Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
В обязательном порядке . Только когда построю . А то не охота раньше времени хвалится .
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Доброе время суток. Беда за бедом (купил быка а он с пи....м). Пропала искра. Поискал по интернету зажигание, стоит от 900 и выше. Теперь умаю "ЧЁ ДЕЛАТЬ"
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
а почему сразу зажигание? катушка не?
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Потому-что там все в кучи .
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
148823
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Вопрос решился в положительную сторону. Найдена б\у катушка, поставлена на место и опробована.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Доброе время суток. С такой бедой кто сталкивался?
2 варианта
  1. Отсутствовала смазка цепи
  2. Скончалась звездочка
Покупай новую шину и проверь подачу масла на цепь. Либо где то засорилось, либо увеличь подачу масла.
Вот именно! Цепи надо смазывать. Легко отделался. Могла и совсем слететь. Там и до беды не далеко.
Имхо.
Перед работой КАЖДОЙ бензопилой следует проверить смазку цепи.
  1. Наличие масла в баке.
  2. Заводим и направляем шину на что ни будь светлое (лист бумаги или полено) . Газуем. Через пару секунд на листе или полене должны быть видны капли (мелкие) масла.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Смазка была. (хороший метал сам смазку дает)
Андрей-3-1
Перед работой масло нужно капать в отверстие шины. Там же роликовый подшипник, с цепи до него масло не всегда доходит.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Перед работой всегда капал.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Думаю в подшипник что-то попало и он заклинил.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Капал шприцем в отверстие на шине масло МС-20, масло уходило.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Все равно надо шину менять теперь. Ремонту она не подлежит.
Андрей-3-1
Шина обычный расходник. У меня хватает где то на 3 цепи. Потом паз настолько изнашивается, что в сторону уводить начинает. Добиваю такую шину цепью с увеличенной шириной. То есть покупаю шину 1,3 мм. Гоняю до износа, и добиваю цепью 1,5 мм.
Так чуток выгоднее получается.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Саня прав, проверь подачу масла на цепь.
А то и новую шину угробишь.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Подача масла на цепь была. Проверял. И перед работой в ручную мазал.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
