Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Однако Здравствуйте .
Случилось так что стал обладателем лодки Казанка М .
Пока нет ни какого понимания что с ней делать ))
Выложу пока фотки уповая на Ваш коллективный опыт и знания хотелось бы получить оценку плавсредства.
Выкопал из сугроба. Прицеп купил на месте для перевозки до дома
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Пока ничего страшного не увидел. Как оттает пришли фото более качественные. Пока вижу только мелкую косметическую обработку. Замена транцевой доски. Очистку корпуса под покраску. Когда обдерёшь пофоткай, точно определятся изъяны.
казанка5 Прогресс 4
Днищем вверх переверни и осмотри наличие и прочность заклёпок. Дна не видно.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
казанка5 Прогресс 4
И ещё осмотри изнутри состояние продольного и поперечного наборов. Если клёпки ослаблены, то нужно либо подтянуть, а лучше заменить на новые. У Казанки дно хорошо просматривается.
казанка5 Прогресс 4
В общем поздравляю!. На мой взгляд эта лодка тебя порадует ещё.
казанка5 Прогресс 4
Все деревяшки пусти на дрова. Пайола сделаешь новые. Какими будут определишься сам. Тут на форуме полно советов. Я советую сплошные из фанеры водостойкой. В корму поставь помпу водоотливную. И обязательно замени сливную пробку. Или вообще её закрой. При наличии помпы она просто ненужна.
АГ82
Антон
Terhi 475, ПВХ. Были: Неман-2, Прогресс 4, Казанка М
Сузуки 15, Yamaha 40 VEOS, 60 FETL
Проверить на водотечность для начала. Если не течет, то все по стандарту. Смывка старой краски, замена транцевой доски, усиление палубы рифленкой (судя по фото), покраска и т.д. На что фантазии и финансов хватит. А так, Казанка есть Казанка. Самая народная и универсальная лодка. Мотор до 30 сил. Под 15 уже будет хорошо ходить, если загрузка не экстремальная.
Посмотреть вложение 143997Посмотреть вложение 143998
Посмотреть вложение 143999Посмотреть вложение 144000Посмотреть вложение 144001Посмотреть вложение 144002Посмотреть вложение 144003Посмотреть вложение 144004Посмотреть вложение 144005Посмотреть вложение 144006Посмотреть вложение 144007Посмотреть вложение 144008Посмотреть вложение 144009
Здравия.
Поздравляю с покупкой.
Запущена, но жить будет!
Оттаивай, отмывай, зачищай, дефектуй.
Дальше видно будет.
И постарайся избежать колхоза.
.....Пока нет ни какого понимания что с ней делать ))
Поздравляю с приобретением! :drinks:
На первый взгляд лодка в приличном состоянии, что делать с ней дальше зависит от мест обитания на воде и возможностей оснащения(читай финансов) :cool:
Ответь сам себе на несколько вопросов:
- какой будет мотор
- на каких реках будет ходить
- какие задачи на воде будет выполнять
- управление румпель\ дистанция
От этого и продолжение будет.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Опыта эксплуатации лодки нет. Есть опыт отдыха на берегу )
Эксплуатация предполагается на реке Кама ,на пруду.
Мотор четырёхтактный румпель, в идеале 20-25 сил, но готов и на 15 сил)
Обычно с утра и вечерком выезд порыбалить вдвоём втроём, а в течении дня прогулки.
Хорошо бы лыжи и ватрушку покатать)) но полагаю Казанка М этого не позволит.
казанка5 Прогресс 4
20 сил на троих хватит с головой. 25 сил ватрушку и лыжи толком не потянет. Сильнее не повесишь. Да и это совсем не для казанки-м
казанка5 Прогресс 4
Честно моё мнение что это, для сравнения, мотоцикл в водномоторном мире. Что бы на ней что то городить необходимо очень многое сделать и очень грамотно водить лодку. А то до беды не далеко. А ты рискуешь не сам. с тобой как минимум ещё 1-2 человека.
Если опыт 0, то 15 сил за глаза.
Казанка м, ошибку может не простить.
..........Эксплуатация предполагается на реке Кама ,на пруду..........
Кама, верховья или полноводная?
С "ноль" опытом, в полноводную Каму лучше на ней не соваться.
Мотор меньше чем 20-25 л\с при условии рыбалки в три лица, так же лучше не рассматривать, однозначно по прошествии очень не большого времени, 15 л\с захочется заменить, а это потеря финансов.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Кама в районе устья реки Белая ну и до Чайковского.
про путешествия и речи не может быть )
О особенностях управления и поведения лодки хорошо бы услышать. По крайне мере что точно не надо делать )
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
Не быть самоуверенным выходя в сильный ветер. Следить за боковой волной, ходить галсом. После встречного расхождения с большим и не очень транспортом резать волну носом. Сбрасывать скорость на поворотах, потому как после опрокидывания никто не может понять в какой момент потерялся контроль над лодкой, даже с булями.
Ну и не ссать одновременно с одного борта нескольким дядям:D
Опыт был хождения на метле под в25 на румпеле- думаю больше ей не надо.
У нас на базе есть с сузой 18 по-моему идеальный комплект.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
На первый взгляд метал в хорошем состоянии.
Я бы для первого сезона сильно не тратился на лодку. Покатайся. Может быть мотор какой нибудь у друзей одолжить. Вдруг по какой нибудь причине не понравится она тебе. А если подружитесь, то на следующий сезон можно красить, мотор покупать...
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Хороший вариант вы предложили. ! Всё будет зависть от такого что лодка обнаружит после оттаивания и ревизии
олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
Поздравляю с покупкой. Для начала выкинуть из нее все дерево, тут уже говорили, почистить и залить водой. Проверишь течет или нет. Дальше замена транцевой доски. Если мотор 25 то и усиление транца. И лучше поставить рулевку, на румпеле ошибок не прощает.
Не любит крутых поворотов на скорости и боковой волны.
Была у меня без булей с в25.
Хз как не перевернулся несколько раз....
Но прелесть своя в ней есть!
казанка5 Прогресс 4
Да прелесть есть. Но сам на обрубке и с доработанным спортивным Вихрём бегал на пятке. Больше не хочу и другим не советую.
казанка5 Прогресс 4
Я смотрю там ещё морозы только что начались. Где водой заливать? В гараже?
казанка5 Прогресс 4
Костя, я с тобой соглашусь. Лучший способ проверить лодку это спустить её на воду.
казанка5 Прогресс 4
Погуляй по форуму, по поводу Казанки-м. много написано. И по усовершенствованию в том числе.
