В сантехнике именно подобного не бывает. Там есть отдаленно похожее. Даже если функционал примерно похожий, то вид совсем не аутентичный, да и не припомню чтоб были штуцера нужные и резьба меньше 1/2 дюйма.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Была у меня Волга, и не одна. Не такие там краны на сливе радиатора стоят. Принцип действия похожий, а конструктив полностью разный: вентиль с иглой смотрит в штуцер, а надо под 90 градусов к штуцеру. Как говорил мой препод по политологии: "Так-то оно так, да не так".
Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
У меня на Чайке стоит какой-то архаичный задвижной краник. Металлический цилиндр с резиновым колечком. Задвигаешь его-кран закрыт, выдвигаешь-открыт. Я думал, что это родной краник.:?
Похоже, и этот родной. У меня на одной Чайке такой же.
Я в виду непрекращающихся снегопадов пока лопатой в выходные машу. Еще не весь гараж перетряхнул в поисках заготовок. Нашел на Авито латунный пруток по 350 за кг продают. Если не найду ничего подходящего, то куплю прутка, и с килограмма 3-4 краника точно можно будет сделать.
А можно фото этого краника и примерный чертеж?
Мой на даче. Собираюсь туда или на 8 марта, или в весенние каникулы.
Да тоже раньше середины марта видимо не начну краны точить. Может у Антона мотор не очень далеко? Когда есть возможность выбрать что именно сделать, то стоит видимо рассмотреть все доступные варианты.
Shekastui
Антон
У меня мотор за 450 км от меня. Увижу его только на майские.)
Тогда будем игольчатый кран делать.
Пилите, Юра. Я потом у тебя его выменяю на чертежи выдвижного))) У меня как раз на три мотора два краника. ;)
Если серьезно, то действительно краник такой нужен и готов поменяться на что-нибудь не менее нужное. Даже на деньги.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Да если прутка куплю, то нет ничего сложного выточить деталей на 3 краника сразу. Так быстрее получается че 2-3 раза отдельно краны точить.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, а от мопедов подобрать? "Верховина", например? Или от мота, "Ява" 6 вольтовка? Нашел пару объявлений, одно в Москве, второе в Славянске-на-Кубани. По виду чем то похожее, но с телефона не айс смотреть
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
мож не в тему но глянь на продувку старого резака отдалено напоминает
От мопедов не подходят. У меня сейчас и вкручен какой-то мопедный, но ручку краника не повернуть не приподняв бак, да и до конца отрыть невозможно т.к. упирается в обод-руль.
На резаке краны похожей конструкции, но отдельно в продаже не видел, да и штуцеры не того калибра.
Юра, узнаешь? 344С.
MotorHead
Обь1.
Юра, узнаешь? 344С.
Узнаю. Инструкция на финском и шведском? Штуцер бака можно и даже нужно отдельно выточить чтоб он в основной кирпич вкручивался на метрической резьбе, а с другой стороны можно нарезать или проточить резьбу какую угодно по месту. Хоть конусную.
czech
Антон
Диана-350
Сегодня съездил в гараж, снял краник с чайки, если нужно в понедельник сниму размеры. Желтая краска, это предыдущий хозяин такой краской бачок покрасил.
147472147473
Не уверен, но бывает другая форма. Кажется...
Уже интересно. Тут получается меньше мелких деталей с резьбами в отличие от игольчатого крана, да и в стружку меньше уйдет. Антон, если не сложно выложи также чертежи на этот кран. Там манжеты на поршне кожаные или все-таки резина? В свое время читал описание устройства подобного крана для какого-то стационара начала 20 века, и там писалось про кожаные уплотняющие шайбы. К концу марта буду пробовать изготовить оба типа кранов. Мне на Чайку и второй ЛМ-1 надо краны, Андрею тоже надо, да и много форумчан ищет аутентичные краны для ретро-моторов. Чертежи перерисую в редакторе для большего удобства чтения чтобы те, у кого есть возможность, сами могли сделать. Кстати, в тему про Чайку надо-бы выложить дополнительно чертежики того что можно сделать при доработке, да и некоторые размеры типа толщины и высоты поршневых колец. Все забываю найти в какую папку все переместил.
czech
Антон
Диана-350
Манжеты похожи на кожаные, три штуки на поршне и одна на резьбе которая в бак вкручивается. Латунные только поршень, и держатель поршня, сам краник непонятно из чего, то ли нержавейка, то ли что-то похожее, по крайней мере ржавчины нигде нет.
147563147564
Поршень как негр. Плохо видно, но попробую объяснить как я понял: со стороны резьбы монолитная часть с отверстиями, далее 3 манжеты, и с торца шайба с двумя отверстиями резьбовыми. Сквозь отверстия два винта стягивают шайбу с основанием, расплющивая и распирая манжеты. Не проще, ли поршенек с двумя резиновыми манжетами сделать?
