admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Мотор практически обкатали, в полный газ на второй дырке роет носом, оптимально на 3й. Выставить оптимально мотор 1,5-1,0см от днища не получается так как транец ровно 380 , а дейвуд 435. Максимум можно подложить доску 20 мм , чтобы струбцины не упирались в металлический уголок транец. На родном 9 винте выдает 5850-5860 ,скоростеь 42, на 10 соласовском винте 5500 и скорость 43. Подскажите как поднять транец на Неман1 без сварки , чтобы было 10-15 мм до плиты , если можно скиньте фото. На подсознании понимаю , что надо доску 40, как то прификсировать надёжно , но не знаю как .
"П" образный наставуш на транец.
Две фанеры между ними брусок в верхней точки.
Надеть конструкцию на существующий транец. Насквозь болтами стянуть.
По хорошему даже не вварить недастающие сантиметры до длинной ноги, а искать других дураков (яхтсменов) и продать с длинной ногой. Купить с нормальным размером.
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Shagal спасибо, так и сделаю
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Всем доброго вечера. Многие на форуме пишут , что 1й Неман с Тохой 18 бежит 50км/ч. Меня стала душить земноводная почему у всех а у меня нет и я начал экспериментировать с винтами , кроме родного и солас 10 я протестировал ещё 4 винта. Расскажу по порядку . После 10 соласа попробовал солас 9 и был очень удивлен, когда обороты двигателя у меня были 6100, т.е разница в шаге 600 оборотов, скорость 43. Это подтверждение слов Алмая , что винты солас это среднее качество , если повезёт, мне не повезло - какой шаг у меня был на самом деле может 8 , не знаю. Я его сразу сдал и взял 2 винта 10 шага - Солас Сатурн 10 и Раскал10. Сатурн10 винт неплохой если мотор его раскрутит до 5800, при погружении плиты на 15мм на 3 дырке мотор раскручивается примерно до 5600 и выдает 45 км. Я переставил на 4 дырку и опустил мотор на 30 мм и обороты дошли до 5800 и честная скорость в штиль 48км с загрузкой примерно 110 ( я , бензин, ) и румпельном управлении. Винт хороший рекомендую , но если будете управлять на дистанции , обороты с одним человеком упадут сразу до 5600-5500 поэтому сразу все плюсы в скорости нивелируются . Раскал10 - винт со съемной втулкой , очень лёгкий и втулка выглядит как с детского конструктора, доверия не внушает - единственный 10 шаг , который в дистанционном управлении раскручивает мотор до 5800, скорость 44-45, в румпельном варианте перекрут до 6000 и мотор как то начинает издавать какие то звуки в диапазоне 4500- 5800,, может изза втулки . Оба винта вернул, взял 4 лопастный солас 9 шаг: винт по скорости и оборотам идентичен родному. На 3 дырке и 30 мм заглублении выдает 5800 и 42 км, если поднимать выше мотор или 4 дырка то перекрут, на 6000 скорость 45км . Винт оставил, скорости не прибавил но вейкборд стал вытягивать увереннее Подведу итог : когда люди на форуме пишут что с родным винтом и перекрутом 50 км , то это по течению , где ещё плюс добавляется 5-6 км течения. Скорость на данном комплекте ( да и на любой лодке будет зависеть: 1. От тех состояния днища лодки. 2. От высоты установки мотора - примерно 1см поднятия или погружения даёт 100 оборотов и 1км скорости . Изменения угла дифферента мотора прибавляет 200 оборотов . 3 . От правильно подобранного винта - винт должен выдавать 5800, тогда будет будет хорошо всем и вам и мотору. 4 . От румпельного или дистанционного управления - переход человека в движении с кормы на нос сразу уменьшает обороты на 200-250, на это следует обратить внимание когда подбираете винт на румпеле , а потом хотите сделать дистанцию должны помнить . Запишу видео с вейком выложу , потому что вопросов много вытянет или не вытянет, можно кататься на 15-20 или нет . Отвечу однозначно можно есть несколько условий : должен быть опыт выхода на вейке, или ваш вес должен быть кг 60-65 тогда без опыта. Если вы нормальноупитаный 85кг, 2 главные вещи - 4 лопастный винт на 15 л.с. 8 шаг на 18-20 л.с - 9 шаг и обязательно удлинитель румпеля или дистанция . В румпельном управлении только если вы 65кг или ребенок. Всем удачи , думаю кому то будет это полезно
Я делал из профильной трубы
Хорошо получилось, я бы ещё косынки добавил:
157771
и профиль длиннее см на 10-15, чтобы с перекрытием см по 5-7 на транец вставал, выпилить, как с права красным, чтобы вставился как слева синим:
157772
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Володь, у меня мотор 6 сил.
