avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
С чего все началось?Пару лет назад пришло понимание ,что нужна хозяйственная лодка.В семнадцатом году была приобретена Пелла-фиорд (описание восстановления этой лодочки можно посмотреть в соответствующем разделе),
На воде Пелла оказалась в середине августа,вроде все ничего и можно радоваться,но верткая гадина,пробираясь вдоль кокпита,перешагивая банки ощущаешь себя канатоходцем,особенно ,если ты 100+.Точка была поставлена в начале октября,
температура воздуха минус один и несмотря на то,что самодельные пайолы ниже штатных на 50 мм,лодка взбрыкнула и...
ребрами о фадьшборт это Бл@*Ь больно...,а Фиорд довольно покачивлся на воде,норовив макнуть головой в воду. В общем не срослось...
Весна,как много в этом звуке.И так на дворе май и тут я увидел ЕЕ.Ее борта из под зарослей мха,просвечивали родной краской,По традиции корпус оказался совершенно голым,лишь печально покачивалась на ветру полусгнившая средняя банка со спинкой.Но были и ништяки :) чудом сохранившийся пайол носового багажника и... оригинальное ветровое стекло,с о стойками и крепежом,не разу не ставленое,правда замотанное в пленку.Вспомнилась казаночная юность,ностальгия :),даже не торговался.
В общем Пелла в авито, Казанка на стапель.
Лодка изготовлена на заводе ВАЗ в 1973 году,Воронежский Авиацинный Завод , не то ,что Вы подумали :).В начале были мысли о эксклюзивной покраске,но потом пришло понимание ,что и в родной краске хорошо.Были изготовлены пайолы и банки.
Дерево было покрыто пропиткой на основе воска, а после высыхания пропитано горячим льняным маслом,эта схема хорошо себя зарекомендовала в садовой мебели.В конце мая лодка была на воде!
Остойчивость в статике супер,по сравнению с фиордом просто корабль.С мотором испытатать получилось лишь с Ямахой Мальта,который после года эксплуатации лет 8 скучал в городской квартире.При пробном прокручивании маховик сначата сначала было не стронуть но при этом он пружинил,потом сорвался и стал вращаться мягко и легко.Вскрытие показало присохла крыльчатка,которая оказалась изготовлена из какго-то пластика.Новую взял от сиа-про-(китайская копия Мальты)она хоть резиновая.Скорость в одного с удлинителем румпеля 15-15.5км/ч,у транца около т11.5-12,грустно.Похоже приходит понимание, что для этой лодки 3 силы не рыба и не мясо.С другими моторами пока испытать не удалось.Фото за румпелем.
Кокпит,банки,пайолы.
25 ноября сезон закончен,лодкам на зимних квартирах.
При подъеме на берег оказался на релкоксть тяжелым транец,ну гораздо тяжелее ,чем у Сарепты,Похоже пенопласт в ьулях попил вдоволь.Да...70 винтиков м4,закрученных в 1973 году ждут героя...
Лиха беда начало! Удачи!
Дед 58
Пенза
Казанка М
Москва 10,Вихрь М,Вихрь 30
Привет всем. Саша, винты на булях я отвернул легко, но они были заводские и их там не 70шт а 114шт и они М5 с резиновыми прокладочками под шайбами. Посчитай сам. Лодка твоя перекрашена, и внутри то-же, и решётка в багажнике не заводская. Не разочаровал ?:)
avk648
Сарепта,Казанка-м
-Привет всем. Саша, винты на булях я отвернул легко, но они были заводские и их там не 70шт а 114шт и они М5 с резиновыми прокладочками под шайбами. Посчитай сам. Лодка твоя перекрашена, и внутри то-же, и решётка в багажнике не заводская. Не разочаровал ?:)
А краска таки заводская,сначала тоже думал, что розовая палуба и були-доморощенный тюнинХ,ан нет
у приятеля такая-же воронежская лодка в такой-же цветовой гамме,она у него от деда и ее точно никто не красил :)
Эти лодки выпускали 4 или 5 заводов и каждый норовил сделать по своему.Заклепки на днище были впотай и головками,днище может быть с приклепанными стрингерами и зигованное без продольного набора,були герметичные с пробками и приклепанные,с пенопластом и на болтиках,
число болтов у лодок разных заводов может быть любым.У меня 32 или 34 на буль и 3 или 4 держат кормовой блок плавучести,который придется вынуть для доступа, а вот резиновых прокладок на болтиках нет.
И наконец почему пайол багажника не оригинальный?Я даже фото не выкладывал :)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
казанкаМД"Рифленка с продольными реданами-хорошо ходит.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Андрей, Казанка-МД ,что означает буква Д и как это относится к ходовым качествам ? Ну "поумничаю "чютка.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Саша,на твоих фото прекрасно видно решётку багажника. Решётка заводская из двух частей и рейки вдоль. Первые "Вороны" шли с клёпками на днище под патай как и у "Татарок"и были очень ходкими,но ... металл стал тоньше и лодка хлипкая.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Боюсь ответа не услышим. Не его стиль.
Саша,буква Д означает комплектацию дистанционкой и никакого отношения к ходовым качествам не имеет. Газулька была ПРИКЛЁПАНА к днищу справа от руля. Реверс слева на уголок на который крепились лавочки.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Д-дистанция, а пайол багажника - если по отношению к килю, то рейки перпендикулярно.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Благодарю, не знал.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Костя,ты лично покупал Казанку новую заводскую в магазине ?
Да нет, конечно. Но в багажнике лежала эта решетка, по виду такая древняя! Сомнений не было, что это - оригинал.
avk648
Сарепта,Казанка-м
-Саша,на твоих фото прекрасно видно решётку багажника. Решётка заводская из двух частей и рейки вдоль.
Думаю,для корректного сравнения нужна лодка воронежского производства, днище с реданами.
Каждый из заводов мог делать пайол своему,исходя из наличия материала или кроить его из-за нехватки в конце квартала,все ИМХО.
P.S. Забыл,была еще кормовая секция ,ее я отдал приятелю,так вот размеры реек,цвет и криво забитые гвозди один в один.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Дед 58
Пенза
Казанка М
Возможно,спорить не буду. Сам покупал в 1969г с рук ,но не топтанную"Татарку" ,в 1970г то же в магазине, в 1972г в магазине "Татарку" с булями (неделю назад продал),по разнарядке приходило несколько "Ворон" и у всех в багажнике рейки были вдоль. Возможно позже стали делать поперёк.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Вот шильдик нашёл от лодки которая осталась, шильдик "Казанка-М" 1972г отдал с лодкой.
1. У моей Козы 70 года решетка именно такая.
2. Договорились же в другой теме не называть эти подштамповки/ребра жесткости реданами:ayayay
Дед 58
Пенза
Казанка М
Андрей,какая именно из двух частей или одинарная ? Просто интересно.
Продольная из двух частей на моей была.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Причем пайолов не было, а решетка в багажнике осталась.
Дед 58
Пенза
Казанка М
