shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Всё так, просто в статье Страшкевича об этом скромно не упомянуто и даются только рекомендации по меткам и рискам, и куда двигать панель магдино (влево/вправо).
atomexpert
Kazakhstan
Крым М
Вихрь 30
Тут еще есть кто-нибудь?) В общем добрался я до вихря... Поменял зажигание, поставил Волговскую катушку. Заводится теперь с пол оборота, искра стала заметно мощнее на обоих свечах, но в процессе проверки выяснилось, что нижний цилиндр не работает. Заливает нижнюю свечу. Золотниковые шайбы проверил (залил масло в отверстие под карб, как кто-то посоветовал в этой теме, покрутил маховик - масло не вылетает). В процессе работы, когда снимаешь насвечник с нижнего цилиндра двигатель работает, как в ни в чём не бывало. А как только убираешь насвечник с верхнего цилиндра, двиг сразу глохнет. Даже теперь не вижу смысла выходить на воду, похоже мало чего измениться. Карб что-ли еще раз покрутить, может кто еще какой дельный совет даст? За ранее спасибо.
atomexpert
Kazakhstan
Крым М
Вихрь 30
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
выкинь электронику,поставь кулачковое.
для воды лучше а н а л о г о в о е зажигание.
малейшая трещинка в эпоксидке,которой залит блок,водяная пыль,и привет.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Проверьте свечной зазор, он должен быть 0,5-0,6 мм. Если после замены КЗ искра стала мощнее, то можно попробовать увеличить зазор до 0,7 мм и более. Если вы уверены что нижняя свеча заливается топливом, а не водой, то надо отрегулировать холостой ход карбюратора, сейчас на ХХ видимо идёт богатая смесь.
atomexpert
Kazakhstan
Крым М
Вихрь 30
Спасибо, попробую завтра отрегулировать. Не вода, это точно, т.к. запускал на сухую (стоит вихревая помпа, поэтому с ней ничего не случиться)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
насухую надолго заводить не стоит.
сальник помпы смазывается водой.
поменяйте местами свечи или замените вообще.
похоже,одна из них неисправна-под давлением сжатия смеси пропадает искра.
atomexpert
Kazakhstan
Крым М
Вихрь 30
В общем сегодня повертели еще зажигание. Нижний цилиндр стал работать, но почему то не реагирует на газ. Запускаем на верхнем, газуем - обороты повышаются без проблем. оставляем нижний, газуем - реакции ни какой, всё равно продолжает работать на низких оборотах. Может так и должно быть?) Подскажите, кто сталкивался с таким
Каким образом это делается, просто снятием вв провода со свечи, нельзя этого делать на двухвыводной катушке, надо снятый провод замыкать на массу. Компрессию надо измерить.
atomexpert
Kazakhstan
Крым М
Вихрь 30
Да, просто снимали один бронипровод со свечи. Местами провода тоже меняли. прокладка на голове новая. Постараюсь найти компрессометр, чтобы замерить..
Категорически не согласен. Не могу похвастаться десятилетиями, проведёнными на воде, но один раз отходив на кулачковом, поставил МБ-22 с самодельным коммутатором и про проблемы с зажиганием забыл. Цена деталек на коммутатор 150 руб, корпус 50-70 руб, 10 минут работы паяльником. Напаял несколько коммутаторов, боясь, что может сгореть. Так ни один не сгорел, я даже немного издевался над ним. Лишние коммутаторы пораздал. Один минус - малый разбег автоопережения зажигания. Если лень паять - можно купить скутерный АС коммутатор, только подойдёт не каждый.
В 2017-м из-за свежего некачественного бензина даже разобрал мотор, вот это было.
Нижние сальники головы в каком состоянии?
Сергей, чудес же не бывает. Заливает нижний цилиндр - самое первое, что приходит на ум - переобогащение смеси (не держит игла, не закрыт плотно пусковой обогатитель), отвинтился ГТЖ. Плюс попробовать поменять свечу. Если свеча менялась - заменить ВВ провод от катушки.
и на верхнем и на нижнем. Разницы при работе не было никакой
Я прошу прощения, но абсолютно не могу понять о чем Вы говорите.
Сформулируйте пожалуйста подробный содержательный ответ.
atomexpert
Kazakhstan
Крым М
Вихрь 30
Игла держит хорошо. Качаешь грушей, бензин с карба не бежит. Пробовали регулировать язычек, тоже не помогло. Жиклеры все завинчены, бронипровода и свечи новые и менялись неоднократно.
Обогатитель (подсос) хорошо закрыт?
И всё же попробовать поменять бензин.
atomexpert
Kazakhstan
Крым М
Вихрь 30
Меняли местами пронипровода (с нижнего цилиндра ставили на верхний и наоборот) Заводили отдельно на верхнем, потом на нижнем. И на 2 сразу. Нижний через раз заводиться, на газ вообще никак не реагирует. Верхний заводится без проблем и наг реагирует как надо (повышаются обороты). При смене бронипроводов местами ситуация остаётся та же. Изменений нету никаких
atomexpert
Kazakhstan
Крым М
Вихрь 30
На этом бензине последний раз ходили нормально, не думаю что он мог как то испортиться в процессе) Подсос вроде закрывает плотно, пружинка новая. Но сейчас перепроверю на всякий, спасибо.
Спасибо! Необходимо замерить компрессию. Для исправного мотора она должна быть 8-12 кг.см2
Ниже 8- это существенный износ и необходимость ремонта. Разница компрессии по цилиндрам не должна превышать 1 кг.см2.
Думаю зажигание стоит оставить в покое.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
да надо мерять компрессию такая хрень бывает из зи поломанного или залегшего колечка
