - "Добрый день, Александр!
Труба Д16т ф36х2мм стандартно идет 3м длиной. Стоимость такой трубы 7498р.". И "Алюминиевый лист Д16 1.5х1200х3000 - 9820р".
Это питерская компания ООО "НПК" Специальная Металлургия - СПБ". Вот такие цены..
Aleksei 1415
липецк
Так то оно да, их обычные, казаночные, по пятаку торгуют.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Я трубу на весла взял с армейских носилок. То что нужно! Длина 2.2 м диаметр 35мм ,стенка 2.5 мм
Не дорого от слова совсем.
Fatman
Гродно, Беларусь
Попадались как то и мне в рекламке носилки. Не оч дешево, да и лопасти к ним надо.
У меня вопрос именно про эти весла, знаком ли кто с ними. А где взять и из чего сделать я и сам знаю. За такие деньги я могу купить вот такие https://mp1.by/catalog/lodki-i-motory/vesla-lopasti/veslo-derevyannoe-vesloprom-2-3-m-para/?sphrase_id=49936. Но хочется дюральки и конечно не дорого. За не дешево можно и на лодка44 или у Зверева или в Иркутске купить. Есть также из носилок в барахолке вроде.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Всем привет. Извиняюсь что в чужой теме
Вам на СУД : https://krsk.au.ru/8219744/
Хочу такой комплект приобрести для ОБЬ-М что скажите?
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
У
У меня такой комплект прослужил года 4. Хотя и мне достались не новыми Потом одна лопатка сломалась,такое ощущение что пластик от солнца пошёл паутиной, ну и в отверстие под уключину сразу надо трубкой усилять .
Sahin
г.Красноярск
Обь М
У
Благодарю за информацию
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Там точно запятой перед восьмеркой не было? Как то прям перебор 7,5 за 3 кг дюраля.
Вот цены по зиме смотрел(и это не самые дешёвые магазины):
Реакции: Serg
Fatman
Гродно, Беларусь
Запятой не было, это скопировано из переписки с продавцом. А на ваших фото труба из АД 31, не тот дюраль.
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Ну дюраль явно не в 10 раз дороже. Да и чем АД 31 плох. Короче не суть ,суть - продаваны ох....ли.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Мужики, у кого есть родные весла Южанки(Казанки) помогите с размерами...Купил трубки от носилок, на каком расстоянии ставить уключины от ручки весла?И сколько от уключины до конца лопасти? Думаю поставить пластиковые лопасти 610х150мм или лучше сделать из алюминиевой трубы? Спасибо.
Померяй по месту, установки. Основное, чтобы в сведённом состоянии ручки не пересекались, оставалось расстояние между ними, иначе грести будет не удобно, придётся грести с "перехлёстом", хотя кому так нравится грести больше.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Только переделал весла от Казанки на проговские, и лопатки прога отдельно были, буду в гараже померю где старые отверстия под уключины были.
Но они, родные казановские, очень тяжелые, хотя и сами трубы короче проговских примерно на 10см (пришлось удлинять немного трубы внутри лопасти, чтоб было не заметно), но общая длина весла с лопастями такая же, а вот расстояние ручки до уключины меньше на те же 10см. Получается, ими тяжело грести.
Поэтому поддержу Володю, танцуй от ширины лодки, делай ручки максимально длинные, по возможности ес-но, а остальная длина весла с лопастью чтоб была примерно 2,5 длины ручки.
То есть, если ручка 60см, то остальное весло 150см, общая длина весла 210см.
Будет ручка 50см, при такой же общей длине весла получится та сторона 160 - будет грести трудно.
Однако, когда ручка длинная есть риск сломать весло по уключину, рычаг большой, гребанешь и весло пополам. То есть не стоит при гребле применять резкую силу.
И еще, чтоб весло не тонуло, я внутрь труб напихал экструзии. Прямоугольными брусками резал и туда плотно забивал ее. Вода все равно наберется и вытечет, потом они просохнут внутри, не сгниют, а вот уже не утонут. И эструзия влагу не набирает в отличии от пенопласта.
Ну и на лопасти неплохо сделать крючки по типу проговских, багорик под руками иногда очень удобен.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
На моих веслах расстояние от торца ручки до отверстия под уключину всего 45 см. Общая длина весла 215 см. Весла шли с лодкой. А вот "родные" или нет - не знаю наверняка. Грести вполне удобно.
Костя, вальки короткие. Грести может и удобно, но утомительно. Весло надо вывешивать под себя. Классически расстояние между торцами вёсел должно быть 5-10 см. Индивидуально. А в статике должно соответствовать 4 кг нагрузки на торец. Но поскольку вёсла облегчённые, то нужно их вывесить. подвесь грузки на торец и вывеси весло. Сколько оно держит. 4 кг это среднестатистический вес рук на вёслах. Почему так? Если весло легче то будет задираться, если тяжелее будет "клевать". Что то, что другое требует траты лишних сил.
Думаю нужно не меньше 50 см. Если на Казанке это не возможно. То поиграть с балансирами. Либо утяжелить валёк, либо перо.
Это не моё личное мнение. Это наставление из шлюпочного дела. Вековой опыт.
Хотя если много не грести, А вдруг, то и решать самому. Как удобнее.
Из спортивного опыта могу сказать. Если вёсла плохо отбалансированы, то первое что страдает это спина. И практически, при широком хвате выключаются ноги и грудные мышцы.
Это я как мастер спорта тебе говорю. В молодости нагрёбся. Всех деталей уже и не вспомню, но основы, вопреки всего, ещё помню.
Дополню ещё, про расстояние от уключины, до лопасти весла.
Тут тоже лучше померить всё по месту, т.к. есть зависимость от высоты борта - для комфортной гребли, руки при гребке должны приходить на уровень груди, а лопасть при этом должна войти в воду на 2\3 длины.
Т.е., садишься на лавку, ставишь "трубу" и смотришь, что к чему, куда и сколько.
