серый
серый
казанка 5м
ямаха f40betl
Здравствуйте! подскажите как отрегулировать включение задней скорости на Яме f40betl,чтоб не хрустела при включении. Да и скорости включаются туго. И ещё вопрос: менял масло в моторе зашло 1литр с небольшим, по щупу средний уровень, а по норме 2,2 литра. сколько же на самом деле надо? :?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
там внизу на редукторе с переди мотора тяга с гаечкой на 10 см 1,5 высотой ей и регулируется
серый
серый
казанка 5м
ямаха f40betl
Спасибо Саня! буду пробовать.
серый
серый
казанка 5м
ямаха f40betl
Ребят,а по поводу заправки масла не подскажите, сколько лить,может я чё туплю? :unknown:
Серёж, а на щупе рисок нет? Проверяй просто и подливай потихоньку ;)
Саня С
Merkury 8М
да в мануале должно быть сказано СКОКА и на наклеечке у горловины...
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:) 2 литра и 200 гр в фильтр.. на подразделе про Ямаху есть все инструкции по обслуге и по ремонту :yes:
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Это надо разбирать редуктор?
У меня была проблема - при увеличении оборотов на реверсе проскакивает сцепление шестерен, раздаются удары, на малых оборотах все нормально , т.е. налицо недовключение реверса, при усилении нагрузки шестерни проскакивают.
Если регулировать в том месте, где трос переключения передач входит в мотор, там где пластмассовый наконечник с контр.гайкой... выкрутил его оборотов на десять, удлинил тягу , законтрил контр.гайкой... т.е. усилил давление при включении реверса... теперь при увеличении оборотов реверса сцепление шестерен не проскакивает, прет назад полным ходом. И передняя врубается нормально, но сразу через несколько сантиметров движения ручки 703 машинки вперед.
Я чайник, может что-то делаю не так, в редуктор не лез...но пока работает. Что думаете? Не вылезет ли потом боком?
Р.С.
Чтоб не хрустел реверс при включении, его надо врубать уверенно, резко, а не медленно. Так пишут.
Троса сначала отрегулируй, а потом в тягу лезь.
И не ходи пока, редуктор угандошишь и охренеешь от стоимости ремонта.
В твоём случае лучше вызвать специалиста, выйдет максимум 1500 рублей.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Так регулировал троса вышеназванным способом, удлинил в сторону реверса, чтобы максимально дожать его. Врубается вперед-назад нормально, без рычания. В Москве вызов специалиста, только дорога от 3 до 5 тыс. + работа 5-7 тыщ. + расходники... простые парни по объявлениям ломят столько же сколько ямаховские официальные спецы.
Саня , чего сначало троса? В моторе есть фиксатор нетрали, он должен быть отрегулирован относительно тяги , а потом уже троса ,ну в хонде во всяком случии есть
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Про это и писал
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Здравствуйте! подскажите как отрегулировать включение задней скорости на Яме f40betl,чтоб не хрустела при включении?
А как туда полезть? Надо снимать редуктор?
Вот третий раз спрашиваю и безрезультатно )
На хрена?
У тебя идёт тяга реверса, она где редуктор соединяется с дейдвудом открытая.
Она двух типов бывает поворотная (нерегулируемая) и которая двигается вверх/низ её вот можно регулировать.
Скинь фото своего редуктора сбоку
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Не надо редуктор трогать. Пластик сними. Там, вроде, две крышки (правая и левая) и открывается хороший доступ к узлу регулировки.
Тяга соеденяется ниже юбки, на стыке редуктора и дейдвуда
Так же как и у тебя
Меркури 60ЕО
Так же как и у тебя.
Я эту тягу на своей бывшей "Ямахе F40BETL" регулировал в 2010 году, поэтому на память особо, не надеюсь. И, у меня мотор был 2002 г.в. Возможно, у него более новый и доступ по другому сделан.
207596
По этомк я и попросил у ТС фото редуктора сбоку.
Но он чёт пропал
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Я эту тягу на своей бывшей "Ямахе F40BETL" регулировал в 2010 году, поэтому на память особо, не надеюсь. И, у меня мотор был 2002 г.в. Возможно, у него более новый и доступ по другому сделан.Посмотреть вложение 207596
У меня Ямаха F40BETL 2004 г. , наверно, идентичны. Если не трудно, восстановите память) как регулировали. Спасибо.
Я же,как писал выше, удлинил трос переключения передач отвичиванием пластмассового наконечника, дожал недовключение реверса, теперь сцепление шестерен редуктора при нагрузке, увеличении оборотов, не проскакивает... Возможно, это неправильно, и надо дожимать тягами к редуктору
207606
Это немного не о том, но всё же
У тебя нечего регулировать в тяге, она у тебя поворотная.
Отрегулируй тросами чтоб вперед и назад включение происходило на примерно одинаковом растоянии удаления рукоядки от нейтрали и все.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Делал так, устанавливал на двигателе нейтраль, рычаг 703 машинки на нейтраль, затем слева от двигателя подкручиванием пластмассового наконечника троса переключения передач добивался того, чтобы он легко надевая на штырек, контрил контргайкой. Ход включения рычага машинки вперед-назад получался на равном расстоянии. Но появлялось то, что в 1 моем сообщении.
Потом нашёл то положение пластмассового наконечника, о котором выше - результат положительный.
Заморочил вам голову, соррян.
Значит катай пока так, зимой сделаешь ревизию редуктора с заменой муфты, собачки и задней шестерни.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Если передняя-задняя врубаются чётко, без рычания, сцепление реверса не проскакивает при увеличении задней скорости ... что может привести к тому, что вы указали?
