Дед 58
Пенза
Казанка М
Москва 10,Вихрь М,Вихрь 30
Женя,можно ли приколхозить ветерковский винт без переделки гребного вала? Да или нет.Москва-М был мой первый мотор.Приобрёл в магазине в 1968 году,других не продавали.Вышел на воду на нём два раза.Увидев что меня обогнал какой то дядька, выяснил что существует в природе "Вихрь".Поехали с отцом в Куйбышев и раздобыли "Вихрь".Вот через пол века на чердаке наткнулся на новенькую Моську с двухлопастным винтом. В объявлениях увидел от Ветерка трёхлопастной за 250 руб. вот и кумекаю. Вихря знаю на зубок, а с Мосей не в ладах.Эксперементировать не хочется.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Нет . Просто приколхозить ветровинт не получится. Только переточка вала. Есть в природе 3 лопастной от моси - но он грузовой.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Это я в курсе. Москва-М была с завода укомплектована двумя винтами.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Я ушел с винтов от москвы не просто так . Слабый демпфер, отсутствие винтов в продаже, выработка от сальника на валу, сальник слабый, все эти факторы заставили выточить гибрид. Гоняю на нем лет 8 выработки нет, не ржавеет. Сальник иномарочный. Винтов - завались. Нынче правда гайку посеял, нашел мотор новый, фортуна........
bosya
Украина
Имхо, этот мотор не интересен. Верхняя помпа, не удобный колпак, старая гбц - очень большие минусы. При замене дейдвуда и головки от м-м получится не плохой двигатель. Ну и электронное зажигание. Благо удобный маховик для 2х канальной схемы.
По поводу винтов - нормально ходят родные, если следить за глубиной.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Винт и глубина не понял связи.:pardon:
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Дед 58
Пенза
Казанка М
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Перебирал такой мотор, цвет - хаки ,1968 г.в. Вал вертикальный - нержавейка, вал винта - нержавейка. Один сезон хозяин гонял как есть. Зимой - замена : сапог, площадка, корпус редуктора,новый (самодельный) гребной вал, Фактически другой мотор получился, более удобный что-ли в эксплуатации. Ну и зажигание от Броди.
Мысль: просто опустить в воду и долго ездить не получится, все равно прийдется вкладываться.(деньги)
Дед 58
Пенза
Казанка М
Год выпуска смотри сам. На картере выбита звёздочка военпред (фото не нашёл),вал не поржавел,только ржа от гайки на резьбе.Мотор до меня никто не ковырял,даже винт не снимался. Из чего гребной вал ?
bosya
Украина
Я не знал что ветерковский винт вездеход.:unknown:
Не вездеход. Тоже обрывает демпфер. Московский проще изготовить.
Гребной вал обычно нерж. Рессора гальванизирована, навряд, чтобы нерж.
Желательно найти еще подшипник 89и в редуктор.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Похоже на 1966 декабрь. Вал гребной - нерж. Мотору небольшую ревизию зимой и пусть бегает. Казань таскать будет на любом винте.
Не важно с какой скоростью. На мелководье осторожнее и все.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Привет всем. Женя, мотор 1956 г.в. Тушинский. Определяется по надписи на капоте и по отсутствию откачивающей помпы. В 1966 году их уже выпускал Ржев с откачивающей помпой. Мотор, после расконсервации без какой либо профилактики,завёлся с третьего рывка. Сам и не надеялся.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
У них еще было КАЧЕСТВО. Которое потом Ржев растерял. Но в любом случае: ревизия сальников редуктора, ЗАМЕНА сальников КВ, зажигание - на выбор. Тогда продлить жизнь раритета получиться.
Евгений.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Во молодые инспекторы ГИМС опять удивляться будут )))).
Дед 58
Пенза
Казанка М
Евгений.
Ничего не делал и не буду,только "целку" снял.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Борис, тебе правильно подсказали - не поленись, поменяй сальники - за столько лет они, скорее всего, задубели. Вода в редукторе быстро убьет подшипники, а подсос по сальникам коленвала не добавит здоровья самому движку. Решать, конечно, тебе самому, но есть хороший шанс влететь на бОльший ремонт.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Зря. Но это Ваш выбор. Поймите правильно - плохого Вам никто не желает. Весла все расставят по своим местам ))).
Дед 58
Пенза
Казанка М
Дед 58
Пенза
Казанка М
Прежде чем курочить движок, давление и ваккум вам в помощь. По сальникам- правильная консервация сальники не убивает.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
bigserpent
владимир
барк
москва
При любой консервации за 50 лет резине придет кирдык. Уже неоднократно проверено.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Очень стало интересно по колпаку.
Раньше они разного цвета с ногой были или так поменяли уже?
Дед 58
Пенза
Казанка М
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
