MISHA D-K
Народ помогите добрым советом. Прогнила доска между пластинами на транце. При установке двигателя, струбцынны вдавливают метал. Дайте реальный совет, фотки и т.д. Заранее спасибо!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Re: РЕМОНТ ТРАНЦА НА ПРОГРЕССЕ 4
А размеров, этой самой транцевой доски, нигде нет?
A_Hill
Максимальный общий размер доски - 100*30 см. Толщина доски - 36 мм.
Я изготовил и поставил цельную (без деления на верхнюю инижнюю часть) доску из двух 20-мм кусков бакелитовой фанеры.
Вынимаеться старая и ставиться новая достаточно просто.
Выкручиваются все винты, высверливаются все заклёпки связанные с П-образным профилем, прикрывающим доску сверху. Если стоят в рецерсе усиливающие косынки, демонтируются и они.
Старая доска осаживаеться вниз, вынимается П-образный профиль.
Вынимается два куска доски.
Используя, как матрицу, защитный дюралевый лист, вырезается, сверлится новая доска.
На верхней кромке доски выбираеться паз для нормальной установки П-образного профиля.
Собирается всё в обратном порядке: доска вместе с листом дюрари через верх ставится до урора в днище, ставится П-образный профиль, доска подымаеться на своё место.
Всё крепится, клепается.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я тоже поставил целиковую доску. Только сделал её из лиственницы, и размеры у меня вышли немного другими. Длина 124 см, ширина в центральной части 32 см, я сделал нижнюю часть повторяющей угол днища и по краям ширина доски получилась 28 см. Также по краям пришлось сточить угол на расстоянии 11 см от края. Толщина доски 4см. Всю эту чудо конструкцию скрепил болтами. П-образный профиль на мебельных болтах в потай. Как нибудь попробую фоты выложить и какой нибудь чертёж, этой доски, а то сам что то с трудом разобрался в том что написал)))
Казак 64
К-5, К-2м, Амур-д было,П-4 в плане, П-2 есть
В-25, В-30
а можно ли вместо доски использовать какой нибудь пластик??? или в обязок доска должна быть???
Казак 64 сказал(а):
а можно ли вместо доски использовать какой нибудь пластик???..
Наверное можно... но ИМХО абсолютно ненужно, на сжатие может не сработать, а вот лиственница и дуб много проще и лучше :yes: :pardon:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А фанера ФСФ еще лучше. :oops:
zavitay
Стрела
Однозначно,и ламинированая пойдет,на любой стройке кусков кучу можно найти.
А, вот интересно кто нить ОSB плиты уже попробовал в транец ставить? :?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я в одной комнате дома, его на пол стелил в качестве подложки, при резке немного крошится по краям и проминается сколько то, так что думаю для этих целей такой материал не подойдет. :pardon: Насчет гидроскопичности, даже и не знаю что сказать, но думается влагу будет сосать в себя, разбухая как ДСП, по сути чем он и является, только стружка покрупнее, да клей получше. :(
просто Андрей сказал(а):
... думается влагу будет сосать в себя, разбухая как ДСП, по сути чем он и является, только стружка покрупнее, да клей получше. :(
Вроде бы так, но я лично наблюдал валяющиеся несколько лет на улице у забора полосы этого сАмого материала(упаковка), и он только цвет поменял и не разбух :unknown: ... может всёж надо сделать эксперимент... пропитанную чем нить защитным и непропитанную подержать в воде, и будет всё понятненько :yes:
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
Вот тут в начале темы описание как я менял доску на Проге:
http://www.fishing35.ru/viewtopic.php?f=29&t=2742
Попытался здесь описать, но фотки не дает выложить :(
Toha сказал(а):
..Попытался здесь описать, но фотки не дает выложить :(
Анатолий добро пожаловать на форум. С фотками попробуй вот ТАК ;)
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Toha сказал(а):
Так я знаю как добавлять вложения, может новичкам не положено ешо.
Чёт я не в курсе таких ограничений :unknown: ... попробуем разобратся :yes:
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Хотя фотки по 60кб в среднем
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я написал Сергею, скорее всего сбой в настройках... решится :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Спасибо! :drugi: А то миниотчет хотел выложить, а никак не получается. :(
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Вообщем попробую еще разик)))
Осенью, продав мотор, задался вопросом замены транцевой доски на Прогрессе-4, поскольку с 1978 года она не менялась, разобрал весь транец, выкрутил болты, высверлил клепки, снял П-образный профиль и ужаснулся! Вот что я там обнаружил
Относительно "целой" осталась толко одна доска
Весной продолжил ремонт: нашел бакелитовую ламинированную фанеру, толщиной 20мм, собрал из двух половинок доску 40мм и выпилил по форме транца с учетом длины ноги L мотора
Дальше начался процесс вставки доски в родное место. Внешнюю сторону доски промазал герметиком для автостекол, торцы были пропитаны биотексом, сверху также герметик и алюминиевые уголки
Повесил мотор, стянув его шпильками с транцем и переборкой
Высоту транца сделал 500мм и при установке мотора подложил под него фанеру 20мм, поскольку в тех характеристиках на мотор указана высота ноги 521мм, изначально не сделал высоту 520мм, для того, чтобы можно было играть с высотой и чтобы подходило к другим моторам(на будующее, кто знает?)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Один в один такая же беда была, Прогресс4 1975 г.в., только я фанеру использовал 18-ти мм.
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Тоже хотел потоньше сделать, думал смогу пару слойчиков с фанеры отскоблить, да какое там... Вообщем влезло и так, внутрь лист алюминьки родной не стал вставлять просто и все.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Добрый транец вышел! Крепко смотрится. :good: :snimau shlyapu:
Доску геморно на место на примерку запихивать?
Lenin
Похоже и мне такая операция грозит. Как вообще определить состояние доски?
