garik64
МОСКВА
Продам колпак с поддоном на джонсон - эвинруд 40-50-60 цена 5,500
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Ищу опору/трубу рулевого троса в струбцину для джонсон 9,9/15.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Есть все часть в сборе -4000 р
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Всем доброго дня, подскажите, может у кого завалялся или кто покупал опорный подшипник пиньона, с упорными шайбами редуктора Джонсон 9,9 1978 г. в. может кто знает аналоги для замены, если есть лишние я бы купил
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Не ужели ни кто не сталкивался с такой проблемой как замена опорного подшипника пиньона Джонсон 9,9 как выходили из положения? Покупали родовой или все таки можно найти альтернативу?
Он так дорого стоит?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну он как бы бессмертный, если не заржавеет вдруг.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
У меня почему то он умер, ни каких предпосылок этому не было, ни шумов, ни стуков, обнаружил при замене масла, взвесь металлическая, при разборе выяснилось, что сепаратора нет вообще, от подшипника высыпались ролики, еще был износ на нижней опорной шайбе подшипника, шайбы выточат на заводе из опорного шарикового подшипника в размер.
Shurik 78
Петербург
Мнев
Johnson 4
Всегда хочется вопрос по быстрее и по дешевле решить, так сказать, обойтись малой кровью
В чем проблема, померить то, что осталось и подобрать по каталогу? например здесь https://technobearing.ru/eshop1/folder/igolchatye-podshipniki и подшипники и кольца, цена отличается на порядок. Или отдайте на завод измерить.
Качество выточенного на заводе будет скорее всего удручающим...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Извини, не могу открыть. А дюймовые есть у них ?
Aleksei 1415
липецк
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Добрый день, видел кто нибудь такой трим 20-25-28-30-35 есть у кого такой? как он крепится? Отдельно на транец с боку от мотора? Трим по каталогу с 1986 по 2005 г.г. Джонсон /Эвинруд
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Посмотрел по Вашей ссылке, нет ни чего, размер моего подшипника S-3,2 мм, диам. нар. 27,5 мм, диам. вн. 17,15 мм
Shurik 78
Петербург
Мнев
Johnson 4
Чисто для примера, это сайт продавцов, торгуют видимо самым ходовым.
Я мотор перебираю, подшипники не понадобились, но там тоже подходящих не нашел, кроме 203-го. Может найти каталог SKF, на лодки никто же подшипники по спецзаказу не делает.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Дюймовых подшипников в России найти не возможно, не один я в этом убедился
На Ебее смотрите по Кипру,самые дешевые из старых запасов торгует. У него много чего есть ,полистайте его страницу https://www.ebay.com/sch/seiraesaands/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
Матрена
Крайслер
Крайслер
Добрый день. Нужны потроха для румпеля Эвинруд 4.5. Или румпель в сборе.
Aleksei 1415
липецк
Интересный продавец
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
