panteenkoda
Тулун
Пока нет
Москва 8М
Добрый день форумчане.
Дайте новенькому совет по мотору Москва 8М. Достался давече. Хотел завести, обнаружил неисправный карбюратор - задачу почти решил. Пробую завести не заводится. Решил посмотреть компрессию, а там 6 и 3. Снял головку и увидел пару бороздок размером 1*1 мл. Вопрос: возможно блок как нибудь восстановить или только новый искать. Возможно кто нибудь пробывал растачивать и менять поршня.
Может у тебя "Ветерок 8М"?Ветерок растачивается и имеет ремонтные размеры поршневой.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Володь ты ветерок ни с чем не путаешь?
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Не я про расточку ветерка.С автором понятно.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Уважаемый Дмитрий.Прежде чем задавать вопросы надобно хотя бы по фото определить марку двигателя,иначе ответы будут такие же.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Я думал что ветерок как и вихорь ремонтопригоден.Просвети.
"если диаметр изношенной части цилиндра превышает номинальный более 0,15-0,20мм такой цилиндр лучше заменить на новый" из мануала по ремонту.:oops:
panteenkoda
Тулун
Пока нет
Москва 8М
Может я и ошибаюсь. Спорить не буду. Просто когда отдавали с казали что Москва. Что 8М это я взял с ручки для переноса мотора (если правильно назвал данную деталь). Так как шильдика нигде нет только выбитые 8М и еще три цифры отдельно (думаю заводской номер). Фото постараюсь завтра выложить. Диаметр цилиндра 55 замерил штангелем.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/pechatnaya_mashinka_moskva_8m_816294156
panteenkoda
Тулун
Пока нет
Москва 8М
sergey081965
Мурманская область
Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Без сомнения, это "Москва". Но какая точно - с разбегу не скажу. Какая-то она странная. Может, сборка. Выбитые на передней ручке цифры 8М..и далее - это номер. Покури вот здесьhttps://forum.motorka.org/threads/10093/ - может, найдешь ответ. Там вообще целый раздел по Москвам - не ленись, ищи.
panteenkoda
Тулун
Пока нет
Москва 8М
Спасибо за сылку. Теперь более чем уверен что у меня М ка. Судя по описанию: три кольца. Нижняя помпа (двойная), три одинаковых продувочных отверстия. Карб клм 100. Но вопрос остается вопросом по ремонтопригодности. Если правильно понимаю то ремонтировать вобщемто не чем. Поршня все одного диаметра. Остается только искать новый блок.
sergey081965
Мурманская область
Пошарь вот здесь по темам https://forum.motorka.org/forums/44/ - найдешь для себя что-то полезное. Не спеши кромсать и резать. Почти всё лечится.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Чего-чего, а рабочих московских блоков, полно. Чуть напрягитесь и найдёте.
Msmer54
ветерок 8,12, Бийск 45, Вихрь 30, ВетроМося.
Приветствую. Если нужен блок пиши в ЛС
bosya
Украина
видишь, как совпал номер.. только не 8М а М-М (10,5). Действительно, ремонтных поршней нет, и все сложнее найти новые. Так же и с кольцами. У нас еще можно купить за недорого хороший двигатель или внутрение части новые. Царапину можно попробовать запаять баббитом. Только где же его взять..
вижу на крабюраторе, под жиклером холостого хода нет прокладки. работаь не будет.
нет шпильки для крепления стартера на головке. и контактное зажигание. его просто переделать в электронное. настоятельно рекомендую сделать это сразу же после замены сальников.
panteenkoda
Тулун
Пока нет
Москва 8М
вижу на карбюраторе, под жиклером холостого хода нет прокладки. работа не будет.
"У нас еще можно купить за недорого хороший двигатель или внутренние части новые" - это в смысле на форуме в разделе запчасти поискать или есть еще вариант?
"Царапину можно попробовать запаять баббитом." - интересная мысль. Есть чушка не помню как называется материал. Состав примерно как у бабита (может и есть бабит) раньше у нас на заводе его использовали для восстановления поверхностей трущихся. Как объясняли наплавляли в место втулок. Если правильно помню. Весит конечно прилично и на порядок крепче свинца.
"вижу на карбюраторе, под жиклером холостого хода нет прокладки. работать не будет." - какая прокладка должна стоять. Если можно поподробнее. На схеме (нашел в инете) карбюратора прокладку не вижу. Карбюратор достался уставший. Жиклер ХХ был обломан по самую не болуй. Восстанавливал трубкой от карбюратора жигулей.
"контактное зажигание. его просто переделать в электронное." полностью согласен. Хоть оно сейчас и работает (искра есть и не плохая) но переделывать буду. Сейчас катушки изготавливаю, буду мотать пробывать. по схеме Дмитрия.
Остальную ревизию двигателя тоже буду проводить. Пока просто времени мало.
Уже скачал и изучаю.
Ни в коем случае нельзя так делать. Задерет к херам этот баббит, и после того как наклеп приличный наберется поломает кольцо или кольца. Цилиндры либо точить, если есть ремонтные поршни, либо менять на живые. Поршни можно попробовать проточить от Ветерка 12, если мяса много как у китайских поршней, а цилиндры соответственно растачивать, но очень уж геморно это. Проще поискать блок в живом состоянии. Также, скорее всего и в поршне приличная борозда, и его требуется заменить, а и наче в эту борозду попадает грязь, кокс, и через некоторое время и новый цилиндр продерет.
bosya
Украина
ремонтных поршней нет и не было. Точить поршни - это не карандаши, мало у кого есть такая возможность. Я тоже за то, чтобы менять блок или оставить как есть - ходить будет.
у нас - это уже другое государство.
сверху карбюратора винт - это жиклер холостого хода. между его головкой и корпусом крабюратора должна быть шайбочка-прокладка. Идеально, чтобы она выставляла распылитель холостого хода перпендикулярно потоку воздуха и вертикально - по центру воздушного канала. Из любого подходящего материала. Карбюратор в хорошем состоянии у нас стоит 8-10у.е.
еще нужно обратить внимание на заглушку за жиклером ХХ, часто она бывает не герметична.
panteenkoda
Тулун
Пока нет
Москва 8М
С блоком опредился менять. По поводу хх. Понял очем речь. Жиклер счас так и выставлен. Отверстие жиклера по центру канала и по потоку. Только шайбочку пока не подобрал по толщине.
bosya
Украина
Блок - не просто цилиндры, другая половинка тоже нужна. Это парная деталь.
и затягивать, когда собираешь, начинать с конусного болта.
Вот я и говорю что Ветерок по сути с Москвы срисован по части дрыгателя. Я-бы поискал хорошего расточника и токаря, да и расточил-бы блок и поршни ремонтные из поршней от Ветерка-12 переточил-бы. Кольца только подпиливать придется и прикатываться будут дольше т.к. под немного другой диаметр сделаны.
7sanek777
Бийск
Самодельная надувная
Москва М
Перебор будет, проще наити с рук рабочий блок, не сказал бы что дефицит. Хороший токарь дефицит
