Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Спидометр GPS с али, проверял на двух машинах до 125 км/ч показывает точно на 200 скорость разнится в 3-4 км/ч.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Тахометр-не знаю...на слух вроде не брешет)))
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
И самое интересное! Температура двигателя!!! Тоже с али! Показывает точно! Красная индикация показывает фактическую температуру мотора, а синюю индикацию програмируешь на ту температуру которую нельзя превышать! Я поставил пока 95 градусов. В приборе есть реле, которое можно подключить и к глушилке и к лампочке или ещё к какому-нибудь звуковому индикатору. Я подключил к глушилке. Т.е. Когда температура превысит 95 градусов мотор просто заглохнет.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Тент заказывал на сайте "Корабли Питер". Было написано для Лидер 360-380. У меня 380! И что-то мне кажется, что он как-то коротковат!!! На эти 200мм!!! По качеству отличное исполнение!
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Хотел сначала комбинированный заказать, ну это когда носовой и ходовой, но потом передумал. Из-за чего...объясняю! К берегу всегда носом подхожу, если будет стоять носовой тент то уже с носа спрыгнуть не получится...надо будет бортом подходить...бортом...значит мотор поднимать надо... Надеюсь все поняли, о чём говорю...
Работа по улучшайзингу проведена большая :drinks:
Не всё лично для меня понятно, но каждый делает под себя :drinks:
Имхо, это решение вредно, лучше подключить к звуковому сигналу.
При заглушенном моторе, прекращается подача воды на охлаждение, что на перегретом моторе вредно, работа на малых\холостых оборотах, быстрее приведёт температуру двигателя в норму.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Так то оно так! Но это сделал на тот случай, если вода вообще перестанет идти) с первого мая поезжу...посмотрю...может что-то и поменяю... Я ни чего не проэктировал...и не планировал...думал на ходу))) За совет спасибо!!! Может так и сделаю...
В моём понимании принудительное(от тебя не зависящая) остановка работы мотора, вообще вредная весЧь, может к цугундеру привести.
Иногда лучше пройти "чуть", чем встрять где нибудь с заглохшим мотором - перекат\порог\ судовой ход....
А так зуммер проорал, обороты скинул, передачу выключил и пошёл к мотору смотреть охлаждение, а уже там принимать решение. :drinks:
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
А! Да! Совсем забыл!!! Родные слани выкинул нахрен!!!12мм килем сильно изгибает, на носу пузырь такой не хороший стал! Впендюрил фанеру 20, с одной стороны ламинированая с другой сетка шершавая такая. Вот этой шершавкой наверх! И пол стал ровный!)))
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Спасибо за мысль!!! Я подумаю над Вашим заманчивым советом.))):?
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Этой зимой консоль решил переделать! На трубах слишком шаткая!!! На небольшой волне, как мандавошка на сковородке! Сейчас делаю полностью из фанеры....до дна!
