Lenin сказал(а):
...Как вообще определить состояние доски?
Внешне на транце будет видно дюраль "продавленный" струбцинами мотора :yes:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Lenin сказал(а):
Похоже и мне такая операция грозит. Как вообще определить состояние доски?
Пальцем сбоку посчупать :) "ты все поймешь, ты все увидишь сам" (с)
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
Тихон сказал(а):
Доску геморно на место на примерку запихивать?
Да нет, главное семь раз отмерять ;) а уж потом быстренько намазать герметиком и прикрутить покрепче.
Если доска так же с 78го не менялась, то советую задуматься над этим. Ну а ежели пара сезонов назад, тады забей, ну или палцем поковыряй с торца :D кстати дельный совет, про вмятины от струбцын тоже. Лучше разбери удивись и поменяй. Только не текстолит, а то я сначала задумал, потом выпилил и понял, что ну её нафиг такую тяжесть.
killerpigs
Stas
выбираю
парни, подскажите, купил кусок фанеры ФСФ повышенной влагостойкости. 40мм толщиной. планирую одним куском сделать транец под длинную ногу. вопрос: чем обработать фанеру, чтобы не набухла?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
ФСФ - это какая, она не ламинированная, просто чистое дерево, если да, то готовую деталь лучше всего в олифе поварить, а потом уже и грунт, краска. А если ламинированная(коричневая), то просто торцы обработай средством типа - акватэкс, и всё. :)
макс777777
max
прогресс-4
хонда-50
купил хонду-50L НА СКОЛЬКО НАДО ПОДНЯТЬ ТРАНЕЦ НА ПРОГРЕСС-4 ??????????
Макс поднимай "по факту", до отметки 3-2,5см. от киля до АКП мотора, а "на воде" подкладывая под струбцины мотора прокладочки по 0,5см. добьёшся максимальной скорости с отсутствием "прохватов" на поворотах, вот тогда и будет правильно поднятый транец :good:
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Смотри на первой странице под фотографиями.
Какие нахрен подкладочки по 0.5см под струбцины, мотор на болты крепится, расстояние между дырками 2см, а скорость максимальная тримом добивается.
Какие какие.. да такие :bebebe ... 2см. для регулировки максимальной отдачи - ИМХО до..!(ну много :crazy: )
Вот кстати вариант:
1)Одна пара отверстий в транце через верхние отверстия струбцины(АКП на 3см. ниже киля)
2)Вторая пара в транце ниже первой строго на 3см., тогда возможно будет переставлять пошагово хотябы через 1см. :good:
з.ы.Трим регулирует ТОЛЬКО угол атаки АКП, а этого ИМХО маааало ;) ...хотя для среднеарифметического естественно вполне хватит :)
max88
max88
прогресс-4
хонда-50
Re:как правильно подобрать высоту транца???
народ помогите!!!! купил прогресс-4 купил хонду-50L теперь вопрос какая правильная высота транца должна быть?????????? расскажите подскажите пожалуйста
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Re: Re:как правильно подобрать высоту транца???
Делал АКП мотора в ровень с днищем. Высота транца 520мм вместе с подкладкой.
макс777777
max
прогресс-4
хонда-50
спасибо так и сделаю
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Я тоже поставил целиковую доску. Только сделал её из лиственницы, и размеры у меня вышли немного другими. Длина 124 см, ширина в центральной части 32 см, я сделал нижнюю часть повторяющей угол днища и по краям ширина доски получилась 28 см. Также по краям пришлось сточить угол на расстоянии 11 см от края. Толщина доски 4см. Всю эту чудо конструкцию скрепил болтами. П-образный профиль на мебельных болтах в потай. Как нибудь попробую фоты выложить и какой нибудь чертёж, этой доски, а то сам что то с трудом разобрался в том что написал)))
ДВС,у Вас не осталось чертежа или схемы с размерами транцевой доски под короткую ногу прогресс 4, а то лодка далеко, хотелось бы ее сделать на работе, потом в деревне только установить! Может еще кто откликнется? Буду признателен! :oops:
Заодно спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Кто-нибудь ставил данную продукцию : https://lodka44.ru/hardware/metalloizdeliya/21895/?sphrase_id=103943
На мотолодке была тема, но заглохла.
Да простят меня сорок четвёртые лодочники. :oops:
На вид неплохо.
Очень неплохо!
Тоже так думаю. Если самому ваять такое, с учетом наших жадных аргонщиков, берущих 100 рублей за 1 см. шва, выйдет дороже.
Кринолинов только не хватает.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Да там много чего не хватает,а кринолины не главное в лодке.Фраза что в нишах можно размести баки,очень повеселила:lol:Про борьбу с дельфином (после такого )ни слова!:good:
