акимо-анненка кемеровская об
василий
мкм
нептун23
василий
мкм
нептун23
Всем доброго дня. Есть новые запчасти к л/м Нептун-23. Обращайтесь кому что нужно. 8-903-595-68-45 Игорь
1. Двигатель л/м
2. Реверс редуктор в сборе с проставкой
3. Маховик 2 шт- ОСТАЛСЯ ОДИН
4. к/вал 1 шт
5. Диск маховика 2 шт
6. Поршень 6 шт
7. Валик гр.винта редукт.[ 4[ шт осталось 2шт
8. Амортизаторы разные ∞
9. Бензонасос 1 шт
10. Патрубки б/цел. с экран.
11. Тросик газа 10 шт
12. Карбюратор К36Л 1 шт
13. Свечи
14. Ручка румпеля в сборе 1 шт
15. Ручка поддона 2 шт
16. Блок цилиндров л/м Н-23 1 шт
17. Блок цилиндров 2 шт
18. Поршни с п/пальцами 2 шт
19. Гр.винт h-300 2шт- ОСТАЛСЯ ОДИН
20. Защитный кожух маховика 1 шт
21. Карбюраторы л/м Н-23
22. Бензонасосы
23. Крыльчатка водопомпы и др.детали в/помпы
24. Шток переключения реверса
25. Амортизаторы
26. Валик гребного вала ред.
27. Клемник и другие делатли л/м
28. Золотники
29. Трансформаторы
30. Подшипники л/м Н-23 и редуктора
31. Ведущая шестерня редуктора л/м Н-23
32. Электронное зажигание л/м Н-23, Н-25
33. Магдино л/м Н-23
34. Винт гребной с изменяемым шагом 2 шт
35. Винт гребной л/м «Ветерок» 1 шт
36. Прокладки л/м «Вихрь-30»
37. Прокладка под г/блока л/м Вихрь-30
38. Оснастка и инструмент для ремонта л/м
39. Бортсумки 5 шт
40. Много разной мелочевки к л/м
НЕПТУН23 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Подскажите пожалуйста, чем заменить черный пластиковый обод на поддоне, на который колпак одевается. Или где взять.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Прочитал где-то на форуме и применил - уплотнитель багажника, кажется покупал от ВАЗ 2114. Придется срезать верхнюю "трубочку".
Сделал сзади внешний замок из натяжителя от лыжных креплений типа "Азимут" (старый стопор не вошел со свечными колпачками NGK) и прорезал отверстие в колпаке как советует Сергей Котов (Кот 75). Все зачистил шкуркой. За это отверстие удобно поднимать мотор.
Смага
Новочебоксарск
Муссон 3200
Ветерок8Э
Ищу верхний стартер(дрыгалку)? Плиз в личку и цена тоже...
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Здравствуйте Ark72
Я ставлю П-образный резиновый профиль. Сечение почти аналог заводского, чуть выше. Толщина такая же. Капот закрывается с чуть большим усилием. Крепится на поддон так же как заводской - на скобки через отверстия в поддоне. Могу отправить куда скажете.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Здравствуйте Ark72
Думаю нет смысла отправлять. В Питере есть всего и навалом. Вопрос был в идее, вроде подобрал профиль для стекол.
Влад 44
Кострома
Владислав
Мы этот профиль закупали на работе для уплотнения защитных ограждений на оборудовании. Позже использовали для окантовки накопительных (металлических) емкостей. Но в отличии от ПЛМ крепили профиль на клей.
Влад 44
Кострома
Владислав
Всем привет. Нужны сайлентблоки на Нептуна. Рассмотрю все предложения но сейчас критично только 1шт верхний боковой. Может завалялся у кого?
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Влад 44
Кострома
Владислав
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Набери в поисковике Виброопора EC.
Размер резьбы не помню.
Влад 44
Кострома
Владислав
Резьбы, с одной стороны М10х15 с другой М10х20 (или 25) - если не ошибаюсь. 15мм вкручиваются в дейдвуд, на 25мм накручивается самоконтрящаяся гайка
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
подушка глушителя уаз 3163 только квадратная (точно такой только меньше но другой)
moses
Питер
Влад 44
Кострома
Владислав
Спасибо Сергей.
moses зря хихикает:
Когда этот идиотский сайлентблок нужен "вчера" (мотор стоит разобранный), наверно есть смысл купить 1шт Патриотовскую подушку, ободрать и поставить, пока из Китая едут подходящие.
За навигацию 2018г пришлось менять эти сайлентблоки на 2-х Нептунах и еще один полный комплект 6шт (правда б/у) для Нептуна человек забрал сам менять будет.
moses
Питер
igor4a
Казанка. Юг.Прогресс-4.Нептун-1.Москва-2. Нептун-3
2 Нептун-23
igor4a
2 Нептун-23
Всем доброго дня. Есть новые запчасти к л/м Нептун-23.и немного Нептун-18. Обращайтесь кому что нужно. 8-903-595-68-45
  1. Двигатель л/м
  3. Маховик 2 шт
  4. к/вал - СПОРТ ВАРИАНТ--ПРОДАН
  6. Поршень 2 шт -ПРОДАНЫ
  7. Валик гр.винта редукт. 4 шт-ОСТАЛИСЬ 2 БУ
  9. БензонасосЫ
  13. Свечи
  16. Блок цилиндров л/м Н-23 1 шт-ОДИН ЦИЛИНДР С БРАКОМ НАВЕРНО ПОД ЗАМЕНУ но не кретично можно и так эксплуатировать -отдам дешево
17.валик гр.винта нептун 18
  1. пальцЫ
  2. Гр.винт h-300 2шт-НЕТ
  3. Защитный кожух маховика 1 шт
  4. Карбюраторы л/м Н-23
22.Ведущая шестерня редуктора л/м Н-18
  1. Крыльчатка водопомпы и др.детали в/помпы
  2. Шток переключения реверса
25.
26.
  1. Клемник и другие делатли л/м
  2. Золотники
  3. Трансформаторы
  4. Подшипники л/м Н-23 и редуктора
  5. Ведущая шестерня редуктора л/м Н-23
  6. Электронное зажигание л/м Н-23, Н-25
  7. Магдино л/м Н-23
  8. Винт гребной с изменяемым шагом 2 шт
35.
  1. Прокладки л/м «Вихрь-30»
  2. Прокладка под г/блока л/м Вихрь-30
  3. Оснастка и инструмент для ремонта л/м
  4. Бортсумки 5 шт- НЕТ
  5. Много разной мелочевки к л/м
igor4a
2 Нептун-23
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
1. Спортяга почём? Новый? Самопал? Отбалансированный? 2. Поршни новые? Почём?
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Добрый день! Приобрету винты для нептуна-23.Готов обменять на корпус редуктора со всеми "потрохами" в сборе.Под замену сальники..
Так же рассмотрю вариант приобретения электро стартера с маховиком и креплением.Предложения в ЛС.
С уважением,Роман.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
С уважением,Роман.
Зеленые винты есть. Один из них новый! В л.с.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Грузовые есть (серые), новые.
