ДВС. Хочу сделать носовой люк подскажите размер пожалуйста
С размером не подскажу,но ставил на такую от !Прогресса 2м кормовой.Подходит хорошо и выглядит не колхозно.Вижу лодок на стоянке много.Поспрашивай у старожилов по стоянке.Люк нужно брать с нижней рамкой.Так ставить легче и колдовать меньше придётся.
Y_T
Кошкино
Ока-4
Yamaha 30HWCS
Вася, а новодел пластиковый почему не рассматриваешь?
У меня такой, дюже доволен
вася163
самара
вася
Ока-4
ямаха 20
Y_T
Кошкино
Ока-4
Yamaha 30HWCS
Посмотрю у себя на компьютере, может фотка есть (специально не делал). Сам люк такой же как на Волжанка 49 для лайвела, с двумя поворотными ручками-замками.
Сайчас попробю в интернете поискать
вася163
самара
вася
Ока-4
ямаха 20
Сейчас тоже поищу волжанку
Y_T
Кошкино
Ока-4
Yamaha 30HWCS
Вот похожие люки, но фиксаторы-ручки у меня другие. На Волжанке у товарища точь в точь как у меня, какого года его лодка не знаю, свежие года может другими люками оборудуют.
Люк прямоугольный размером 357х606 мМ
вася163
самара
вася
Ока-4
ямаха 20
Размер люка на оку норм встаёт?
вася163
самара
вася
Ока-4
ямаха 20
Случаем фото кокпита лодки не покажете.заднего дивана нет у меня думаю как сделать.
РиО
Обь
хороший
Пластик не практично да и дорого. Делай люк не менее 40х40см
Вырезай уголки алюминиевые и вставляй снизу на вытяжные глухие клёпки или винты. Только винты не ставь из нержи. В паре с люминием создают коррозию.
Сверху крышку делай сам и прикрути мебельные замки на пружинах - они отлично стопорятся и встают на верхнюю мертвую точку или на нижней когда закрываешь. Отлично работают.
Вот крышка на Немане и на Обяшке.
РиО
Обь
хороший
Крепи уголки люминиевые на клёпки и делай сверху фанеру бакелитовую а потом кожзамом и степлером бош можно творить чудеса. Только поролон не пихай он гироскопичен. Пихай современные материалы типа пористых ковриков.
Спинку и лавку можно откидную делать тоже вот на этих мебельных замках. А по размерам -нет предела совершенству :D Напартачишь один раз - другой раз будешь мудрее :D
РиО
Обь
хороший
РиО
Обь
хороший
Не страшны ни волна ни дождь, в люке всегда сухо.
РиО
Обь
хороший
На моей обяшке например
РиО
Обь
хороший
Очень удобно туда убирать весь шмурдяк не первой необходимости перегибаясь через ветровое стекло из поликорбоната..
Y_T
Кошкино
Ока-4
Yamaha 30HWCS
Нормально, я бы сказал аккуратно, как нужно. Лишнего срезать не придется, единственно, что блоки плавучести в носу (родные) придется изменить форму, и по другому их закрепить.
Нашел одну фотку, делал утренний пейзаж лодочка вошла в кадр, люк видно, фотка мелкая правда, но в целом посмотреть достаточно (отправлю в личку).
вася163
самара
вася
Ока-4
ямаха 20
Вот так выглядит тент с поднятыми боковинами .и в отвес рыбачить удобно мелкий дождь недокучает и солнце не печет
158619
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
А
Александр, ты эти свои Саратовские штучки брось :) .Там и так места мало. Под 40 и так нормально пойдет. Только вот руль наверное лучше перенести вправо.
Обязательноперенеси руль! Проблема с креном и развесовкой пропадает полностью!
вася163
самара
вася
Ока-4
ямаха 20
Не сколько не напрягает меня небольшой крен. И в отвес мне удобнее с левой стороны. И на якорях надо сидеть слева иначе лодка встаёт на правую половину днища а это при её килеватости не есть хорошо .
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Почему то совсем никто ничего не написал, о срезанных передних рундуках, они же жёсткость предавали, а теперь как будет корпус нагрузки проглатывать ?!:?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А что писать, коли уже срезали. Поперечная жесткость корпуса уменьшилась. И на кручение тоже. По волнам шустро скакать не стоит теперь.
вася163
самара
вася
Ока-4
ямаха 20
Добрый день уважаемые. Сезон закрыт лодка на берегу ,по итогам сезона буду внасить кое какие изменения в части передних сидений зделаю рундуки под каждый сами седенья от автобуса . весла за пределы кокпита тоже охота убрать ,и калитку сделать для выхода на берег. Вобщем примерно так а насчёт переднего рундука мотор у меня 20 ка как пуля не летаю не скакаю и тд. Помпа второй год не подключена корпус герметичен от слова совсем тфу несглазить . Теперь готовимся к первому льду впереди не менее увлекательное время подледного лова .Всем не хвоста не чешуи
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сиденья от автобуса наверное тяжеловаты будут. Так как мотор 20, я бы не стал утяжелять. И рундуки бы сделал из 6 мм ламинированной фанеры. А весла - полистай темы по Оке. Где-то видел, как весла размещали за фальшбортом на резиновых застежках.
вася163
самара
вася
Ока-4
ямаха 20
Вот сиденья как раз лёгкие нашёл .есть два от трамвая вот они весят это да
