Борис, насколько помню, данная проблема была до "рестайлинга" 2012г., далее поставили уплотнительную резинку. У меня крышка выглядит не так как у тебя (мотор 2015 г.в.)
Саш, спасибо за наводку. Можешь фотку своей крышки скинуть? Помониторю!
У меня стоит елп01, Ямаха 40хвс, раз 50 уже долбил об пни, топляки, загнул кучу винтов, сапог целый, редуктор тоже. Один из самых бюджетных заводских вариантов.
Так же приходилось налетать на препятствия, но мотор висит на СМС-35+никогда не ставлю мотор на защёлку.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
По поводу алюминия не согласен с тобой. С ним как раз ничего страшного не происходит, если цепь электрохимической защиты сделать правильно и следить за анодом, обрабатывать смазками.
Борис, а вот и я не соглашусь с тобой по поводу алюминия. Ещё как всё происходит, и ни у одного. Даже в пресной воде с алюминиевым штоком может быть вот такая беда. Даже если мотор на стоянке держать опущенным, а уж если он поднят этим подъёмником, то шток очень здорово кародирует. Да и песок своё дело делает. Свой мотор никогда не оставляю(даже на короткое время)поднятым, и то заметил, что шток начал с одной стороны чернеть. Буду токарю заказывать новый из нержавейки, это на всякий случай чтобы было чем заменить. Вот так разъедает алюминий, если подъёмник поднят всегда, а рядом образец из нержи.
Саш, а что с защитой? Цепь к аноду звонил? Я когда мотор собрал, все прозвонил. Более того, все элементы мотора соединены проводом в одну цепь. Провод - тросик из нержи в термоусадке, который замыкается на анод. С учетом втулок на моторе и неминуемых окислов без этих проводов контакт элементов будет хреновый в перспективе.
Про шток из нержи ты может быть прав, а может и нет. Не начала бы там люминька корродировать! Ради интереса гляну сегодня из чего родной шток от ямахи. Он в идеальном состоянии, а вот с люмишкой пришлось позаниматься. Да ты сам все видел. Где-то коррозия очень сильная была.
На машине цилиндры тормозной системы у меня сделаны из нержи под заказ. Если пыльник перестает держать, Один хрен закисают, но там и среда более агрессивная.
Не знаю из чего шток. Не магнитися совсем. Нержа чуток магнитится.
Есть которая совсем не магнитится. Фото это не моё, взято с другого форума, на моём штоке конечно не так, но начало положено. Дело в том, что на СМС шток находится внизу, и всё время в воде+песок свою работу делает, а как он будет драть дюраль-алюминь, ты и сам знаешь. С защитой всё ОК.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Vova Belousoff
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha VEOS 40
Борис, как и обещал, на моем Yamaha 40 VEOS 2015 г.в. крышка выглядит так.
На Веосе 2018 г. разница в кольце сверху крышки за которое тянешь, чтобы открыть, ну как пиво туборг). А остальное свиду такое же, сама крышка резина вокруг пластиковой втулки.
154058
154059
amsterdaman
Кирово-Чепецк
:good:Инженеры Yamaha неустанно улучшают крышку VEOS'a:D У меня такого колечка нет))
Vova Belousoff
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha VEOS 40
Вопрос к владельцам ВЕОС, а по умолчанию винтом с какими типоразмерами (диаметр, шаг) его комплектует Ямаха?
Я тут заморочился себе купить в резерв винт, посмотрел на свой штатный, чтобы понять от какой печки плясать при подборе, а там никаких отметок нет!
11.⅛*13
amsterdaman
Кирово-Чепецк
У меня такая же, Как и у тебя! Крышка пластиковая. Видимо колечко рулит :oops:
Борис, а я так и не понял, у тебя есть проблема с вытеканием масла или нет? У меня ничего не вытекает, вожу мотор в поднятом состоянии.
Есть, но я пока ее не пытался решить. Для начала нужно просто снять крышку и посмотреть что к чему.
Андрей777
Карелия
Волж46
ямаха 40v
10 3/8-13
Проблема решена. Подобрали резиновое уплотнительное кольцо. Цена вопроса пять рублей.
"Пролюблено" было или как "доп опция" получилось, место под посадку кольца есть с завода?
Володь, чесслово не знаю! Снял пробку, увидел канавку, подумал что к чему, послал сына в автомагазин с напутствием купить 2-3 разных кольца, приблизительно подходящих. Он привез 2, подошло одно.
