Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
Товарищи добрый день!Давно ничего не писал,лодка радует,все хорошо,пока ездию на 30 сузуки,этот сезон так и прохожу на ней так как часто на рыбалки катаюсь,но думаю все таки что для южанки 2 самый эталон все таки сороковка и еще 4 тактная,подскажите как усилить транец чтоб 100 уверенность была,и еще выбор предстоит сузука или ямаха 40 сил,какие плюсы минусы для нашей лодочки? уже голову сломал а выбрать не могу....
многовато 40.
Не транец отвалится так по швам пойдёт.
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
Georgy_Tedeev, а с 30-ой сузой какая скорость?
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
посоветую доску сквозную для крепления шпилек загнать в рундук. Сильно жесткости добавляет. фото здесь;
https://forum.motorka.org/threads/23707/page-3#post-436037
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Подскажите пожалуйста по установке мотора, а именно про клин, какие размеры его должны быть и из чего делать.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
я делал клин из обычной фанеры, толщина 20 мм, электрорубанком под клин стачиваешь и всё, потом красишь чем душе угодно, ничего там мудрённого нет. размеры смотришь по дыркам от мотора, плюс минус добавляешь по чуть чуть
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Главное не забывать, что клин нужен только для 4Т моторов))
Я делал по такой схеме. За основу брал пример усиления от уважаемого форумчанина Просто Андрея.
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
А почему только для 4: такта!? Есть какие е то ГОСТы?
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Скорее не для 4т, а для моторов с тримом, если трима нет, то клин не нужен.
Клин нужен для мотора с гидравликой, чтоб поджать мотор (если память не изменяет, на дополнительные 14 градусов), прижав тем самым нос при выходе на глисс. Потом мотор выставляется гидравликой в ходовое положение уже как нужно. Для мотора без гидравлики он не нужен.
Вот клин и гидравлика.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Да, все верно, для моторов с тримом, просто большинство из них - 4Т))
Речь о моторах с тримом, для обычных 2Т без подъемника клин не нужен в принципе.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Я сказал, в принципе тоже самое )
Тактность моторов значения не имеет...
garik64
МОСКВА
С тримом или без о чем вы говорите если транец на лодке стоит ровно вертикально то как вы вообще мотор выставите? у меня на первой ЛАДОГЕ одного мало былл пришлось заказывать, потому что транец без наклона и какая тогда разница 2т или 4
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Размер клина какой должен быть?
garik64
МОСКВА
На проге 2м 22мм, хонда 40а L
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
скажите пожалуйста, если транцевую плиту сделать как у Ильича, какие ее размеры_ верх толщина 40 мм, низ 20 мм хватит? Или 50 на 20?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Смотри, чтоб потом на этот бутерброд потом мотор налез.
Померяй на какую максимальную толщину транца мотор расчитал, от этого и пляши.
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
